Af aprasite
#358811
Nogen som kan være behjælpelige med bitrate på den nye Max? Kunne være interessant og sammenligne de tidligere målte fra HBO
Af Naiera
#358813
Jeg vil skyde på at det er det samme som før, med den forskel at der er væsentligt mere 4K-materiale nu.
Af Brixen
#358890
Sport på Max. Her er bitrater på Giro d'Italia live i dag på hhv. Max med Sport og Discovery+.
Max er qavc video
Discovery+ er zavc video
Max med Sport
Max med Sport
Skærmbillede 2024-05-25 kl. 12.32.25.png (820.15 KiB) Vist 43977 gange
Discovery+
Discovery+
Skærmbillede 2024-05-25 kl. 12.32.12.png (427.54 KiB) Vist 43977 gange
Af Brixen
#358891
Sammenligning af Dune 2 på Apple og Max.
Jeg målte det i dag kl. 11.30, så der var lyst i lokalet, og svært at se forskel.
Købt i Apple tv appen
Skærmbillede 2024-05-25 kl. 12.43.03.png (463.54 KiB) Vist 43957 gange
Max
Max
Skærmbillede 2024-05-25 kl. 12.42.53.png (461.91 KiB) Vist 43957 gange
Af TBC
#358892
Brixen skrev: 25 maj 2024, 12:46Jeg målte det i dag kl. 11.30, så der var lyst i lokalet, og svært at se forskel.
Det tror jeg på. Altså, jeg er en af dem der er notorisk følsomme over for bitraten og altid er en stor brokrøv i den forbindelse, og selv om jeg af altid ville fortrække 100 over 50 og 50 over 25 og af princip også 24,86 over 20,33, så må jeg jo nok også indrømme vil jeg heller ikke, ved efter omgang at skifte imellem en tjeneste med 20,33 og en med 24,86 Mbps ville være i stand til at se forskellen, da det er i samme ballpark, med mindre der har været stor forskel på det benyttede Processor Usage Preset der havde været benyttet ifbm encodingen. Jeg ville til gengæld tydelig kunne forskel på f.eks 12 og 24 Mbps og 25 og 50 Mbps, men igen have svært ved at se forskel på f.eks. 50 og 60 Mbps - i hvert fald ikke uden 1:1 samtidig sammenligning og relativt store skærme og optimale seerforhold (mht afstand til skærmen).
Senest rettet af TBC 25 maj 2024, 18:15, rettet i alt 3 gange.
Af bendix
#358893
Jeg var ved at se Deadwood serien på HBO MAX og dagen efter så jeg videre på MAX. Det så ud til at bitraten var højere på MAX.
Ved man om det er tilfældet?
Af Naiera
#358894
Det kan sagtens være, men det er for sent at måle nu ;) Umiddelbart ville det dog overraske mig hvis der var nogen mærkbar forskel.
Af KristofferA
#358920
Er det bare mig eller er lyden på Showtime virkelig ringe?
Det lyder meget komprimeret og uklart her.
Samtidig er lyden ret lav.
Af steadi
#358921
KristofferA skrev: 26 maj 2024, 21:59 Er det bare mig eller er lyden på Showtime virkelig ringe?
Det er ikke kun dig. SkyShowtime er generelt en ret skuffende oplevelse, teknisk og indholdsmæssigt (men de har Paw Patrol, såååå :D )
Jeg mener, at SkyShowtime kun leverer lyd i stereo. Undtaget var dog fx Top Gun Maverick, der var i 5.1. Filmen er dog nu overgået til Netflix.
Af Noerden
#359047
Er der nogen der har en sammenligning mellem
Yousse->kabel->boks
og
Yousee Play->App på tv/appletv?
Jeg kan se at med vores kanalforbrug, så er der en del at spare. Børnenes tv er AndroidTV, og stuens LG har Yousees app.
Af Filip_kbh
#359064
Er der andre der har problemer med at Eurosport 2 hakker på Apple Tv via Allente? Eurosport 1 er fin.
Af TBC
#359066
Noerden skrev: 02 jun 2024, 14:43 Er der nogen der har en sammenligning mellem
Yousse->kabel->boks
og
Kvaliteten via DVB-c (som jeg tænker du mener når du siger (Yousee->kabel->boks) og så YouSee play er signifikant. Jeg har ikke selv kunnet tjekke bitraten på YouSee play, men kan fra netsøgning se at man nok skal regne med noget omkring 5 mbps som udgangspunktet, især hvis det er samme encode som på YouSee film og TV appen. Hvis du bruger YouSee's boks til streaming og det ikke handler om DVB-c vs streaming, så kan det meget vel være samme encode der benyttes og i så fald vil du ikke opleve nogen forskel, da det er så ikke er et spørgsmål om streaming vs DVB-c
Der er omkring små 12 Mbps via DVB-c, jeg har nedenfor lige copy og pasted de sidste målinger jeg lavede tilbage i 2023 til syn på sagen - Bemærk dog at der gøres brug af både forskellige codecs og at nogle kanaler udsendes interlaced, men den markant højere bitrate sikrer dog stadig signifikant bedre HD kvalitet via DVB-c.
_________________________________________________________
DR1:
General
Complete name : C:\Users\tbc\Desktop\TV AVISEN-2100-20230220.ts
Format : MPEG-TS
File size : 181 MiB
Duration : 2 min 7 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 11.9 Mb/s
Video
Menu ID : 101 (0x65)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference fra : 2 frames
Format settings, GOP : M=3, N=15
Codec ID : 27
Bit rate : 10.9 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.210
Stream size : 165 MiB (91%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -679 ms
Stream size : 5.83 MiB (3%)
Language : Danish
Text
Format : DVB Subtitle
Codec ID : 6
Duration : 1 min 44 s
Delay relative to video : 17 s 969 ms
Language : Danish
______________________________________________________________
TV 2 News:
General
Complete name : C:\Users\tbc\Desktop\Business Class (3)-2100-20230220.ts
Format : MPEG-TS
File size : 103 MiB
Duration : 1 min 10 s
Overall bit rate : 12.2 Mb/s
Video
Menu ID : 3540 (0xDD4)
Format : AVC
Format profile : [email protected]
Codec ID : 27
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Frame rate : 50.000 FPS
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.237
Stream size : 92.4 MiB (89%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Bit rate : 192 kb/s
Delay relative to video : -706 ms
Stream size : 1.62 MiB (2%)
Language : Danish
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : 6
Bit rate : 448 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Delay relative to video : -729 ms
Stream size : 3.79 MiB (4%)
Language : Danish
Service kind : Complete Main
Other
ID : 7082 (0x1BAA)-100
Format : Teletext
Language : Danish
SVT-1:
General
Complete name : C:\Users\tbc\Desktop\Folk og fæ (4)-2100-20230220.ts
Format : MPEG-TS
File size : 74.2 MiB
Duration : 54 s 600 ms
Overall bit rate : 11.3 Mb/s
Video
Menu ID : 3410 (0xD52)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 54 s 760 ms
Bit rate : 10.0 Mb/s
Height : 720 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.218
Stream size : 65.6 MiB (88%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Duration : 54 s 504 ms
Bit rate : 128 kb/s
Delay relative to video : -737 ms
Stream size : 852 KiB (1%)
Language : Swedish
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : 6
Duration : 54 s 624 ms
Bit rate : 128 kb/s
Delay relative to video : -845 ms
Stream size : 854 KiB (1%)
Language : nar
Language, more info : Visual impaired commentary
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : 6
Bit rate : 448 kb/s
Delay relative to video : -854 ms
Stream size : 2.92 MiB (4%)
Language : Swedish
Text
ID : 3412 (0xD54)-799
Format : Teletext Subtitle
Language : Swedish
TV3:
General
Complete name : C:\Users\tbc\Desktop\Burnt-2100-20230220.ts
Format : MPEG-TS
File size : 49.8 MiB
Duration : 36 s 126 ms
Overall bit rate : 11.5 Mb/s
Video
Menu ID : 1150 (0x47E)
Format : AVC
Format profile : Main@L4
Codec ID : 27
Duration : 35 s 720 ms
Bit rate : 9 787 kb/s
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Interleaved fields
Bits/(Pixel*Frame) : 0.189
Stream size : 41.7 MiB (84%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Duration : 36 s 144 ms
Bit rate : 384 kb/s
Delay relative to video : -1 s 90 ms
Stream size : 1.65 MiB (3%)
Language : Danish
Audio #2
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Bit rate : 384 kb/s
Language : nar
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : 6
Duration : 36 s 160 ms
Bit rate : 384 kb/s
Delay relative to video : -1 s 98 ms
Stream size : 1.66 MiB (3%)
Language : Danish
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
