#271421
aalb1970 skrev:Jeg synes dog, at I måske er lidt hårde i forhold til betydningen af WebOS opdatering på 2016 og 2017 modellerne. I praksis har det meget lidt betydning, så længe LG fortsætter med at opdatere de indbyggede apps på de ældre modeller, idet nyhederne i WebOs 4.0 er marginale.
Fra vores synspunkt handler det ikke kun om ny funktionalitet, men også om sikkerhed, forventning og god kundepleje. Vil man sælge noget som en "platform" eller et "styresystem", så skal man også leve op til det løfte, hvilket indebærer, at platformen opdateres.
Når vi taler med udviklere, så begræder de igen og igen denne tendens med fragmentering indenfor selv de enkelte styresystemer. Det betyder jo, at deres motivation til at udvikle apps sænkes betragteligt, hvis de ikke kan være sikre på, at alle årgange kan det samme eller tage de nye API'er i brug.
Der er intet teknisk til hindring for, at producenterne kan opdatere platformene. Selv de billigste entry-level skærme med FireTV eller RokuOS opdateres løbende. Det er efter vores mening for dårligt, at skærme der koster 5x, 10x eller endnu mere ikke opdateres.
#271422
Rasmus Larsen skrev:
bbplayer skrev:Dette er altså ikke sandt, min C6 skærm kan jeg enkelt slukke mens Netflix er igang, og når jeg tænder så er netflix stadig åben, dog ved login på 3-4 sekunder efter jeg tænder skærmen.
Jeg ejer selv LG E6 med quick-start aktiveret. App'en skal herhjemme loade igen, når man tænder tv'et og det tager flere sekunder, når tv'et først er opstartet. Om man beskriver dette som "login" eller "at åbne", har jeg lidt svært ved at se, gør nogen som helst forskel for rigtigheden af pointen. :)
Pointen er du ikke lægger mærke til forskellen i at loade app, og start af app.
- Når du tænder tv, så skal det tænde, så er hvilken som helst åbent program nok uden betydning, for den skal læse hukommelsen ind, og din PC gør det på flere sekunder, så hvordan vil du, med dårligere chipset, forvente et tv gør dette hurtigere end en i7 pc ?
- Når f.eks Netflix åbnes så er den store forskel , at ja, den viser login skærm men snart du trykker navn er du på filmen du åbnede.
- Var den app ikke loaded via hukommelse, ville netflix logo dukke op, og så indlæser den det via nettet. og du sendes også til hovedskærmen af netflix.
Så jeg tænker, hvad ser du? Jeg ser ikke netflix logo men den film jeg valgte sidst når jeg trykker mit navn?
Der er ingen tv skærme idag, med smart funktion, som har chipset som nyere tv bokse, de er generationer bagud på det punkt, og bruger ældre chipset som var i mobil telefoner. og der ville jeg personligt så hellere klage over chipset og opstart end multitasking som på det punkt bliver langsommere, og så er der hukommelsen, som begrænser.
Nu har jeg lige slukket min androidboks, som stjæler signalet. Og når jeg slukker og tænder, så kommer den direkte ind på filmen jeg slukkede ved og det tager måske 3 sekunder. Jeg skal ikke login her. Du skal nok login, fordi en anden enhed skifter væk fra netflix og så må man vælge session.
Jeg har så prøvet at have Viaplay åben samtidig, og der kan den så ikke huske den var åben :(^
og slukker/tænder jeg på Viaplay, så ja, så bruger den årtier på at loade ind, så det er nok afhængig af apps, de netflix følger delivst med firmware og ligger i firmware, som viaplay ikke gør.
Så måske er det alligevel ikke helt så multitasking venligt med andre apps men Netflix fungerer, dog loader den så ind og switcher til filmen man sidst så på få sekunder :)
Senest rettet af bbplayer 07 maj 2018, 08:50, rettet i alt 1 gang.
#271423
bbplayer skrev:Ud fra et synspunkt at man kun vil have et tv uden OS, med et billede og ingen anden funktion udover farver og indgangs skift, så er det jo dødsdømt før de når mål med at få det på plads, for der er ikke nok som vil undvære en ATV eller AndroidBoks eller deres Satboks som nu også er med Android eller hvad ekstern enhed som standard har en masse funktioner og tv't skal leve op til men aldrig vil blive brugt som.
Jeg er ikke helt med på, hvad du mener? Hvis et TV sælges som et "Smart TV" eller med et "OS" (operativsystem), så må forventningen da også være, at det er disse funktioner, der er i tv'et. Hvis det ikke sælges som et Smart TV, så må vi jo undersøge, hvad det så tilbyder. Det er ikke en situation, hvor "more is better".
I de tidlige dage af smart TV indbyggede producenterne i samme skærm adskillige teknologier med samme formål. DLNA, Miracast, Chromecast og DIAL. I en stor pærevælling, hvilket gav en ret forvirrende brugeroplevelse. Det sker for så vidt stadig på et eller andet plan i dag. Der kan sagtens være værdi i "less is more", også hvis de så betyder, at piller visse overflødige ting fra for at give en bedre brugeroplevelse.
Ligeledes er billedmenuer i dag fyldt op med indstillinger, som er ført videre fra den analoge tid. Det virker som om, at der sjældent er nogen som sætter sig ned og spørger: "Har kunden virkelig brug for dette?"
bbplayer skrev:For et opråb, skal man også være forgangsperson og sætte et eksempel, så væk med jeres ATV og andre bokse, i må vise at i mangler det i dagligdagen og ikke kun når det tændes :)
Når vi tester, så tester vi da også de indbyggede platforme. Jeg er ikke med på, hvad du mener? Hvad vi gør i vores privatliv, har da ikke meget med vores testarbejde at gøre.
#271424
Hej Rasmus
Hvis du stod og skulle vælge mellem et AF8 og et C8 og hvis man som mig bruger et Apple tv og valget derfor udelukkende går på billede og design, hvad ville du i så fald vælge?
På forhånd tak
Jesper
#271425
Rasmus Larsen skrev:Når vi tester, så tester vi da også de indbyggede platforme. Jeg er ikke med på, hvad du mener? Hvad vi gør i vores privatliv, har da ikke meget med vores testarbejde at gøre.
I kommer ikke udenom dette, for i teksten er pointen, at i sammenligner funktionalitet med de bokse, og de bokse er så ikke tv skærme med indbygget os.
Nok om det, i skal da have lov, det er jo jeres synspunkt, og jeg synes bare punktet bærer en vis snert af forhåbninger om at man ikke behøver en ATV i fremtiden, og det ville nok være drømmeland men sker nok kun hvis Apple smider sit tv på gaden.
#271427
bbplayer skrev:- Når du tænder tv, så skal det tænde, så er hvilken som helst åbent program nok uden betydning, for den skal læse hukommelsen ind, og din PC gør det på flere sekunder, så hvordan vil du, med dårligere chipset, forvente et tv gør dette hurtigere end en i7 pc ?
Et spørgsmål om design. Selv de ekstremt tungnemme SoCs, som Roku bruger i deres bokse, kan holde fast i apps i hukommelsen og holde tingene i live, mens den er i standby. En ARM SoC kan sagtens nedbringes til at bruge mindre end 1W i stand-by og er snildt indenfor EUs grænseværdier.
Så kan selve tv'et køre på en anden del af SoC, som først skal startes op.
bbplayer skrev:Så jeg tænker, hvad ser du? Jeg ser ikke netflix logo men den film jeg valgte sidst når jeg trykker mit navn?
Jeg oplever ventetid efter selve skærmen er tændt. Oplever du det samme, når du starter Viaplay, TV2 Play osv? Husk på, at Netflix ofte er undtagelsen fra reglen i tv-skærme. Den er indbygget meget dybt i de fleste tv-skærme.
bbplayer skrev:Der er ingen tv skærme idag, med smart funktion, som har chipset som nyere tv bokse, de er generationer bagud på det punkt, og bruger ældre chipset som var i mobil telefoner.
Det falder tilbage på producenten. Igen et designvalg. At tv-skærme, der typisk koster langt mere end en telefon, er så underdimensionerede, er en af årsagerne til de problemer, som vi påpeger.
Igen må jeg nok sige, at jeg er lidt i tvivl om, hvad du mener. Er vi uenige i disse ting? :)
#271428
Virgilen skrev:Hvis du stod og skulle vælge mellem et AF8 og et C8 og hvis man som mig bruger et Apple tv og valget derfor udelukkende går på billede og design, hvad ville du i så fald vælge?
Det bliver i så fald besvaret ud fra mine personlige præferencer. I dette tilfælde ville jeg nok vælge at vente lidt endnu indtil priserne rammer et lavere niveau. Det er altid dyrt at købe de nye modeller i foråret. Og så ville jeg selv sætte pris på design, hvorfor jeg ville kigge mod LG E8 og A1, da jeg bedre synes om designet på disse. Jeg er personligt ikke vild med bagsiden på AF8 og ikke vild med foden på C8.
Blev jeg stillet i netop denne situation, hvor jeg skulle vælge imellem C8 og AF8, så ville jeg nok skele en del til prisen. Jeg synes at de har mange flere lighedspunkter end forskelle. Jeg synes ikke, at der er en åbenlys "vinder".
#271429
Rasmus Larsen skrev:Igen må jeg nok sige, at jeg er lidt i tvivl om, hvad du mener. Er vi uenige i disse ting? :)
Næe, ikke på det område.
Jeg observerede bare på Netflix delen en hurtig start, og det må jeg så erkende ikke gælder Viaplay som et andet eksempel.
på multitasking delen er der ikke plads til mange apps, når blockbuster åbnes, så lukkes viaplay.
Eneste som forbliver klar, er Netflix, og igen nok fordi den er integreret i deres firmware og ikke en app som hentes 100% fra nettet.
Så jeg må nok hellere trække min multitasking statement pænt tilbage, da Netflix kun er en lille del af det store billede.
#271430
Jeg synes da, at det er rimeligt at perspektivere imellem Smart TV og tv-bokse fordi de alle er baseret på tv-platforme. Ligesom at perspektivere imellem forskellige typer bilkategorier ift. de opgaver, som søges løst.
En boks som Apple TV eller FireTV kan jo nemt gemmes af vejen, da den styres med bluetooth, og desuden styres (eller styre TV) via forskellige typer fjernbetjeningsløsninger (som medfølger eller er tilkøb).
Så jeg synes da bestemt, at Smart TV og mediebokse konkurrerer mod hinanden. :)
#271433
Hej Rasmus
Tak for svar.
Min skærm skal vægmonteres. Jeg hælder mest til C8 designmæssigt.
Jeg kan få C8 til ca. 26.000 og AF8 til Ca. 22.800.
A1 egner sig ikke til vægmontering og C7 er jeg ikke vild med den hvide bagside og jeg vil gerne betale det mere for at få en helt ny skærm.
Jeg ser meget sport, men billeder massivt mener du ikke der er den store forskel?
#271436
Overordnet set er jeg enige med jer. Det er dårlig kundeservice, at Smart TV platformen forældes allerede efter et år.
Dog synes jeg det hører med, at flere af producenterne dog fortsætter med at opdatere Smart tv apps løbende, selvom Smart Tv platformen ikke opdateres. Et eksempel på dette er mit gamle Samsung 2014 model, der modtog app opdateringer (Netflix, HBO m.v.) helt frem til jeg skiftede det ud i efteråret 2017.
#271437
Hvis jeg stod og skulle have en ny fladskærm lige nu, ville jeg vente et par måneder mere.
Det gjorde jeg selv med min B7. Jeg købte min i maj/juni - et par måneder efter lanceringen - og slap 14.000 kroner, da Power og Elgiganten kørte en priskrig på nævnte model.
Det tog lidt længere tid for C-modellerne at komme ned i pris, men konkurrencen i år er hårdere, så mon ikke vi ser en C8 falde yderligere i pris inden længe?
  • 2
  • 3
  • 8
