Af fladskærmen12
#133951
så er søgningen fuldført, og denne gang finder den 0 kanaler men der er stadigvæk en programoversigt når man trykker på "Guide". Her står alle mulige HD kanaler + de programmer der bliver vist, men når man trykker på en af kanalerne så kommer der stort skærm og så siger den "selected service is scrambled or unable to be decoded".
Af Kickstart
#133952
Hvilken antenneforening får du signalet fra ?.
Du har muligvis fat i et forkert netværks-id. Nogle antenneforeninger kræver at man ligger det manuelt ind f.eks 00701. Det derfor jeg spørger om hvem der er udbyderen.
Af fladskærmen12
#133958
Jeg har fundet netværks ID, hvordan intaster man det manuelt på Sony TV'et? Altså med DVB-C tv, er det korrekt?
Af Kickstart
#133961
Indstillinger
Digital opsætning
Aut.programindstilling
Vælg Ja
Vælg Kabel TV ( DVB-C tv )
Netværks-ID-indstilling skal stå på Manuel
Tryk på Netværks-ID ( tallene bliver blå )
Indtast dit ID
Start...
Hvis ovenstående heller ikke virke, vil jeg påstå at signalet enten er for svag, eller også er der noget galt med tv'et. Da jeg satte mit op, tog det tv'et 2-3 min at finde alle mine digitale kanaler via Yousee.
Af fladskærmen12
#133962
mange tak. jeg har nu sat den til at søge med de indstillinger samt indtastet netværks id'et manuelt, så må vi se hvad der sker..
Af fladskærmen12
#133966
Så lykkedes det. Nu fandt den ca. 285 programmer :) billedet står knivskarpt, og uden den mindste smule flimmer, og lyden er klar og ren.
Det eneste problem er at ud af de her 285 programmer er der kun 5 der er tilgængelige, TV3+,DR2, og 3 svenske programmer. Resten af kanalerne viser den sort skærm ved.
Af steen_c
#133971
har du tastet netværks id, du kan finde den på yousee hjemmeside under dit område, det lyder ikke som om du har. ellers burde du finde flere kanaler, som kan ses. ellers tryk på guide og se hvor de ligger.
Af fladskærmen12
#133974
Ja har været inde og slå det op på yousee og fundet mit netværks id. Og den finder 285 programmer men kun 5 af dem er tilgængelige.
Jeg har ikke indtastet frekvens osv.
Af Kickstart
#133996
Det lyder umiddelbart meget mærkeligt 8), jeg er faktisk lidt blank p.t.
Da jeg installerede mit, fandt den alle kanaler selv og lagde dem ind i programsorteringen ( der står digital(tv) ) oppe i højre hjørne, hvor jeg så kunne sortere dem efter ønske. Jeg har fuldpakken ved yousee, med tillæg af købe HD kanalerne.
Jeg tror ikke tuneren er defekt, men det nok mere dit signal som er dårlig eller måske meget dårlig. Forslag er at du fabriksindstiller tv'et, checker alle kabler og evt. får fat i en 18 db forstærker til din tv udgang på væggen og så prøver igen.
Af McNeil
#134007
Ting der kan have indflydelse er f.eks. hvis du har 10 meter overskydende kabel til at ligge rullet op. Så ka det godt give lidt støj...
Af fladskærmen12
#134038
Jeg har nu lykkedes at få det indstillet digitalt. Denne gang valgte jeg "kun gratis programmer" og nu har jeg en hel del programmer, der er stadigvæk mange kanaler som er sorte/blanke, men ind i mellem er der et par HD kanaler, så nu har jeg digitalt signal. Mange tusinde tak for hjælpen til jer allesammen.
det eneste problem er at den analoge tuner stadigvæk ikke fungere, og det er et problem hvis der nu f.eks er en kanal som kun er tilgængelig analogt som jeg gerne vil se.
Af fladskærmen12
#134039
McNeil skrev:Ting der kan have indflydelse er f.eks. hvis du har 10 meter overskydende kabel til at ligge rullet op. Så ka det godt give lidt støj...
antenne kablet er 1½ meter langt og dobbelt afskærmet og med guldbelagte stik.
Af dkscan
#134123
fladskærmen12 skrev:det eneste problem er at den analoge tuner stadigvæk ikke fungere, og det er et problem hvis der nu f.eks er en kanal som kun er tilgængelig analogt som jeg gerne vil se.
YouSee har ingen kanaler, der kun sendes analogt.
