Supergris skrev: ↑27 jan 2020, 19:49
hvordan hænger det egentlig sammen med, at en UHD-Blu-ray "kun" kan outputte godt 100 Mbps, hvor en almindelig Blu-ray video bitrate er maksimum på 54 Mbps?
Jeg tænker, der er langt fra 18 Gbps ned til 100 Mbps?
Er det mig, der "tænker" forkert?
Det handler om encoding og kompression.
Både på Netflix og på BluRay er signalet hårdt komprimeret, med de tab dette nu giver - Eneste forskel er egentlig hvor hård kompressionen er, hvorfor BluRay generelt har bedre kvalitet end hårdere komprimeret streaming. Afspilleren (streamingboks/BluRay afspiller) dekoder og udpakker så det komprimerede video + lyd til fremsendelse via HDMI kablet.
Har du en komprimmerede lydfiler i hhv. 6400 kbps, 640 kbps og 64 kbps (forudsat at der er tale om samme bitdybde, samplingfrekvens og antal lydkanaler) fylder alle filer stadig fuldstændigt det samme når de pakkes ud og sendes som PCM (som er et ukomprimeret format) via HDMI - Når der er tale om at en komprimeret lossy fil er pakket ud til PCM så indeholder den udpakkede PCM naturligvis fuldstændigt stadig samme tab af lydkvalitet som var til stede i kompressionen i den oprindelige lydfil. ...Det samme gør sig gældende med videodelen.
De faktorer der afgør hvor stor båndbredde der er nødvendige i HDMI kablet er bitdybden (hænger bl.a. sammen med graden af croma subsampling i video), samplingfrekvens[musik]/fps[video] og for lyds vedkommende antal kanaler. Så er det får så vidt lige meget hvor hårdt komprimmeret signalet har været fra start.
Fra et grafikkort i en konsol eller PC har selve videosignalet aldrig været komprimmeret. Det er derfor billedkvaliteten er synligt ringere på spilstreamingtjenester (hvor signalet er komprimmeret) end den er via lokal afvikling på konsol/PC hvor udgangssignalet ikke har været komprimeret.
_ _ _
Mht HDMI 2.1 så vil der blive benyttes Display Stream Compression (DSC) for de fleste video signaler der er højere end 8K og 4:2:0 chroma subsampling grundet båndbredden (f.eks ville 8K120 Hz fylde 102.2 Gbit/s og 8K@60Hz fylde 49.65 Gbit/s, mere end HDMI 2.1's maksimale båndbredde på 42.6 Gbit/s - Men det er en anden snak, hvor materialet først dekodes og så encodes igen (DSC) for så at dekodes igen i TV'et.
