17 jun 2016, 22:40
#233915
Turbo skrev:Også for kabler der bruges til digital signal - jeg går ud fra du har kabel-TV. Bare sæt et hav af samlinger på dit ant. kabel og så prøv om du kan se TVHvilket vel så vil være et analogt signal?
18 jun 2016, 11:03
#233936
Ej, comon
Kabel-TV fra f.eks. YouSee er digitalt (ikke analog) og det kommer igennem ant. kablet.
Om det er et HDMI kabel eller et ant. kabel er lige meget.
Så lave det hav af samlinger på et HDMI kabel og se om du så kan få 4k 60 Hz brugbart signal igennem.
Om det er en strøm ledning er der tab ved en samling - du kan bare prøve at trække en masse strøm igennem og så mærke på samlingen, den bliver varm og det er det tab i samlingen der skaber varmen.
Tag en EL-varmovn - er det ledningen eller stikket der bliver varmt? Det er stikket der bliver varmt. Hvorfor, fordi det han og hun stik er en samling der giver tab.
Enhver samling giver tab, det er indiskutabelt.
Mvh. Kim
18 jun 2016, 11:40
#233939
Hvad er det for et tab du mener ved HDMI
Du kan ikke se forskel eller høre forskel om kablet går direkte eller går via splitter, omskifter eller lignende.
Billedet bliver heller ikke af et dyrt kabel kontra et billigt HDMI kabel
18 jun 2016, 12:10
#233945
Hans, jeg tror ikke du har læst hele tråden
Normalt siger man, enten er signalet der eller osse er det der ikke (med digital signal) - men det er så bare ikke helt rigtigt.
Prøv at kikke på YouTube - der flere eksempler med dårlig HDMI kabel og 4k 60 Hz og hvad det giver af billede. Den samme effekt kan du skabe med en masse samlinger på HDMI kablet.
Enhver samling giver tab! I kan tro på hvad jeg skriver eller lade vær, det styrer I helt selv
Det var min sidste kommentar ang. samlinger - jeg gider ikke blive ved med at tæske rundt i det samme hele tiden
Mvh. Kim
18 jun 2016, 13:13
#233953
Blander mig uden om diskussionen om tab ved samlinger:), men var i min lille verden overbevist om at mit antennesignal var analogt:)
18 jun 2016, 13:22
#233955
Selvfølgelig er det elektrisk tab ved alle samlinger og stik.
Og jo længere kabel af dårlig kvalitet og samlinger bliver der risiko for tab af billede.
Især ved høje opløsninger.
Men når der snakkes korte afstande mellem afspiller og tv bliver dette sjældent et problem.
Snakken om samlinger på tv kabel. Så er jeg sikker på at vejen fra Yousee til mig har flere samlinger en jeg har i huset.
18 jun 2016, 14:23
#233958
Det er klart, at der tabes båndbredde jo længere kabel eller des flere samle-led du introducerer. Men hvis der er NOK båndbredde tilbage efter samlingen, så kan du også føre signalet frem uden at det forringes. Det handler om overhead. Hvis der ikke er båndbredde nok, så vil du begynde at få udfald eller måske plops i lyden, ligesom du får det på dit digitale antennesignal, hvis der er for svagt signal.
18 jun 2016, 21:38
#233968
Ved digitale kabler er der ingen kvalitetstab, men signalet kan naturligvis blive så dårligt, at der forekommer udfald i signalet.
Dette kan til enhver tid fixes ved at forstærke signalet, uden nogen form for forringelser til følge...
Et digitalt signal bliver sendt i pakker, hvor der hver gang kvitteres for modtagelsen, så det kan til enhver tid føres tilbage til kilden...
Altså, det signal der sendes ud fra starten, er 100 % det samme, der bliver modtaget i den anden ende.
Med korrekt forstærkning undervejs, kan det i teorien sendes uendeligt langt!
19 jun 2016, 01:16
#233981
Digital-TV kvitteres der ikke for pakkerne, TV'et kan ikke sende svar via ant. stikket - det er f.eks. en TCP/IP protokol du taler om.
Digital kabler er der også tab i, jo længere jo mere - derfor sætter man forstærkere op under vejs. (tabet i lysleder er en hel del mindre, men det er ikke lysleder vi taler lige nu).
Du kan selv teste det. Tage et billigt/skod HDMI kabel 15-20 m. og se hvordan 4k 60 Hz ser ud i den anden enden kontra samme kabel i 1 m. Det har du aldrig prøvet for så ville du ikke skrive som du gør
Hjælp trådstarteren det tror jeg han ville være glad for
Supergris skrev:Ved digitale kabler er der ingen kvalitetstab, men signalet kan naturligvis blive så dårligt, at der forekommer udfald i signalet.Sorry men det meste er simpelthen forkert.
Mvh. Kim
19 jun 2016, 08:58
#233987
Jeg snakker ikke om antennesignaler.
Du laver selv et eksempel med et HDMI kabel på 15-20 m., hvor vi er fuldstændig enige. Hvis signalet ikke er godt nok, kan det forstærkes, og vil være 100 % identisk med det signal, der ville komme gennem et kortere eller bedre kabell!
Kort fortalt, er der absolut ingen kvalitetstab ved at føre et HDMI-signal gennem passthrough på en receiver, hvilket var din påstand, jeg forsøgte at rette...
19 jun 2016, 10:22
#233991
Tror du der sendes svar pakker igennem et HDMI kabel som en TCP/IP protokol - hvis, så tager du fejl igen....
Lær ohms lov at kende samt få lidt mere kendskab til elektronik. Når du har lært dette vil du også vide at enhver samling giver tab ligesom lange kabler gør....
Er der ingen forstærker i passthrough vil der være et tab, The End...
"Om tabet er så stort så man vil kunne høre/se det er en anden diskussion."
Det var hvad jeg skrev!
Pas på du ikke lægger ord i munden på folk, du er MEGET tæt på at gøre det...
Mvh. Kim
19 jun 2016, 19:21
#234007
Er det en trussel?
Hvis det er, kan jeg da bare sende dig navn og adresse, så kan vi mødes nede på engen!
For ikke at lægge ord i munden på dig, bruger jeg dine egne: "Så er du også sikker på den bedste kvalitet af lyd og billede".
HDMI wiki citat: "No signal conversion is necessary, nor is there a loss of video quality when a DVI-to-HDMI adapter is used"
Ohms lov siger i øvrigt intet, med hensyn til kvalitet!
Jeg kan garantere, du ikke kan høre/se forskel, men du kan med garanti måle en forskel på styrken.
Jeg har på intet tidspunkt benægtet, der er et elektrisk tab, men hæfter mig ved, du mener, det kan give dårligere kvalitet at sende det gennem passthrough, hvilket det ikke gør!
Det vil være nøjagtigt det samme, som at sige, der er forskel på billed/lyd-kvaliteten, om du bruger et langt eller et kort kabel.
Faktisk har nogle receivere indbygget forstærker, så der kommer et stærkere signal ud end ind, men billed og lyd-kvaliteten bliver der ikke ændret på.
Hvorfor du blander antennesignaler ind i snakken, har jeg ingen anelse om.
20 jun 2016, 12:37
#234047
Supergris skrev:Er det en trussel?I guder, grow up - du er hermed blocked...
Mvh. Kim
