10 jul 2012, 07:52
#169284
Det er rigtigt at CMR Hz ikke er det samme som alm. Hz (er der overhovedet nogen der bruger den betegnelse længere?)
CMR er Samsungs betegnelse for deres bevægelses system. Hvor mange CMR Hz TVet får afhænger ikke kun af hvor mange Hz rent faktisk kører med, men hvor godt Samsung vurdere at TVet håndtere bevægelser.
Mener f.eks. at deres CMR 800hz "kun" kører ved 200Hz. Altså for hvert rigtige billed i signalet indsættes der 3 falske.
Her er Samsungs beskrivelse af Clear Motion Rate (CMR):
Det giver i øvrigt ikke meget mening at sammenligne Hz betegnelserne for producenterne imellem, da det netop er forskelligt hvordan de opgiver dem.
Men alt det kan du også være ret så ligeglad med, for flere Hz er ikke ensbetydende med et bedre billede. Ofte vil det dog være sådan, da topmodellerne automatisk også har flest Hz. Men at sætte et Hz antal som et kritere for køb, giver ikke rigtigt nogen mening.
PhDream skrev:Hz-opgivelser er noget markedføringsgøgl. Hvis du vil have de "ægte" opgivelser, skal du dele, det der står på papiret, med 2. Dvs. hvis der står 200 Hz CMR, er det faktisk 100 Hz, hvis det er 100 Hz CMR, er det faktisk 50 Hz.Det er ikke korrekt.
The three keys to world-class motion clarity:Men når det er sagt så er det rigtig nok at 100 Hz CMR = 50 Hz og 200 Hz CMR = 100 Hz. Men at sige det er sådan generelt passer ikke helt.
Panel refresh rate: Samsung's screen refresh rate significantly improves motion detail and resolution by sampling the image more frequently, leading to smoother, more fluid movement.
Image processor: Samsung's proprietary image processing technology is faster and more responsive than conventional image processors, as it interpolates intermediate frames to smooth out the image.
Backlight technology: Samsung's backlight regulates output precisely in synchronization with the screen refresh to lessen the time it is lit, reducing ghosting and motion blur.
Beoplay V1 (inkl. ATV) + Beolab 14.4
Beoplay A9
Beoplay A9
