16 aug 2010, 11:43
#111099
Den lange og kedelige forklaring:
Der sidder - uanset hvad - farvefiltre i et LCD-panel, som fjerner alt andet end hhv. rød, grøn eller blå. Hvor godt dette gøres kan der være forskel på, men basalt set, så sikrer disse filtre, at man rent faktisk får et RGB-system i sidste ende. Med RGB-LEDs så er selve det farvespektrum, som man skal frasortere farver fra lidt mindre end med en hvid lyskilde, som jo har "alle" bølgelængder. For at få gengivet farverne så korrekt som muligt, så skal man holde sine grundfarver indenfor dét farverum man kalibrerer efter og hvis din skærm har for stor gamut, så kan det blive et problem. Se eks. på Sharps LE820, som har fået tilføjet et gult farvefilter og derved får en forkert spektral sammensætning, som er svær at håndtere (måske lidt off-topic, da det reelt ikke har noget med LED at gøre, men kun med selve farvefiltreret). Både CCFL og LED kan levere en spektrum indeholdende rød, grøn og blå.
NemliJa skrev:Kommer nok an på, om det er edge LED eller LED backlight med local dimmingNej, det gør det ikke, med mindre du med "farver" kun mener sort - hvilket ikke er en farve, men derimod mangel på farve. Farvespektret i LED er ikke "bedre" end i CCFL, med mindre man benytter RGB LEDs, som rent spektralt har en bedre sammensætning end en hvid lyskilde, som efterfølgene skal have langt flere uønskede bølgelængder sorteret fra i farvefiltrene end RGB LEDs skal.
