15 jan 2010, 13:03
#86696
Du skal sidde 1½ m fra en 42" skærm før det gør nogen forskel om den er HD eller fuld HD.
20 jan 2010, 13:00
#87338
Hej igen
Nu har jeg læst og læst, om jeres købsguide og hd ready vs ful hd...og jeg er stadig i tvivl!
I de gode gamle dage da fladskærmene kom frem, snakkede man mere om, hvor langt væk man netop skulle sidde fra en skærm, før at det var til at holde ud af se på.
Nu synes jeg nærmere, det drejer sig om, hvor tæt på.
Dvs køber jeg en Full HD 42 tommer, vil jeg kunne se effekten, hvis jeg sidder tættere end 1,7 m, så vidt jeg har læst. Og 2 meter, hvis det er en 50 tommer. Men inden for den afstand bliver da grynet og ikke særlig pænt?
Altså hvor skal man sidde henne før full hd kommer til sin ret og er pænt at se på, hvis man køber en 42 tommer?
Kan slet ikke forstå, hvis det skal være indenfor 1,7 meter, som artiklerne beskriver...
Og synes også at læse, at man skal 3 meter væk fra en 42 tommer HD ready, før man ikke kan se pixels mere.
Jeg sidder omkring 2 meter fra den. Vil en 42 tommer full hd så ikke klart være at foretrække...hvis den selvfølgelig bliver fodret med en full hd signal?
Hilsen en forvirret mand der ikke kan finde ud af, om han skal købe en X10 (HD ready) i Elgiganten til 3999,- eller en S10 (Full HD) på nettet til 5500,-
20 jan 2010, 13:11
#87340
Har du set fuld HD, dvs. BluRay afviklet på et fuld HD display? Vores applet er korrekt og efterprøvet i praksis. Hvis du vil have alle detaljerne i billedet med, så skal du ind på ca. 1.7 m fra en 42" skærm. Sidder du længere væk, så vil du miste nogle detaljer og billedet bliver dermed mindre skarpt (eller detaljerigt om du vil).
Indenfor 3 m vil du stadig få fuldt udbytte af en HD Ready skærm, da du kommer til at sidde 2 m fra den.
I vores artikel om siddeafstand er der også et testmønster du kan lægge på en USB-stik og selv teste hvor tæt du skal være fra skærmen før alting flyder ud. Det er blot et pixelmønster i sort/hvid, som vil fremstå som en ensfarvet grå masse hvis du er for langt fra skærmen. Og dette mønster repræsenterer best-case-scenario. Når der er farver på, så skal du tættere på.
