Af Peter Pan
#292491
For at undgå eventuelle misforståelser.
Torben Rasmussen skrev:Beosound Core har ikke WISA. De skriver desværre flere steder
"immaculate sound quality", men ikke i forbindelse med trådløs
højttalertilslutning. De skriver også ret forvirrende
BeoSound Core provides all the wired and wireless interfaces you
need to create a smart connection between your speakers and
your other devices. Optical-in and optical-out interfaces provide
uncompromising end-to-end digital sound as well as convenient
analogue interfaces for your older equipment.
Men et par sætninger længere nede, skriver B&O -
If you own a set of BeoLab speakers, think of BeoSound Core
as the engine that turns them into a connected speaker system
Og til sidst, så er WISA ikke nævnt under tilslutninger
CONNECTIONS
1 x USB-C (for power via external power supply)
1 x Power Link socket (RJ45) with two channels
1 x Line-in (analogue & digital combo) with sensing
1 x Ethernet 10/100 Mbit/s 1 x Toslink digital sound out
1 x USB (for connection to the BeoSound Shape)
#292515
Millemis skrev:Det ville da også være mærkeligt at indbygge WiSA i en boks, der er som skabt til at blive gemt væk......måske endda i et seperat teknikrum.
MM
Hvilken af ovenstående bokse mener du, at man skulle kunnegemme væk i et teknikrum?
#292516
Peter Pan skrev:Billede
Det kan gøres mere enkelt og langt billigere, og sende
trådløst op til 50 meter. Selv en væg kan der være imellem. :p
Hvis man er ligeglad med tab af Dolby Vision, tænker jeg? Jeg har prøvet sådan en extractor, og det var mildt sagt noget ustabilt juks. Og så har man et sæt Xeo og ikke en BeoLab-højttaler... jeg ved godt hvad jeg ville prioritere til stuen.
Af Millemis
#292518
Torben Rasmussen skrev: Hvis man er ligeglad med tab af Dolby Vision, tænker jeg? Jeg har prøvet sådan en extractor, og det var mildt sagt noget ustabilt juks. Og så har man et sæt Xeo og ikke en BeoLab-højttaler... jeg ved godt hvad jeg ville prioritere til stuen.
Jeg tænker, at Peter Pan dermed pønser på at bruge begge sine to sæt Xeo’er.
Det ene til stuen og det andet til skrivebordet.....så han kan AirPlay’e lyd til, når han sidder foran pc’en, uden at involvere skærmen, uden at skulle anskaffe en ekstra AirPlay-enhed
Som oftest - når man tænker ‘billigere’ - bør man indregne lærepenge........når man senere er nødt til at vende tilbage til et fornuftigt setup O_O
MM
Af Millemis
#292519
MM
BS Core-boksen....selvfølgelig!
Det var jo den Peter Pan refererede til på forrige sige - hvorefter han lavede en tegning der inkluderer en tilsluttet Transmitter 1 (fordi Core’n netop ikke har WiSA indbygget!)
En TR1 bør man ikke gemme langt væk - den skal nærmest kunne ‘ses’ af de opkoplede højtalere.
MM
Af Peter Pan
#292520
Torben, du ved jo ikke hvad du takker nej til. Trådløse højttalere - Jovist de findes, men slet
ikke i samme seriøse udgaver, som Dynaudios Xeo 3, en ægte audiophile-højttaler. Xeo 3
er en meget seriøs trådløse High-End højttaler, som kun skal have strøm og signalkilde for
at spille. Dynaudio Xeo 3 er prissat som tilsvarende trådløse tilbud fra Sonos, B&O og Bose.
I denne henseende er Xeo 3 miles foran konkurrenterne, i form af dens naturlige levering af
tonal finesse. Hifi Test.de.
Evt. lip synkronisering - Afbryd tv højttalerne, og spar en mindre formue. :p
Dolby surround 5.1.- 3 stk Hub modtager signal kilderne fra dekoder. Wireless: 2 x 2 Dynaudio Xeo 3.
Senest rettet af Peter Pan 05 feb 2019, 09:50, rettet i alt 1 gang.
Af Millemis
#292524
Det er så kun skabet, der er B&O i din opsætning - ikke mange % B&O tilbage altså.
P.S. Hvad er det for en ‘dekoder’, du nævner?
Vis os lige de forskellige remotes, der er brug for til sådan et setup.
MM
#292525
Hvis vi lige generaliserer Core, så er den da ikke på nogen måde smart at gemme væk i et teknikskab? Den skal have input og bruger du ikke WISA, så skal der også noget ud af den. Jeg kan gå med til,at den ryger ned i et skab, men i teknikskabet i eks. bryggers?
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 334
