29 nov 2011, 20:25
#153857
Mit Samsung PS64D8005 summer/buzzer også ved 3 meters afstand men KUN når jeg sidder foran TV'et - ikke fra siderne. Det er som om at støjen centreres i midten af skærmen. Det er ret højt og kan tydeligt høres om aftenen. Hvis andre 64" ikke buzzer vil jeg helt klart gerne have det byttet for billedet er suverænt.
Hvad sagde Hifi Klubben til dit 51" der også buzzer højt?
29 nov 2011, 20:39
#153860
Hej igen! De kunne sjovt nok ikke høre det nede i deres forretning da de sku teste det men det er jo klart når butikken er fuld af snakkende mennesker. Men de forsikrede mig for at ALLE plasma tv støjer. Jeg fandt så også lige to pixelfejl på min skærm samtidig så de fik den retur.. Har bestilt et UE55D6505 hos dem i stedet som jeg skal hente imorgen. Jeg kan ikke leve med en skærm der støjer.. Muligvis er jeg sart men sådan er det :-)
29 nov 2011, 20:49
#153863
Ok ja det er jo typisk og klart man ikke kan høre det med baggrundsstøj, det kan man heller ikke hos mig ;-)
Jeg har haft 2 plasma'er før som ikke sagde en lyd, det seneste var 50" Samsung 7705, så det kan lade sig gøre at lave et plasma som ikke buzzer højlydt.
Har nu skrevet til Bilka og afventer nu hvad de kan tilbyde at gøre ved problemet
29 nov 2011, 22:33
#153873
Plasma-fan og ekstremt lydfølsom - men så lyder d jo til at være no go med alle støjproblemerne på top-modellerne i år:-(
Så lav dem da lidt tykkere igen, hvis det kan afhjælpe støjen!
Har endnu ikke købt, men jeg orker næsten ikke al den bytning frem og tilbage som d lyder til man nemt kan komme til med samsungs og panasonics plasmaer...
Derfor kunne d være lækkert at høre lidt mere om alternativerne i dag - og derfor også hvis du gad melde tilbage på din oplevelse med 6505eren Franko38 :-)?
05 dec 2011, 21:45
#154355
På udenlandske forums har folk klaget over firmware 1018.1, Samsung indrømmer at der er fejl på seneste firmware. Desværre kan de som har 1018.1 ikke gå tilbage 1017.1
Fra www.avforums.com
Vi er opmærksomme på spørgsmål vedrørende baggrundsbelysning ensartethed, sorte niveauer og
så på med Plasma-D-serien på nuværende tidspunkt har der dukket op efter
den seneste firmware-opdateringer.
Selv om der ikke firmwareopdatering er i øjeblikket tilgængelig til at løse dette,
tekniske team aktivt søger en løsning, og en firmware-opdatering
skal snart være tilgængelige, men jeg har ingen udgivelsesdato for dette på
til stede
kskruger skrev:Ny firmware til PS51D8005Samsung går tilbage til en ældre firmware 1017.1
T-GAP8DEUC-1018.1 28 Oct, 2011
http://www.samsung.com/dk/support/detai ... D8005FUXXE
til stede
Samsung 55HU7505
26 dec 2011, 18:02
#155909
Er også lige med på en lytter - 64" til den pris vil være et godt alternativ til en projektor - og ifølge testen på http://www.hdtvtest.co.uk/ kan man slå støj reduktionen fra nu...
29 dec 2011, 17:56
#156269
Har lige fået Samsung PS51D8005 hjem og hold da op, hvor er det fedt !
Det er jo egentlig ligesom (LED) D8005 hjem, bare med bedre billede. (Havde D8005 LED hjemme for 2 dage siden, som endte med at blive byttet)
- Er VIRKELIG glad for at jeg endte op med dette.
Eneste finger jeg egentlig har at sætte på tv'et er, at det har det med at hakke en meget lille smule når jeg ser film på det. Det sker når der fx. bliver "panoreret" over store områder - fx en ørken. Nu testede jeg det med Transformers 2 - Da jeg tænkte, det var en film med hurtige billeder og mange effekter. Men der er ihvertfald flere gange i filmen, hvor jeg oplever denne lille hakken, hvilket er en smule irriterende.
Er det pga. den omtalte Cinema Smooth-funktion? Hvis ja, hvordan slår man den fra? Eller er det noget jeg kan kalibrere mig ud af?
Har sat tv'ets film-profil efter "anvisningerne" fra Flatpanels anmeldelse af modellen.
Kan man iøvrigt slet ikke lave ekstra profiler eller omdøbe de nuværende?
29 dec 2011, 18:05
#156270
Hvad angår cinema smooth funktionen kan denne kun aktiveres, når din afspiller er forbundet via HDMI, det vil sige, at du kun kan aktivere funktionen, når du afspiller fra en blu-ray afspiller. Nogle blu-ray-afspillere understøtter også cinema-smooth funktionen (som er almindelig kendt som 1080p/24hz) gennem deres USB-indgang, så du derigennem kan benytte dig af USB-filer frem for blu-ray skiver.
Det er et omdiskuteret problem at 24p-funktionen, altså cinema smooth, kun kan bruges ved HDMI enheder og altså ikke ved USB, DLNA eller allshare..
Her er en tråd, hvor en samsung-medarbejder også blander sig. Der dukker imidlertid ikke nogen løsning op desværre.
Jeg har også dette TV, og ser man bort for denne snævre udnyttelse af 24p-funktionen, så har jeg intet at klandre det for ellers. Jeg er også meget tilfreds. Og så er det også MEGET større end LED 46" udgaven.. Både pga panelet, men også fordi rammen er ca. 5 cm bredere, hvilket helt klart er et plus, hvis du spørger mig.
Tråden: http://forums.cnet.com/7723-13973_102-5 ... Main;posts
Kimnyhuus skrev:Har lige fået Samsung PS51D8005 hjem og hold da op, hvor er det fedt !Man kan desværre ikke lave ekstra profiler eller omdøbe - noget jeg også undrer mig over.
29 dec 2011, 20:00
#156289
Hvis du har en ekstern USB-harddisk eller stor USB-stick, må du også gerne prøve at downloade en af disse trailere http://www.h264info.com/clips.html
som er i 1080p/24p og lægge denne over på USB'en for så at connecte denne gennem din blu-rays USB-indgang (hvis den altså har sådan en) og så afspille den og se om du kan aktivere cinema mode på TV'et.
Det er en god idé at teste med en af de trailere jeg har linket til (gerne I am Legend, den har jeg selv testet), fordi de er nemlig i 24hz.. Det er ikke alle HD filer du kan være sikker på er i 24 hz.. nogle er 30hz osv.. Ikke alle er lige præcise, men de her er altså som sagt præcise.
Alt dette er selvfølgelig kun hvis du har energi til det, og det er naturligvis ikke noget du skal gøre, hvis du ikke har har mod på det
.. Men hvis, så må du meget gerne give mig en melding, da jeg er ret interesseret heri..
Indtil videre har jeg ikke selv købt en blu-ray afspiller ser du, da jeg håber på de snart får fixet en firmware upgrade som gør, at man kan aktivere cinema smooth også ved USB-afspilning.. Men nu er der godt nok gået et halvt år, så..
Kimnyhuus skrev:Nevermind, har fundet det !Giv gerne lige en melding tilbage på, hvordan det ændrer oplevelsen. Det skulle efter sigende være blandet. Positivt skulle billedet køre mere glidende, men negativt skulle sort-niveauet blive lidt svækket.
Må lige teste det når jeg kommer hjem
