Af Klaus-
#46607
HansR skrev:Har selv lige taget mit nye KDL40W4500 i brug, og er oven ud tilfreds.
Billedet står super flot og skarpt, hvad enten der er tale om digitalt jordbaseret tv, viasat-parabol eller PS3.
Fjernsynet jeg har købt ved prc-data i Viborg er importeret af "SONY DANMARK," det står der ihvertfald på kassen, så oplever selvfølgelig ikke problemer med undertekster, TTV mm... tror det er et falsk argument dem fra sony center anvender...
Desuden oplever jeg ikke backlight-bleeding som der før er snakket om
Imponerende.. Det troede jeg faktisk ikke:)
Kan da godt være det bare er skræmme info de anvender i Sony...
Af gunbag
#46611
-jacob skrev:Hvis du abonnerer på en analog YOUsee pakke, behøver du IKKE at tegne abonnement på andre pakker for at se dine kanaler digitalt.
Det eneste du skal er at hente et smartcard hos YOUsee som du betaler kr.199 for halvårligt....
Hvis du vil optage digitale TV programmer i bedste kvalitet, skal du måske overveje HD digitalboksen, ellers vil jeg klart anbefale dig at købe et CAmodul og bruge TV´ets interne tuner.
Den fungerer fint, og jeg synes meget hurtigt man bliver afhængig af den digitale programguide, som er en meget federe feature end jeg først havde regnet med.
Hej Jacob
Tak for tipset men det er nu ikke super nemt at undgå pakken. Hvis man prøver at bestille et programkort over nettet så insisterer de på at man vælger mindst en ny pakke. Skal man gå i TDC butik, eller hvad?
OK, man kan så snuppe et CAmodul uden ekstra pakker, men det koster 995 og prisen er "kun" 495 hvis man tager en pakke med til mindst 48 om måneden. Så det bliver jo dyrere i det lange løb (med mindre man kan afbestille pakken efter nogle måneder og beholde modulet).
Hvad er det for et CAmodul du bruger, og hvor har du købt det? Giver det digital programguide på alle kanaler? Der er mange blandede meldinger herom, og om en masse moduler der åbenbart ikke altid virker med kabel tv og sony på:
http://recordere.dk/forum/forum_posts.a ... PN=1&TPN=1
Der er intet mindre end 24 siders kommentarer som man kan hygge sig med de lange vinteraftener.....
;) Gunnar
Af mejersken
#46612
hvis du giver mere end 600 kr for dit CA modul i butikken griner de ad dig når du går ud.
Af Hyperhero
#46623
Kan ikke se fordelen i at have TDC Yousee.. Hvis det er så svært at finde ud af hvilke kort der skal bruges osv!
Hvorfor bestiller i ikke TDC TV, som kører over internettet! Det kører virkelig kanon. TDC stiller det op, og det virker når de kører.
Der er ikke nogen kort der skal stikkes i, ingen kortafgift, det hele er simpelt og nemt!
+ Så smider tdc lige en Harddisk optager på 160 Gb oveni hatten som man gratis får stillet til rådighed. Og så er det bare at optage, som er meget nemt, via menuguiden!
I skulle prøve det!
Kører det selv på min W4500, og det ser fantastisk ud!
Af Ducaman
#46625
Klip
Øhh. har jeg misforstået noget? Vil det sige at hvis jeg har en YouSee Fuldpakke på analogt, kan jeg blot købe et Smartcard/CA modul i en TDC butik og se alle mine kanaler som digitalt?
Jeg var overbevist om at man skulle betale ekstra for digitalt?
mvh
Ducaman
Af -jacob
#46639
Ja DUCAMAN, du haer jo allerede betalt for YOUsee tv når du betaler for din analoge pakke, så kan de vel ikke også charge dig for de samme kanaler bare fordi du vil se den digitale version.
Hvis det var tilfældet burde man også ha ret til at afmelde det analoge signal, fordi man nu vælger digitalt istedet...
Jeg kan fortælle at jeg har haft den store analoge pakke i flere år, og da jeg købte fladskærm sidste år, købte jeg et CAmodul sammen med TV´et, og hentede derefter et SMARTCARD hos TDC/YOUsee, som jeg nu skal betale KR.199 for halvårligt, dengang var det kun en gang om året.
Det er det eneste du skal gøre for at se alle de analoge kanaler du har nu digitalt. Du får så oveni nogle HD kanaler hvis du har mellempakken eller den store pakke, TV2SPORT HD --- KANAL 5 HD.
Derudover kan du så vælge at abonnere på HD pakken der giver dig DISCOVERY HD
NATIONAL GEOGRAPHIC HD
EUROSPORT HD
MTV HD
Mit CAmodul er købt i SONYcenteret, det er et VIACCES version FHFA, og kører meget stabilt. Det er faktisk modul nummer 2, det første var ikke så stabilt, så det fik jeg uden problem byttet til en nyere model i SONYcenteret.
Af Sommer
#46697
KlausHorsager skrev:Tak for info, hvad hvis du går på tekst tv - kan du også se " æ ø & å " der selvom det er et parallel importeret ?
Hej igen,
Beklager det sene svar. Jeg har netop tjekket for at være helt sikker:
På TextTV (DR2) står der ö i stedet for ø, men det gør der også på min gamle tossekasse! Går jeg ind på side 102 hvor der er en beskrivelse af programmet der kører nu står det fint med æ, ø og å!
Så ja det virker! Men hver opmærksom på at tjekke undersiderne, da forsiden vist bare ikke køre med det rigtige sæt ? :D - Anyway, æ ø og å er der :)
Af Klaus-
#46724
Okay tak for info :)
Ellers er du fuld ud tilfreds med dit w4500?
Gør dig selv en tjeneste og lej James Bond Casino Royal i Blue-Ray (hvis du da har en ps3 eller lignende kompatibelt apparat) og smæk den på.. Scenen fra starten hvor de jagter hinanden på " Parkour " manér falder du fuldstændig i staver over når du ser det i den skønne opløsning og med 100hz funktionen O_O
Af sejen
#46974
Har I testet DLNA funktionen i dette Tv.
Ved I om det er muligt også at se film via DLNA eller om det kun er muligt at afspille musik og se stilbilleder???
Overvejer også meget kraftigt at købe dette tv, men mangler lige info om det er muligt med film via DLNA.
Har ikke kunnet finde noget om det.
Af sejen
#46975
Kan se at der er blevet svaret på de tidligere :s
Af Klaus-
#47068
Er der nogen der har prøvet PIP og PAP funktionen af på deres W4000 eller W4500?
Er det noget der fungerer, eller er det bare dårlig ekstra salgs argumentation
Af r.kristensen
#47185
Jeg leder efter forhandlere der fører ikke paralleltimporteret 46W4500...
Jeg har tænkt på at benytte sparshop.dk men bor på sjælland og vil helst handle med en forhandler der har en fysisk butik i nærheden. Er der nogle der kan svare på om Hifiklubben handler med parallelt importeret varer?
Det kan de nok hvis du ringer til Hifi-Klubben ;)
Af r.kristensen
#47190
Hehe det havde jeg også overvejet...
Men det er nødvendigvis heller ikke kun hifiklubben jeg spørger til, det var mere om der var nogen der kendte forhandlere på sjælland der førte danske modeller af W4500...
  • 6
  • 7
  • 8
