Af ko
#37907
Seneste nyt fra DELL omkring deres usle 2408WFP produkt.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
Fra denne tråd på Dells forum (side 10).
Ikke særligt betryggende i forhold problemet med den lysere venstre side.
Jeg vil anbefale alle med en 2408WFP der viser dette problem at kommentere i den tråd.
Personligt har jeg mistet alt respekt for DELL. Deres produkter skraber simpelthen bunden nu. Det er noget alt for billigt fremstillet møg. En skam de stadigvæk prøver at sølge deres UltraSharp produkter som højkvalitetsprodukter, når det tydeligvis ikke er tilfældet længere.
Af HardCoil
#39639
Er der noget nyt om det her? Var selv helt vild efter at have læst anmeldelser mange andre steder, og så finder man den her tråd :(
Af ko
#39674
HardCoil skrev:Er der noget nyt om det her? Var selv helt vild efter at have læst anmeldelser mange andre steder, og så finder man den her tråd :(
Nøh. Samme skærm, samme problemer.
Med lidt held, bliver nogle af problemerne fixet i en A01 revision i midten af juli.
Men problemet med washout/lysere venstre side bliver højst sandsynligt ikke løst, da Dell siger, at det falder inden for deres specifikationer for en skærm i prisklassen. De anbefaler folk at købe en dyrere skærm fra en anden producent, hvis man ikke kan leve med det på 2408WFP. Den information er direkte fra Dell, på deres eget forum.
Af lyf
#40736
Så indtil videre skal man holde sig væk fra omtalte skærm?
Af lennon
#40764
Det er som alt andet et spørgsmål om behov.Jeg er ret duperet over kvaliteten, - men har retfærdigvis heller aldrig været for godt vant !Jeg bruger den primært til foto(CS3) på hobbyplan, samt almen kontorbrug. Og jeg gerneres overhovedet ikke af nævnte issues. Jeg fik skærmen til kampagnepris, og kunne yderligere tørre momsen af på arbejdsgiver.
Af lyf
#40797
Tak.
Tja, nu har jeg givet et forsøg. Så nu håber jeg, at min model er uden svære problemer - vi får se!
Af lyf
#40861
Jeg fik den dagen efter jeg bestilte den. Eftersom jeg har været vant til en 14" bærbarskærm og ikke andet, er det her en kæmpe omvæltning.
Umiddelbart er jeg helt oppe at ringe med den. Jeg synes virkelig den har et flot, homogent billede. Nogle farver er enormt skrappe, men det antager jeg, kan kalibreres væk.
Jeg har ingen problemer overhovedet med grønne/røde plamager.
Utrolig tilfreds jeg er.
Af Lynge
#40904
Jeg kan ikke huske om det var her eller et andet sted at jeg læste det, men jeg mindes nogen der havde problemer med små tekst-størrelser var så utydelige at de næsten ikke var til at læse... nogen der kan be- eller afkræfte dette?
Overvejer at købe et par eller 3 af dem, og det eneste jeg har brug for er de øgede betragtningsvinkler (i forhold til TN) og så at tekst står helt klart og nemt læseligt på dem.
På forhånd tak for hjælpen
Der var nogen der brokkede sig over skygger på 2408WFP, men de tests jeg har læst har der ikke været observeret noget sådant. Over DVI/HDMI/Displayport så skulle der ikke være noget ytydeligt på skærmen hvis du blot kører den i 1920x1200.
Af Lynge
#40909
Jeg kunne heller ikke helt forstå det.. for hvis man sender den rigtige opløsning til skærmen så man opnår 1:1 så kan jeg ikke lige se hvordan den kan gøre lige præcis tekst mere utydelig end andet. Men jeg ville lige for en god ordens skyld spørge.
Af lyf
#40915
Ingen problemer med tekst på skærmen her i hvertfald.
Af TMOLLER
#41648
Saa har jeg koebt to stk gennem Overclockers i UK. Faar dem paa mandag. Haaber de er det vaerd :-)
Af Myth
#42524
Er der nogen der har haft held med at få en af de nye revision A01 som Dell skulle være begyndt at sende ud? Det er meget interesant om de skulle have løst problemerne med denne skærm igennem software opdateringen som de siger.
Her er et citat fra tftcentral.co.uk
It's been a long time coming, but Dell have finally started shipping the new revision of their 24" 2408WFP screen. It won't actually be tagged as A01 by the sounds of things, but there will be a new firmware introduced. Jimmy P of the Dell Community Forums has said: "I have news, as of yesterday [22 July 2008] all 2408's shipping as refurbished have the new firmware, as of Monday new monitors started coming off the production line with it. If you are ordering a new monitor you should wait about two weeks to make sure that they have a chance to get through the distribution network.
Due to a Dell internal process change many of the 2408's that will ship new with the revised firmware will have a different part number and not a different revision number. The only way you will be able to tell if it's the revised firmware is to check the sharpness setting, if the setting is in multiples of 10 then it is the revised firmware if it's in multiples of 25 then it's not. The part number has nothing to do with the revision but someone decided since we are changing the part number anyway the firmware will be A00 on that part number."
He went on later to explain that: "You can not upgrade the frimware yourself. We do not send out replacements just because of a revision, you have to actually have a technical problem. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag."
So it looks like all refurb models will already be shipping with the new firmware, but it would be best to wait a couple of weeks for the new stock to hit the supply chains. Bear in mind this is based on the US website, so no word as to whether the UK has the same pattern. It surely won't be far behind though. It will be interesting to see which "issues" have been addressed and updated when reviews starts to appear.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
