Af Klaus-
#46405
Jeg er netop kommet fra et Sony Center i Kolding hvor jeg mødte stor expertise inden for disse..
(W4000 & W4500)
James Bond - Casino Royale kørte på dem begge fra en blue-ray skive.. Så super skarpt ud!
Men NØJ hvor gjorde det 100 hz billede på W4500'eren det bare SÅ meget bedre.. Det så nærmest total urealistisk godt ud. Ret vild oplevelse.. Begge skal dog have kæmpe cardeau mht. hvor skarpt det stod på blue-ray billedet.. Over alle forventninger!
Ingen af de udstillede modeller havde backlight-bleeding, såvidt jeg ku se, selvom jeg var helt i hjørnerne.
Men men, jeg snakkede med sælgeren om at købe dem over nettet.. Han nævnte at hvis jeg købte over nettet hvor det jo er 99% sikker det er en parallel importeret version, så vil jeg ikke kunne se " Æ Ø eller Å" .. HVERKEN på underteksten eller på tekst-tv.. Er der nogen der kan be/afkræfte dette ??
Fordi hvis der bare vil være tegn i underteksten hele tiden når der bliver brugt disse bogstaver, ja så er det nærmest værd at give de 3000 ekstra bare for at købe den i butikken :o
Af gunbag
#46410
Jeg købte min 46W4500 på nettet (Getmore) og bortset fra 10-11 dages leveringstid er der ikke noget i vejen.
Tværtom er det røvlækkert og både manual og menuer og undertekster er på alle mulige sprog, inklusive dansk.
Der er heller ikke ureglementeret lys i hjørnerne.
Hilsen Gunnar :)
Af Klaus-
#46415
Gunnar hvordan oplevede du kundeservicen hos Getmore?
Er dit tv lang tid om at skifte kanal? Hvilket signal kører du til dit tv.. Analog kabel - digital kabel - eller kører du antenne ?
Af gunbag
#46417
KlausHorsager skrev:Gunnar hvordan oplevede du kundeservicen hos Getmore?
Jeg havde ingen problemer med Getmore, det funkede helt som det skulle. Jeg har YouSee kabel TV, den store pakke, og uden programkort er der kun 5 digitale kanaler tilgængelige (DR1 og 2, TV2, tegnsprogstolkning (somme tider DR update) samt af en eller anden grund den gamle CNN-kanal).
Jeg oplever ingen generende forsinkelse ved at skifte kanal.
Selv om det analoge billede er ret pænt så er det digitale *meget* bedre så det skal jeg have. Om det så skal være et CA-modul (som vel koster en 8-900 kr) eller YouSee's box med HD (til 59 pr måned)kan jeg ikke lige beslutte. Hvad synes I andre?
Gunnar
Af Virgilen
#46419
- Nogle der har nogle gode lydindstillinger til tv'et?
- Ved i om man kan skifte undersiderne på tekst tv?
Af Sommer
#46422
Mine undertekster virker fint med ÆØÅ.. :) (stadig W4000 - men monstro ikke de har samme undertekst behandler :D)
Derudover lur på Trustpilot - getmore.dk er fint indtil der er problemer såvidt jeg kan se! Har efterhånden lavet en del rekvalme for Mobiludsalg, men indtil videre har der været hurtige besvarelseR (også efter købet) samt en opringing fra dem... det synes jeg er fantastisk :)
Af Ducaman
#46431
Hej Alle,
Er der nogle, der har prøvet DLNA på w4500? Meget interesseret i at vide mere om det, da mit lander imorgen! Så hvis ingen har prøvet DLNA, vil jeg selvfølgelig gerne skrive et resumé.
mvh
Ducaman
UPDATE
http://certification.dlna.org/certs/REG75756700.pdf - lader til at det kun køre audio og image, ingen video!
Af Klaus-
#46485
Ducaman skrev:Hej Alle,
mvh
Ducaman
Sony centeret bekræfter at det kun er image og audio.. Plus fik også af vide i Sony Centeret at de ville komme med et modul man ville kunne sætte i udgangen, som gjorde det trådløst. Men han kunne hverken sige hvornår eller hvilket pris niveau.
Sommer skrev:Mine undertekster virker fint med ÆØÅ.. :) (stadig W4000 - men monstro ikke de har samme undertekst behandler :D)
Tak for info, hvad hvis du går på tekst tv - kan du også se " æ ø & å " der selvom det er et parallel importeret ?
Af Klaus-
#46486
gunbag skrev:Jeg havde ingen problemer med Getmore, det funkede helt som det skulle. Jeg har YouSee kabel TV, den store pakke, og uden programkort er der kun 5 digitale kanaler tilgængelige (DR1 og 2, TV2, tegnsprogstolkning (somme tider DR update) samt af en eller anden grund den gamle CNN-kanal).
Gunnar
Jeg forstår ikke det du siger, først siger du at du har den fulde pakke på yousee analog kabel tv.. Derefter at du kun har 5 digitale.. Men hvis du har de 5 digitale, må du da også have et kort i dit tv?
Eller hvordan har du fået fat i kortet uden at købe tv pakke med ?
Kan din tekst-tv vise æ ø & å selvom det er parallel?
På forhånd tak :)
Af gunbag
#46501
Gunnar
;)[/quote]
På forhånd tak :)[/quote]
Klaus
Jeg ved bare hvad den gør, jeg troede også man skulle have et eller andet kort for at se digitale kanaler, men prøvede alligevel. Og uden programkort og med en plastic-dummy i CAM slotten finder den altså helt af sig selv de 5 nævnte kanaler.
Man skal ind i home/indstillinger/digital opsætning/sorter programmer og så godt langt ned i listen for at finde nogle med billeder på (klik pil til højre og så tilbage for at få billedet frem) som man så kan flytte op foran.
Men jeg er sgu bange for at man er nødt til at købe mindst 4 nye kanaler for at få resten digitalt.
Mht tekst TV er der enkelte ä'er og ö'er men kun ganske få. De fleste steder virker både æ ø og å helt normalt. Jeg ved nu heller ikke om mit TV er parallelimporteret eller hvad.
Gunnar :)
Af Klaus-
#46583
gunbag skrev:
Klaus
Gunnar :)
Ahh okay så er jeg med på hvad du mener :)
Mht. til hvis der nu er enkelt a ø og å'er som den ikke kan vise, og plus du har købt den hos getmore, så er det vel 100% sikkert den er parallel import? Ellers burde teksttv vel virke 100%, samt at getmore sælger da afaik kun parallel import?
Anyways, var lige et inde i en shop og se 46W4500 igen idag, med et blue-ray signal på! F*** hvor ser det bare ledt ud, billedet står afsindig skarpt, sort er virkelig sort, og det 100hz panel gør arbejdet uovertruffen godt.. Jeg er total solgt til det ! :)
Af HansR
#46595
Har selv lige taget mit nye KDL40W4500 i brug, og er oven ud tilfreds.
Billedet står super flot og skarpt, hvad enten der er tale om digitalt jordbaseret tv, viasat-parabol eller PS3.
Fjernsynet jeg har købt ved prc-data i Viborg er importeret af "SONY DANMARK," det står der ihvertfald på kassen, så oplever selvfølgelig ikke problemer med undertekster, TTV mm... tror det er et falsk argument dem fra sony center anvender...
Desuden oplever jeg ikke backlight-bleeding som der før er snakket om
Af -jacob
#46600
Hvis du abonnerer på en analog YOUsee pakke, behøver du IKKE at tegne abonnement på andre pakker for at se dine kanaler digitalt.
Det eneste du skal er at hente et smartcard hos YOUsee som du betaler kr.199 for halvårligt....
Hvis du vil optage digitale TV programmer i bedste kvalitet, skal du måske overveje HD digitalboksen, ellers vil jeg klart anbefale dig at købe et CAmodul og bruge TV´ets interne tuner.
Den fungerer fint, og jeg synes meget hurtigt man bliver afhængig af den digitale programguide, som er en meget federe feature end jeg først havde regnet med.
Af Klaus-
#46606
-jacob skrev:Hvis du abonnerer på en analog YOUsee pakke, behøver du IKKE at tegne abonnement på andre pakker for at se dine kanaler digitalt.
Når man henter det smartcard, er der så ikke noget med at man er tvunget til at medkøbe en eller anden form for digital tv-pakke også ? Eller os har jeg misforstået..
Digital tv gennem det analoge signal fra Yousee hvor meget er det nu lige opløsningen kører i der? Og er det dét signal man kalder for SD !?
  • 3
  • 6
  • 7
  • 8
