#343007
lunddal skrev: ↑20 maj 2022, 09:06 Og det Rasmus skriver er, at det system er der allerede, men YouTube skal vælge at understøtte det, og det gør de ikke (eller nogen anden for den sags skyld).
Og nej, det burde ikke være en stor udfordring, men ingen har valgt at implementere det.
Tjenesterne har svært nok ved at huske, hvilken af deres egne profiler, der sidst blev brugt, selv om det burde være meget simpelt at gemme den information i en indstillingsfil.
Den nye multibruger funktionalitet i tvOS 16 ser ud til at løse dette. Nu kan tvOS 16 automatisk huske og sammenflette brugerprofil i streaming appen til Apple TV brugeren. Det sker første gang, når brugeren vælger sin brugerprofil i streaming appen. Dog skal streamingtjenesterne stadig lave en lille ændring i deres kode. Samme kodestrenge bruges på tværs af iOS og tvOS, så mon ikke det hjælper på udbredelsen (hvis en tjeneste opdaterer på iOS, så slår det automatisk igennem på tvOS).
Der gives ved 6:40 et eksempel på det i denne udviklervideo om tvOS 16: https://developer.apple.com/wwdc22/110384
I denne video om Metal 3 snakker Apple om ændringerne i deres grafik-API. Det bekræftes, at Metal 3 kun virker med A13 chip eller nyere, dvs. ingen nuværende Apple TV bokse.
Det er nørdet men f.eks. MetalFX sikrer bedre skalering af spilgrafik mellem enheder (fra iPhone op til Mac, potentielt Apple TV senere) med særligt fokus på forbedring af framerate vha. opskalering. Der er i Metal 3 også optimeret raytracing til spil, hvor yderligere opgaver rykkes fra CPU'en til GPU'en.
Alt dette er naturligvis et fundament til fremtiden, så vi ser ikke forbedringerne her og nu i praksis. Det står dog klart, at Apple, såfremt de ønsker større og flere spil på Apple TV, skal lancere ny hardware først. De nuværende Apple TV bokse vil ikke kunne bruge disse værktøjer til bedre at skalere imellem platforme og skærme.
https://developer.apple.com/wwdc22/10066
Jeg synes de skal sende en tech-person og programmør ud til mig, så de kan se på og løse problemet med 24Hz lip sync i mit setup :p Det er det eneste jeg mangler O-O
#343025
En ny valgfri mulighed for udviklere, der anvender Apples indbyggede videoafspiller i tvOS 16, er at tilbyde valg af afspilningshastighed på 0.5×, 1.0×, 1.25×, 1.5× og 2.0×, eller andre hastigheder
Nok ikke noget vi ser i DRTV og TV 2 Play, men der er andre apps, hvor det kan give mening, og det åbner for, at disse apps kan rykke over på Apples standardafspiller til video (med indbyggede match-funktioner)
Via MacRumors.
Var der nogen ændring på hvordan Dolby Vision signaler bliver håndteret på de to AppleTV 4K modeller? Jeg har i øjeblikket den første generation af ATV 4K.
Jeg oplever ændring af sortniveauet i mørke scener kun når undertekster bliver vist - og jeg kan ikke helt finde ud af om problemet måske er pga. noget forkert DV metadata for undertekster eller om det er noget andet som er på spil. 🤔
https://professionalsupport.dolby.com/s ... uage=en_US
#343032
Jeg har et LG C9 (med seneste firmware).
Det er lidt uklart i anmeldelsen du linker til om det er relativt til den forrige ATV 4K boks eller om det er en generel kommentar. Jeg ved ikke om hævet sort i DV gør sig gældende andre steder.
Det jeg oplever er (så vidt jeg lige har bemærket) kun i DV indhold og når en undertekst bliver vist. Så jeg ved ikke om det samme andre har oplevet.
#343036
Har lige fået Apple TV 4k 2nd gen, men jeg kan ikke få HDR frem på netflix. Der står i stedet Ultra hd 4k ved de titler jeg ved plejer at være i HDR, når jeg er på min Nvidia Shield. Jeg har sat æblet i den indgang shielden sad i, så tænkte det bare kørte. Inde i indstillinger under video og lyd står format til 4K HDR 50Hz, men jeg kan se at de andre 4K HDR som 24p osv ligger inde under "andre formater", så det burde vel også være ok? Krominas er 4:2:0 og jeg har match slået til for både område og frekvens.
Tv'et er et Samsung KS7005 og det er sat sammen så:
Apple tv --> B&O stage --> TV . Jeg har prøvet at genstarte uden held.
**Update 5 minutter senere
Kan se hvis jeg går ind i billedeindstillinger på tv'et, så bliver lysstyrken rigtig nok skruet op til max, på det jeg ved er HDR materiale, så det er nok bare den bug jeg kunne læse mig frem til flere døjede med.
#343063
monsterslam skrev: ↑10 jun 2022, 20:53 Inde i indstillinger under video og lyd står format til 4K HDR 50Hz, men jeg kan se at de andre 4K HDR som 24p osv ligger inde under "andre formater", så det burde vel også være ok? Krominas er 4:2:0 og jeg har match slået til for både område og frekvens.
Tror ikke nødvendigvis det gør nogen forskel for dig i dette specifikke tilfælde, men jeg har mit format sat til 4K SDR 50Hz.
Apple TV'et kan godt finde ud af automatisk at matche op, men den har udfordringer med at matche ned. så 4K SDR 50Hz burde sikre dig bedst mulige kvalitet med de to match slået til.
#343072
Kristoffer1 skrev: ↑10 jun 2022, 14:40 Jeg har et LG C9 (med seneste firmware).
Problemet med hævet sort i Dolby Vision har været der igennem mange år. Vi har talt med bl.a. LG og Dolby om det. LG mener, at det er Dolbys problem (og relateret til HDMI), men vi har påpeget overfor LG, at ved direkte sammenligning med et Loewe OLED TV, så opstår problemet ikke (med Apple TV 4K 1st Gen).
Udfordringen ift. problemsøgning er, at Dolby ikke vil erkende det og ikke tale om det. Min forståelse af problemet er, at Dolby ovenpå HDMI 2.0 byggede et transportsystem til overførsel af de dynamiske metadata, som kræves til Dolby Vision. HDMI 2.1 har fået et standardiseret system til overførsel af dynamiske metadata.
Det hævede sortniveau kan ses f.eks. i scener med undertekster, som du nævner, men også meget mørke scener samt scener med rulletekster. Hvis du sammenligner samme scene afspillet på Apple TV 4K og så afspillet via TV'ets indbyggede app, så tror jeg du vil se en forskel.
Kommentaren i testen vedr. Apple TV 4K 1st Gen vs. Apple TV 4K 2nd Gen. Hævet DV sort er mindre udtalt på sidstnævnte. Jeg kender ikke årsagen.
#343128
Jeg er stadig meget begejstret for Infuse som medieafspiller-app til filer lagret lokalt på netværket.
Der er kommet Infuse 7.4 med nogle små fine forbedringer ift. afspilning og organisering af ens film.
https://firecore.com/blog/25046
NEW
Customizable movie and TV show collections
Redesigned TV series details page with season selection
Display movie & TV series logos
Skip to the next TV episode during playback
Option to browse Collections in Grid View
Support for Jellyfin 10.8
IMPROVED
Expanded Recently Added TV Shows list
Improved iCloud sync of OAuth tokens
FIXED
Fixed loading of images on metadata search screen
Fixed remote seeking on Apple TV via iOS lock screen
Other minor fixes and improvements
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 48
