Da der ‘kun’ er et Powerlink-ud stik (som altså indeholder et L/R-signal, skal du enten bruge en splitter eller bruge den splitter, der er indbygget i nogle Beolab’s (f.eks i BL4000).
Powerlink-signalet kan på den måde sløjfes videre til andre højtalere.
Om de skal spille R eller L indstilles på højtaleren.
Du kan have 2, 4, 6, 8……..højtalere, hvis du skulle have lyst til det.
I dit tilfælde - hvis du altså vil have både BL4000 og BL3 med - så start med at køre et PL-kabel til den første BL4000, derfra videre til den anden, derfra til den første BL3, hvor der så først bruges en splitter for at kunne føre kablet videre til den anden BL3. Altså i ring!
Du kunne i stedet bruge en splitter fra PL-ud stikket på hub’en, føre et kabel til hver af dine BL4000 (som sikkert står på højre hhv venstre side) og derfra videre til BL3’erne i hver side. Altså til den højre side og til den venstre!
Hvad der er bedst afhænger af, hvordan/hvor nemt det er at trække kabler i dit rum.
Det burde være unødvendigt at arbejde med flere splittere….med mindre du absolut vil have BL3’erne stående længst fremme ved hub’en (og tv’et).
MM
#367457
Hej MM
Tak for input. Det med 4 stk Beolab må vente, for den ene Beolab 4000 MK I er lige stået helt af (ingen lys i diode). Det koster 2.500 kr at få den repareret…
Tilbage til Hub: Ouverture virker ikke via hub og jeg har selvfølgelig checket at Ouverture spiller fint, når Beolab 3 tilsluttes direkte i Ouverture PL left og right.
Jeg har prøvet med adapter RJ45 <-> PL hun, PL han til Ouverture i først left så right, volumen helt op på Ouverture.
Fik så byttet adapter til RJ45 <-> PL han og satte direkte i Ouverture PL (først left så right) uden held.
Jeg har prøvet manuel omskifter på Hub for at tvinge Ouverturen igennem - men ingen lyd overhovedet i Beolab 3.
Jeg har også prøvet at koble Samsung TV fra, men stadig ingen lyd fra Ouverture.
Jeg har prøvet AUX DIN til jackstik fra Ouverture AUX til Hub Optisk miniindgang + analog, stadig ingen lyd.
B&O’s eksperter har ikke mange flere ideer og nævnte at der måske er noget galt med Hub.
I morgen låner jeg et Beosound 2300 og ser om det er samme resultat.
Jeg forstår det simpelt hen ikke…
Så hvis du eller andre har flere ideer så skriv gerne :)
SMG
#367472
Jeg skrev allerede den 12.03. følgende:
1: Teoretisk skulle du kunne tilslutte Ouverturen via PL-ud dér til PL-ind på hub’en.
Der er dog folk, der beretter om, at der er problemer med at tænde/slukke højtalerne på hub’en (via trigger-signalet). Det kan muligvis hænge sammen med hub’ens software-version (??).
Hvordan man finder ud af versionen, ved jeg ikke - ej heller, om den kan opdateres (eller af hvem), ved jeg noget om.
Nogle Beolab’er kan trigge på input-signalet - det kan virke, men de slukker så først efter et stykke tid.
Da jeg ikke selv p.t.har mulighed for at teste et setup med en ML-master (jeg har ikke lyst til at plukke mit eksisterende setup fra hinanden), kan jeg ikke sige noget til dine problemer….desværre.
MM
#367478
Helt OK MM
Jeg har søgt i andre fora og fundet at Peter Pan engang skrev noget om at Hub ikke virkede i PL IN samtidig med andre kilder tilsluttet og det også kunne være en manglende software opdatering som kun B&O kan foretage.
Jeg fik faktisk lyd i 1 Beolab 3 fra Ouverture til Hub gennem et AUX <-> jack, men mit AUX kabel er åbenbart envejs dvs fra lydkilde ind i Ouverture, så jeg skal have et andet AUX <-> jack der virker fra Ouverture til Hub.
Beklager at jeg ikke kendte til den detalje.
Af Beomand
#368569
samsungf9000 skrev: 20 mar 2025, 12:17 Helt OK MM
Fik du det at spille ved at udskifte dit Aux kabel. ? Desværre er det ofte en lille bagatel der driller...
#368594
Jeg ved ikke i hvor høj grad Wiim's produkter kan levere hvad man søger ift. tilkobling til TV, da de ikke har surround, men deres Wiim Ultra kunne være et alternativt bud på en boks, der både har HDMI-ARC, streaming og mulighed for trigger på udgangen.
https://lbs.dk/produkt/wiim-ultra/?gad_ ... BOEALw_wcB
#368595
Hvis man leder efter noget til lydstreaming, er WiiM-produkterne absolut et alternativ for de, der ikke kan - og/eller vil - følge med i B&O’s strategi (produkter, der kun er tilgængelige for folk med den rigtigt store pengepung).
At den nævnte boks har support for eARC er helt klart en fordel….hvis man da ellers vil nøjes med et 2-kanalsetup.
Nok lidt bøvlet - for de fleste - med en ekstern triggerløsning, men doable (som man siger).
I de fleste tilfælde vil mange blot bruge deres tv’s apps…også til musik.
Og her er OneRemotes ARC til Powerlink adapter den nemmeste og - til 1575 dkk - også den billigste løsning.
HDMI/ARC-kablet i, Beolab-højtalernes i og USB’en til strøm i (i de fleste tilfælde kan tv’ets USB-port bruges).
Det virker fint!
Da Hall Audio pludselig stoppede (de bokse er ikke til at få fat i mere), lavede jeg en løsning til et ‘lidt ældre’ Philips-tv i et gæsteværelse herhjemme.
Jeg købte en HDMI/ARC konverter, forband den til tv’et og førte den analoge L/R-udgang over i en Essence MK2…..jeg ville have mulighed for streaming i sammenhang med resten af husets B&O-produkter.
Essencens line-in har autosense, så lyden kommer ‘automatisk’ ud gennem de BL3, som er tilsluttet boksen, når tv’et tændes.
Hvis det er ‘kun’ lyd, jeg vil have, bruger jeg B&O-appen (og en Essence Remote) til kildevalg og lydregulering.
WiiM laver faktisk efterhånden en hel del brugbare produkter.
Har man ét (eller flere) af dem på ens hjemmenetværk, kan man endog få lyd på ens tv (med en OneRemote-boks og B&O-højtalerne).
Hvis man bruger AppleTV-boksen (det er der jo mange, der gør), henter man blot WiiM’s nye app.
Se f.eks her https://audacityaustralia.com.au/wiim- ... ig-screen/
Så har man Wiim-lyd gennem sine B&O-højtalere uden at skulle investere i WiiM’ store boks.
Mange muligheder :)
Man skal bare O-O efter dem
MM
#368728
Spoxy skrev: 12 maj 2025, 08:49 Du skal have en forstærker med pre-out
Mange tak for svar :)
Så melder næste spørgsmål.
Koster de en formue?
Kan man godt sende True-HD DTS-HD osv via pre-out? :)
#368735
Pre Out er tilslutninger der bruges til enten Aktive højttalere eller til en effektforstærker. Marantz f.eks har Recivere med Pre Out.
#368740
Radiomanden skrev: 12 maj 2025, 10:37 Pre Out er tilslutninger der bruges til enten Aktive højttalere eller til en effektforstærker. Marantz f.eks har Recivere med Pre Out.
Okay fedt!
Men den så godt sende True-HD samt DTS-HD osv via Pre out? :)
#368742
Preout bruges jo så i stedet for den passive tilslutning. Udover Preout til fronter, så er der også Recivere som har Preout til andre kanaler som f.eks Center udover den til LFE.
#368760
DanielPT skrev: 12 maj 2025, 14:01 Men den så godt sende True-HD samt DTS-HD osv via Pre out? :)
Behandling/afkodning af True-HD samt DTS-HD osv er noget, der sker i receiveren.
Preouts stiller blot det analoge (line-)signal til rådighed for den (aktive) højtaler, der er tilsluttet - altså f.eks højre eller venstre front/BL18.
MM
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
