Af mortenjensen
#177853
Kan jer der har bleeding problemer ikke prøve at uploade et billede af det?
Mvh
Morten
Af mortenjensen
#177861
En ting mere: er Samsungs 8005 meget bedre på billedkvaliteten (hvis vi ser bort fra det med lidt sløve menuer)?
Det er på tilbud netop nu til 10000 kr. inkl tablet på elgiganten. Sælger man tabletten til måske 1000 kr., så er det ca. 2000 kr. mere.
Hvad får man i billedkvalitet for det?
Faktisk omtales Motion plus problemer også i testen af dette tv her: http://www.flatpanels.dk/test.php?subac ... 1304941407
mvh
Morten
Nb.: bort set fra disse sløringsproblemer ved hurtige bevægelser (har dog ikke testet med at så Perfect Natural Motion fra), så er jeg rigtig godt tilfreds med tvet. Det er da et flot tv; super gode farver - og med eksterne enheder til at styre inputtet så man ikke bruger philips lidt langsomme menuer (men så er det heller ikke værre), så kører det altså ret godt. Jeg bruger hhv. stofa og apple tv.
Af Nougatplovene
#177863
Jeg sad lige og så DR HD med HDNM aktiveret. Her er der tydelig artefakter omkring logoet, når der panoreres i billedet. Jeg skal til at teste en af de videoer fra Philips forummet Bond linkede til tidligere
Edit: masser af artefakter i Bee Movie klippet når HDNM er aktiveret, selv ved minimum.
Af MichaelKnudsen
#177870
biggo skrev:DR NU app? Hvor finder du den?
Vedrørende ophæng, vil dette så kunne bruges?
http://www.harald-nyborg.dk/p8687/vaegb ... -70-led028
Der står VESA MIS-F 400x400, M6 i manualen.
Jeg synes kun der er to monteringshuller bag på tv'et? Eller tager jeg fejl?
Den omtalte DR NU app. Jeg tror det er hvis man slår over på en DR kanal, vil der komme et ikon i nederste højre hjørne, hvor man derefter skal trykke på den røde knap på fjernbetjeningen for at åbne den. Kaldes også HbbTV, tror jeg nok.
Umiddelbart vil jeg mene du godt kan bruge det ophæng. Har selv tænkt mig at bruge http://www.av-connection.dk/?PGr=5299&ML=1912 for at få det billed lignende indtryk.
Med hensyn til de 2 huller, så er jeg ikke kommet så langt til at tjekke det endnu :) men kan da kun forestille mig der er 4 huller. Måske er der stat en form for "skruepropper" i for at skjule og beskytte gevindet.
Af mortenjensen
#177871
Hej,
Lige med beslag - det fra Eholm ser ret eksklusivt ud - men og også dyrt. Har du overvejet det her: http://www.redcoon.dk/B285136-Vivanco-T ... ag#databox
Det ser ud til at få fjernsynet lige så tæt på væggen for kun 300 kr.
Man skal dog være klar over, de 3 analoge stik bag på + ethernet ryger. Du kan ikke have en trådet forbindelse til din router med disse ekstrem-tætte ophæng.
Morten
Af biggo
#177872
Jeg tror Stofa har stoppet testen af DR NU. Det får jeg i hvert fald en besked om, når jeg trykker på den røde knap på en dr kanal.
Tak for tip om beslag, der er nogle gummipropper, så det kigger jeg på :)
Af MichaelKnudsen
#177873
mortenjensen skrev:Hej,
Skal man ikke op i dette beslag?
http://www.redcoon.dk/B285142-Vivanco-T ... %A6gbeslag da dette må være et belsag til VESA 400? men kan heller ikke lige se mig ud af om man så kun kan montere den i de 2 øverste huller?
Med hensyn til de stik der må ryge, så er jeg godt klar over at det bringer nogen ofringer med sig :), men regner heller ikke med jeg kommer til at bruge den kablet ethernet udgang, da jeg ikke har oplevet nogen problemer med Wifi'en (endnu) :)
Men tak for det ekstrem hurtige svar ;)
Af MichaelKnudsen
#177874
biggo skrev:Jeg tror Stofa har stoppet testen af DR NU. Det får jeg i hvert fald en besked om, når jeg trykker på den røde knap på en dr kanal.
Det kan godt være du har ret i det, skal ikke kunne sige det, da jeg selv har Yousee derhjemme :)
Af mortenjensen
#177875
Jo, det har du ret i - det skal være slim 400.
Der er også det her til 100 kr.: http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.ph ... 882&type=0
Så kommer man ud i 14,5 mm og kan så bruge de analoge stik.
Omkring ophængning: Det er også det første tv, jeg skal hænge op, så jeg er også lidt usikker - men det må virke sådan, at man skruer to skruer ind i tvets øverste huller af de fire bagpå og så sænker det ned over beslagene på væggen.
Tvet holdes altså alene af to skruer ...
mvh
Morten
Af mortenjensen
#177877
biggo skrev:
mortenjensen skrev:Jo, det har du ret i - det skal være slim 400.
Eller hvad med: http://www.av-connection.dk/?PNo=CS-52085 ?
Fordelen ved det, er vel at det kan vippes ud hvis man lige skal sætte et kabel i. Så man ikke behøver løfte hele tv'et af ophænget.
Hey, prøv lige at forklare det i detalje. Hvordan vippes ud? Er det det som wiren bruges ti?
Jeg har nemlig ikke kunnet finde ud af, hvad det særlige er med wire-ophænget frem for det til 100 kr. jeg sendte link til.
Morten
Af mortenjensen
#177882
biggo skrev:Prøv at se her:
http://www.pc-lager.dk/vare-oversigt.ph ... mmer=67851
Man vipper tv'et ud, og bruger bøjlen (nederst til venstre) til at sætte tv'et i spænd mod væggen.
Ok, så giver det mening.
Har du nogen ide til, om fjernsynet bliver for varmt, hvis det skal hænge så tæt på væggen som de to ultra-slim ophæng resulterer i?
Jeg er nok alligevel lidt fristet af at gå op til det her: http://www.redcoon.dk/B285142-Vivanco-T ... -Vægbeslag
Fjernsynet bliver klinet til væggen - og det er jo pointen et kant-til-kant LED-tv, efter min mening!
Jeg læste bare et sted, at der kan være noget med varmeudvikling.
Morten
Af MichaelKnudsen
#177883
Morten
Ved ikke lige med varmeudviklingen? men er fuldstændig enig med dig i din holdning! :)
