#272888
Hvordan ser farverne og skarpheden ud hos jer i dag?
Hos mig, der befinder mig lidt uden for emnet, da jeg har stofa fiberet og ingen boks, var der i åbningskampen meget blege farver på uhd, mens det var mere normale farver og næsten samme uskarphed på hd og uhd.
Men lige nu kl 14.16 er billedet rigtigt og normalt uhd.
Tilsyneladende var det ikke softwarefejl, men derimod russiske sendeproblemer i går, men idag er alt ok.
Senest rettet af bentpetersson 15 jun 2018, 16:04, rettet i alt 2 gange.
#272890
Rasmus Larsen skrev:Beckham: Jeg tror godt, at det kan være relateret faktisk. HLG-formatet indeholder jo både SDR og HDR-versionen af billedet, men før VM startede overvejede TV2, hvorvidt de skulle bruge det store Rec.2020 farverum (eller det normale Rec.709) med henvisning til at ældre modeller uden HDR kunne misfortolke det. Måske er det her problemet ligger.
At billedet overordnet er lidt mørkere end normalt er ikke unormalt med HDR (sker også med visse UHD Blu-ray-udgivelser). Det lyder som om, at det særligt er Sony A1 ejere, der noterer sig dette her i tråden? Måske Sony har valgt en HLG-implementering der er lige til den mørke side.
Tak for svar Rasmus! Synes også det giver mest mening at det er noget med HDR delen at gøre. Men det er jo lidt interessant at flere, måske inklusiv mig selv, også synes at Viasat UHD er tand mørkere. Ser iøvrigt ud til at det er Rec.709 de valgte, hvad jeg kan se?
Anyway....igår fik jeg aldrig rigtig sammenligned med TV2 HD, så tænkte ikke så meget over det. Men idag har jeg lige været frem og tilbage, og kan da godt se at TV2 UHD er temmelig mørk. Jeg kører på mit XE93 med Bio prof. og de anbefalede indstillinger herinde fra. Prøvede lige at rode lidt med indstillingerne....først kørte jeg mere lys på, men det hjalp nu ikke rigtig meget. Slog så over på Bio Hjem profilen og det må jeg sige gav en del i forhold til et lysere billede. Ved så ikke lige præcis hvilke indstillinger som gør det, da det jo ikke er\var Lys indstillingen alene som gør det.
#272900
Jeg har lige fået kabel tv fra Waoo Fiber ( Fiber ind i hus ) pris 40 kr. måned ( samme pris som ekstra tv boks ) Så nu kan jeg optage fodboldkampe i UHD hvilket der ikke kan på det signal som sendes på UHD kanalen på TV Boksen ( Kan dog godt på Tv 2 Hd Kanal )
Jeg har en 4 K TV Boks fra Waoo som ikke har HLG og så åbningskampen i går i Ultra HD det står meget flot dog synes jeg farverene står meget kraftige men det må jeg justere mig ud af.
Har så i dag fået Kabel Tv ( Via Fiber ) dog via kabel tv og her kan jeg jo få Ultra HD med HLG jeg har kun set ca 15 min af kampen Egypten og Uruguay og må sige det står meget skarpt men som i andre også siger står billedet lidt mere mørkt. Signalet som jeg får er BT 2020 Farverum
Nu starter den næste kamp snart dog ikke så spændende en kamp det bliver først i aften når Spanien og Portugal mødes vil vende tilbage med hvordan jeg ser billedet på især HDR HLG men jeg har jo også et almindligt UHD billede på min 4 K tv boks fra Waoo . Her er der også BT 2020 Farverum
Når jeg skifter til Tv 2-Ultra kommer HLG HDR besked frem på skærmen .
Senest rettet af janbau 15 jun 2018, 17:41, rettet i alt 1 gang.
#272905
Som nævnt, så har Sony ikke dedikerede HDR profiler, så hvis den skriver "HDR" i menuen, så er det HDR den kører. Den ændrer blot på nogle af parametrene når den ser et HDR signal, men fortsætter på den profil man ellers brugte sidst man så HDR. Det er i øvrigt ret irriterende hvis man gerne ville kalibrere HDR separat. Så skal man bruge to forskellige profiler til hhv. SDR og HDR.
#272907
bendix skrev:
Rasmus Larsen skrev:Ift. fejlfinding, så tror jeg det er vigtigt, hvis der oplyses:
- Tv-leverandør (og boks eller direkte signal)
- Tv-skærm
- Om tv-signalet registreres som HDR eller ej
Hvis det ikke kommer igennem som HDR, men farverne alligevel fremstår matte, så kunne det tænkes at boks eller tv-skærm måske læser SDR-delen af HLG-formatet forkert? (der bruges jo Rec.2020 farverum ved udsending - måske det giver kompatibilitetsproblemer)
Hvis vi kan samle lidt mere konkret sammen, så vil jeg gerne prøve at gå til tv-distributørerne for at høre om de kan kommentere.
Stofa-direkte kabel tv
Sony A1 65 med nyeste SW
Tv’et registrerer alt som HDR også den pauseskærm der kører pt, men har ikke skiftet til HDR “mode”
Har også et Sony A1 - hvordan ser du det registrerer det som HDR?
Jeg kan kun se at TV2´s logo siger UHD ikke andet og når jeg tjekker action menu - billede er der ikke foretaget nogle ændringer.
Når fx jeg ser Netflix og DV så skifter settings.
#272909
Hmm kan nu set at signalet bliver registreret som HDR.
Action Menu -> Billede = viser HDMI4 (input) med angivelsen af HDR ud for HDMI4 - synes dog ikke HDR virker specielt imponerende ifht fx DV på Netflix - bruger Biograf Hjem settings
#272917
Torben Rasmussen skrev:Som nævnt, så har Sony ikke dedikerede HDR profiler, så hvis den skriver "HDR" i menuen, så er det HDR den kører. Den ændrer blot på nogle af parametrene når den ser et HDR signal, men fortsætter på den profil man ellers brugte sidst man så HDR. Det er i øvrigt ret irriterende hvis man gerne ville kalibrere HDR separat. Så skal man bruge to forskellige profiler til hhv. SDR og HDR.
A1 skriver HDR, men billedeprofilen er Biograf Prof, og Biograf prof kan ændres. Menuen billedfunktion kan ændres. Det kan den IKKE under HDR visning.. Det kan man ikke på HDR visning generelt. Signalet vi får er stensikkert ikke HDR visning
Edit billedprofil kan godt ændres, :-) under HDR, men vi får et ringe HLG format.
#272919
Hvis jeg brugte HLG eller HDR10 sidste, så skifter sonyen stadig til HLG på tv2. Uden mulighed for at ændre HDR format. A1 skriver HDR, men billedeprofilen er Biograf Prof, og Biograf prof kan ændres. Menuen billedfunktion kan ændres. Det kan den IKKE under HDR visning.. Det kan man ikke på HDR visning generelt. Signalet vi får er stensikkert ikke HDR visning
#272922
Opdatering fra kampen Marokko-Iran på TV2 UHD:
YS-4000 siger 4K Enabled
HDCP 2.2 support Enabled
HDCP status: Ok
...men ingen HDR på kampen.
Mit setup
YouSee kabel-tv med Humax YS 4000
-Grundig 65vlo9795sp
-VM kampen registreres ikke som HDR
(jeg kan ikke 100% sige at mit TV understøtter HLG, det gør det via fil fra USB stick)
#272924
bendix skrev:Blot for at skære det ud i pap, så bruger tv’et ikke indstillingerne for HDR. Den bruger for IKKE HDR visning. Dog alligevel klart mere “udvasket”
Af nysgerrighed, hvad præcis gør at du konkluderer den ikke bruger HDR indstillinger?
#272926
Jeg går ud fra den så ville stå med de indstillinger jeg har ved HDR/DolbyVision film fra ATV. Og ikke de indstillinger jeg bruger på kabel tv/HD film.
#272927
Jeg har Grundig Vlo9795sp.
Waoo direkte fra kabel.
Hvor skulle tv'et skrive hvis det modtog signalet i HDR og HLG?
Billede fra første kamp i går var meget lyst og udvasket, de kampe i dag er væsentligt bedre på det område, men synes dog stadigvæk at farverne mangler det sidste.
  • 2
  • 3
  • 7
