26 apr 2017, 09:24
#250919
Det er muligvis en fejl i oversættelsen. Farvebalance skal du bare lade stå og Levende farver skal være slået fra. Farvetemperaturen står vist pr. default til Ekspert 1, hvilket også er OK og den avancerede farvetemperatur kan du så prøve at kopiere, men der kan være forskel fra panel til panel, så der er ingen garanti for, at resultatet bliver det samme som i vores test.
Generelt, så vil jeg sige, at jeg ikke rigtig justerede ret meget ud over at skifte til Bio Prof profilen. Den gør det OK. Som du kan se af vores grafer, så er der for lidt rød i de lyse toner, men da RGB-justering står på MAX under den avancerede farvejustering, så kan man ikke rigtig skrue OP for rød, kun ned for de to andre. Grafen angiver relationen mellem de tre grundtoner, så du kan opnå samme resultat ved at skrue på de to andre primærfarver og evt. rette gamma eller kontrasten (skrue op for kontrast) ind globalt bagefter.
Skal man vælge hvilken slags "fejl" man vil have i billedet, så er mangel på rød nok at foretrække frem for eks. mangel på blå, hvilket også er dét producenterne spiller på når de laver deres "Dynamisk"-billedprofil, som er pumpet med blå. Det giver et mere koldt billede, men det er lettere at acceptere end et for varmt billede med for meget rød.
Skribent, moderator & webudvikler
Find information om og sammenlign alle de nye TV i TV-databasen
