16. maj 2010, 20:57
#100174
Efter jeg havde fundet kanaler - uden EPG - tænkte jeg at jeg lige ville give det et skud og nulstillede.
Nu kan jeg ikke finde kanaler overhovedet.
Det vil sige at jeg kan søge efter dem og den finder 28 men jeg kan bare ikke finde dem!
Jeg har skrevet til Sharp.
16. maj 2010, 21:32
#100182
Hej Alle.
Sorry jeg ikke har været på...er heller ikke hjemme idag.
Jeg har ingen problemer.
Jeg har yousee direkte fra yousee, jeg har CA-modul fra Elgiganten til Yousee og et yousee tvillingkort.
Jeg opdaterede firmware.
Så nulstillede jeg TVet. Valgte dansk, digital tuner osv.
Jeg valgte 143MHz, 151(Kbh), og 6875 og 64 begge steder det kan lade sig gøre.
Så lod jeg den køre....tager ret lang tid...45-60min.
Derefter funker det for mig. Jeg har kanalerne og EPG.
Til den der spurgte om man kan sortere kanalerne...Ja det kan man via Sharps menu, under manuel programfinding.
Det hele spiller for mig.
16. maj 2010, 22:31
#100199
Søger du på frekvens eller kanal? Du mener 6875 x 2 og 64 x 2, altså begge ikk'?
18. maj 2010, 19:31
#100591
Jeg forstår på Sharp at der er en 1.13 firmware i pipeline og forventer at få den tilsendt ASAP.
19. maj 2010, 16:02
#100726
Hej Steen.
Efter nulstilling af TVet har jeg bare indstillet 143MHz frekvensen, netværksID plus symbolrate på 6875 og modulation på 64 begge steder det er muligt i indstillingen. Så kørte den i lang tid nok 45-60min.
Derefer funkede det.
Sagde Sharp noget om, hvorfor der kommer en v1.13 så hurtigt efter v.1.12, altså hvad ændringerne er?
For lige nu virker det hele for mig. And if it ain't broken....
19. maj 2010, 21:52
#100811
Hej Thomsen,
Du har måske søgt på kanaler og ikke frekvens for det tror jeg er default?
Jeg har brugt følgende indstillinger:
Kodede stationer [Ja]
Søgemetode [Frekvens]
Start frekvens [143]
Netværk ID [151]
Symbolforh. 1 [6875]
Symbolforh. 2 [6875]
QAM modulation 1 [64]
QAM modulation 2 [64]
Det sjove er at den intet finder ved den automatiske søgning efter nulstilling/genstart men ved en efterfølgende extra-søgning med præcis samme indstillinger finder den pludselig kanaler.
Det er bedret i denne version for jeg kan som inden 1.12 finde kanalerne ved direkte valg men EPG mv. kan jeg ikke.
Jeg overvejer nu om jeg skal give det et skud med kanal i stedet for frekvens søgning.
Der var ikke noget om hvad den nye 1.13 skyldes så jeg ville blive hvor jeg var hvis jeg var så heldig som du ;-)
Netværk ID [151]
19. maj 2010, 23:33
#100850
Det skulle jeg så ikke. Efter en kanal-søgning hvor den ikke fandt noget overhovedet kørte jeg så en frekvens-søgning.
Her fandt den de sædvanlige 28 kanaler som jeg så ikke kan finde ved direkte valg!!!
Efter endnu en nulstilling og frekvens-søgning er jeg igen tilbage til status inden firmware-opgradering.
Alle 28 kanaler findes og kan tastes direkte.
Øv.
Jeg tror jeg må høre Yousee hvad de har at sige til det.
Øv.
20. maj 2010, 08:57
#100870
Yousee bekræfter at ovenstående indstillinger er korrekte og at der ikke bør være forskel på det som leveres direkte i forhold til det som enkelt-kunder får leveret.
Altså må der være en forskel på 40" og 32"?
Min info siger:
E1004191
M000101
Thomsen, hvad siger din?
Min info siger:
E1004191
M000101
25. maj 2010, 16:32
#101660
http://esupport.sharp-eu.com/html/softw ... ring=LE705
Changelog:
steen.l.larsen skrev:Jeg forstår på Sharp at der er en 1.13 firmware i pipeline og forventer at få den tilsendt ASAP.Firmware version 1.13 (E1004191) er nu tilgængelig online:
Changelog:
Software Release Content
Model: LE/LU/LX705E/S Date: 18.05.2010
LE705E (Version 1.13 / E1004191) (Date 18.05.2010)LE705E (Version 1.12 / E1003091) (Date 12.04.2010)
- Random sound mute in a Spanish broadcasting
LE705E (Version 1.11 / E1002091) (Date 12.02.2010)
- In 256QAM scrambled signal, when starting to view with CI card, audio signal may not be synchronized with video by about 2sec (German, Dutch and Swedish DVB-C broadcasting).
- In certain 256QAM broadcasting, when tuning channel, audio signal may not be synchronized with video by about 500msec (German, Dutch and Swedish DVB-C broadcasting)
LE705E (Version 1.10 / E0912083) (Date 13.01.2010)
- Improvement for Swiss DVB-C broadcasting
- When the set turned on after inserted CAM in the ComHem mode, CAM is reset every time on selecting each TS. And then, “Scramble service”, “CI card initialized” will be appeared and become to be descrambled. Also in case about after auto updating of service, same symptom appears. (Swedish DVB-C broadcasting using CI+ CAM)
- [E203] is displayed when the service which is registered by the search is selected due to the error handling for service information. (Swiss DVB-C GGSNET)
- When Ziggo CI+ CAM being inserted, the program cannot be viewed due to the repetition between the initialization CAM and authorization. (Netherlands DVB-C Ziggo with 1st lot PWB )
LE705E (Version 1.05) (Date xx.xx.2009)
- We registered translation of multiple language as Audio out delay menu
LE705E (Version 1.04) (Date xx.xx.2009)
- Not Information
- Broadcasting signal that is out of standard of DVB (No NIT/Some NIT) can not be searched. (DVB-C of Swiss and Germany)
25. maj 2010, 22:01
#101732
Ja, jeg har også hentet den og bemærket at der udover USB-filen også er en BIN som Sharp DK ikke havde givet mig. Dog gør det ingen forskel - fortsat ingen EPG.
15. aug 2010, 00:10
#111013
Firmware version 1.15 (E1006221) er nu tilgængelig online:
Changelog:
Changelog:
Model: LE/LU/LX705E/S Date: 16.07.2010
LE705E (Version 1.15 / E1006221) (Date 09.07.2010)LE705E (Version 1.14 / E1005271) (Date 07.06.2010)
- Compatibility with DVB-C Quick Search. (Netherlands: Ziggo, Swiss: DVB-C, Denmark: YouSee)
- Correction an item in the “Search method” screen. AI: “Channel” / “Frequency” / “Quick” to “Quick” is added. (Additional Search: “Channel” / “Frequency” to No change.)
- Fixed DVB-Subtitle phenomenon (DR HD - The specific channel of DVB-C of Denmark)
- Specification change: to conform to the EUP Directive, the following changes are applied when servicing.
- Reconfirmation screen that appears when Store mode is selected is added and it conforms to the multiple languages.
- “No operation OFF” function is hatched in order to be unable to be selected in Store mode.
- Change of default in the menu.
- AVPOS: Backlight at Standard : +3 to +5, Contrast at Standard: 30 to 32
- No operation OFF: Disable to Enable(3h)
- Not Information
