@Rasmus
Det er vist noget med i eftermiddag kl 15, har jeg hørt.
De par videoer, der ved en ‘tilfældighed’ var at se på YT, er lynhurtigt blevet pillet ned igen 8-)
MM
#329047
Bang & Olufsen fortid.
Øverst - BeoSound Essence Mk II. Nederst - BeoLink Converter ML/ ML.
Efter B&O's lancere BeoSound Essence Mk II. / BeoLink Converter ML/ NL.
(MasterLink/ NetLink) Skal vi tilbage til elefant's tråd anno August 2015
som giver et godt overblik. - Click her.
Til orientering. BeoLink converter NL/ML type 1790. Pris 4.995 Kr. - Var med i
B&O's prisliste gældende fra 1 Dec. 2017. I Prisliste pr. 01.02.2018 er den udgået.
BeoLink Converter NL- ML (ver.1.4).pdf. - Download her.
#329066
Mht ‘fortid’ så skal vi nok noget længere tilbage.
Essence MK2 understøtter fuldt og helt nuværende NL-standart.
En NL/ML-converter er god at ha’, hvis man holder fast i fortidens ML-produkter.....hvilket jo kun et fåtal gør. Derfor er det ikke så underligt, at B&O stoppede med produktionen af den.
At den så stadigvæk virker upåklageligt i dag hos dem, der ønsker at lyd fra deres ML-grej på de nyere Beosounds hhv fra det nyere grej til deres ML-grej, er en anden historie.
Så måske ikke helt så meget fortid, som nogle - i deres uvidenhed - forestiller sig.
MM
#329067
BeoLink Gateway giver dit BeoLink-system mulighed for at oprette forbindelse til andre enheder, mærker og hjemme automatiserings systemer eller smarte enheder. BeoLink Gateway er det produkt, der muliggøre integrationen til Bang & Olufsen Smart Home-løsningen. Selve produktet
er en "skjul boks", der er hjernen i installationen. Fordele: Den samme grænseflade på alle tablets / smartphones samt integrerede Home Control-menuer i Bang & Olufsen TV'erne. Statusoversigt over alle eller udvalgte Smart-enheder eller -systemer (f.eks. Er lyset tændt / slukket i garagen osv.) • A sikker fjernadgang til hjemmet via BeoLink-appen (samme interface i hjemmet såvel som udefra)
____________________
- ISP-router:
ISP-routeren (Internet Service Provider) giver adgang til Internettet og
bruges som router til computere på LAN og til BeoLink Gateway.
- BeoVision 7-40:
BeoVision 7-40 er 'video master' i Master Link-opsætningen og er indstillet
til mulighed 2. Tv'et er tilsluttet i Master Link-systemet med et Master Link-
kabel fra Master Link-stikket til en samledåse.
Omdirigering:
Omdirigering af lys og kontrolkommandoer til BeoLink Gateway skal være
aktiveret i BeoVision 7- 40. Omdirigering skal aktiveres i 'Kundeservicemenu'.
- MLGW-kommando:
Skal altid være aktiveret, når en BeoLink Gateway er tilsluttet Master Link
systemet. Aktivering af MLGW Command gør det muligt at omdirigere lys-
og kontrol kommandoer - med Beo4 / Beo6 - til BeoLink Gateway.
- MLGW-status:
Skal kun være aktiveret, hvis det tilsluttede hjemme automatiserings system
er udstyret med et display. Aktivering af MLGW-status gør det muligt at få
vist oplysninger om displayet på Home Automation System panel.
BeoSound 4:
BeoSound 4 er 'lydmasteren' i Master Link-opsætningen og er i valgmulighed
option 0. BeoSound 4 er tilsluttet i Master Link-systemet med et Master Link-
kabel fra Master Link-stikket til samledåse. BeoSound 4 er kun i stand til at
arbejde med Home Automation System, fordi det i tilfældet er forbundet via
en video 'master' (BeoVision 7-40), når den er i option 0. BeoSound 4 i option
0 fungerer som Centrer kilde for tv'et, og lydkilder, der afspilles via tv'et, styres
via tv'et. BeoSound 4 i option 1 eller 2 er i stand til at arbejde alene med et
hjemme automatiserings system - Link rumprodukter.
- BeoVision 7-32:
BeoVision 7-32 fungerer som et Link Room-produkt i option 6. Det er tilsluttet
til Master Link system via et Master Link-kabel fra Master Link-stikket til en
samledåse.
Omdirigering:
Omdirigering af lys og kontrolkommandoer til BeoLink Gateway skal aktiveres
i BeoVison 7-32. Omdirigering skal aktiveres i 'Kundeservicemenu' [Justering].
- MLGW-kommando:
Skal altid være aktiveret, når en BeoLink Gateway er tilsluttet Master Link-
systemet. Aktivering af MLGW Command tillader lys- og kontrol kommandoer
fra Beo4 / Beo6.
Senest rettet af Peter Pan 01 apr 2021, 08:39, rettet i alt 1 gang.
#329078
Bang & Olufsen kundeservice.
Fra 1 April 2021 vil alle BeoSound Moment blive leveret i dele. Følg brugsanvisningen for selv
at samle BeoSound Moment. Har du problemer, henvend dig venligst til din B&O forhandler.
1 April - <B Tryk her.
#329089
Vil du have et fantastisk TV for dine penge her i 2021. ?
Beovision 7-55" Mark II 3D med DVD/ Blu-ray drev, er et faktisk smukt og lækkeret tv,
med David Lewis æstetisk design magi - Det bedste tv, B&O nogensinde har lavet. Det
bedste billede inkluderer: kontrast, panorering, nøjagtige farver, opdaterings hastighed
med mere. BeoSystem 3 er vinderen, når vi taler om billedkvalitet. Billedet er lidt mere
skarpt og dybt med BeoSystem 3, sammenlignet med 55" BV- Avant / BeoSystem 4.
BeoSystem 3 EU tredje generation, med direkte projector tilslutning.
#329119
Alt andet lige, holder man sig til de ældre produkter, der ikke mere software opdateres af B&O.
Bliver man sparet for div. problemer, da B&O's software opdateringer ikke altid går lige godt.
#329123
Jeg minder bare lige om, at 4 af de ovenfor viste link-produkter (i rigtigt mange tilfælde) ikke understøtter kommandoen A.Aux/Beo4 med mindre de software-opdateres vha af en chip, der udskiftes i produktet.....hvis man så ellers kan få fat i den chip.
Og at support for netop A.Aux-kommandoen er nødvendig, hvis man vil tilslutte og bruge A.Aux-indgangen på de 4 viste audioanlæg til f.eks en APE, en CA eller noget af det, som Peter Pan så ofte lovpriser som muligheden for at ‘modernisere’ disse gode gamle anlæg.
Og jeg minder også om, at de 2 viste Beovisions kræver et teknikerbesøg (som koster) for at opdatere PUC-listen, hvis man vil betjene en Appletv-boks, en bluray-spille, en moderne kabeltv-boks osv med en B&O-fjernbetjening.
Ja, de har deres charme, disse gamle ting.....men de fleste mennesker løber altså ind i problemer, så snart de vil bruge dem til mere end det, de var skabt til dengang, de blev lanceret.
Ikke så underligt, at brugtmarkedet bugner med netop disse ting - folk vil ikke ha’ dem mere.
Samtidig bør man vel heller ikke glemme, at software-opdateringer ikke blot bringer og retter fejl, men også bringer nye funktioner til et allerede købt og betalt produkt.
Jeg husker da, at mine to B&O-tv engang ‘pludseligt’ fik en netradio-funktion ganske gratis.
Og jeg husker da også, at B&O var et af de første firmaer, der gav allerede eksisterende audioanlæg support for AirPlay2.....igen ganske gratis.
Så alt i alt er det nok et spørgsmål, om ikke de nyere B&O-produkter - trods de sw-fejl, der opstår....og bliver rettet - har flere fordele end ulemper.
Man kan ikke holde udviklingen tilbage blot ved at lovprise de ældre produkter og ved at mane softwareproblem-spøgelset frem.
Hvad kunderne vil have/køber, viser vejen frem.
Hvis ikke B&O realiserer dette (og det gør de), render de væk og søger andre løsninger.
MM
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 334
