karlos skrev: Hej Otto
Tak for dit svar
Som indehaver af ovenstående TV, er min erfaring, at en indstilling af farvetonen er meget afgørende for billedkvaliteten.
I anmeldelsen er alle fabriksindstillinger vurderet til at være forkerte. Det virker derfor besynderligt, at vælge en fabriksindstilling for farvetonen i en anmeldelse.
At man i en kalibrering ikke kan opnå referenceniveauer er vel ikke det samme som, at TV´et ikke har en optimal indstilling - udfra referenceparametrene?
Nej, men Rasmus har vel vurderet at der i forhold til "varm" indstillingen ikke har været noget nævneværdigt at hente, på grund af:
karlos skrev: Endvidere; kan du ikke uddybe din kommentar: ”Det nytter ikke, at der er hvidbalance-reguleringer, hvis man ikke kan bruge dem til at opnå et korrekt billede”. Det forstår jeg ikke!!
Jeg kan prøve. Nogle tv, heriblandt 9704, har nogle billedbehandlingskredsløb der aktivt konstant ændrer på gamma og nogle gange farvetemperatur og farvedekodning, alt efter billedindholdet. Det sker oftest for at man kan udnytte local dimming teknologien til at maksimere kontrasten. Det gøres så på bekostning af korrektheden, for at ændre på disse parametre alt efter billedindholdet er per definition en afvigelse fra det korrekte. Nogle af disse kredsløb har til formål at levere tilnærmelselsvist korrekte hudfarver, selv om gamma og farvetemperatur er skæv. Hvor godt det virker kan så diskuteres, men det er formålet. Det betyder at hvis du justerer billedet sådan at test-billeder med en ren hvid farve har en korrekt farvetemperatur, så vil ansigtsfarverne være forkerte, fordi tv'et "trækker" i farverne alt efter indholdet. Du kan altså kort sagt ikke have f.eks. både en korrekt hvid og en korrekt orange på én gang - men du kan kun justere på den hvide. Sagt på en anden måde, du kan måske godt få "hvid" til at være korrekt, men alt andet vil være forkert. Og så bliver det ret ligegyldigt at fintune den hvide, måske er det endda sådan at det er en fordel i sidste ende at justere den hvide til at være skæv, fordi det gør de andre farver mindre skæve.
Det drejer sig altså om at "korrekt billede" er meget andet end farvetemperatur, og dét at man har en justering for farvetemperatur behøver ikke betyde at man kan opnå et korrekt billede.
Et andet fænomen, som jeg ikke ved hvorvidt gør sig gældende for lige præcist 9704 som jeg ikke har kalibreret på, men som jeg har set på andre Philips modeller, er at du (som på de fleste tv) har to justeringspunkter for farvetemperatur: lys og mørk (gain/offset, eller hvad de nu kalder det). Men farvetemperaturen er ikke lineær, hvilket i praksis betyder at du kan have en farvetemperatur der f.eks. er grønlig i det mørkeste, korrekt omkring 20-30%, rødlig omkring 50%, korrekt omkring 80%, blålig omkring 100% (helt tilfældigt opdigtet, men realistisk eksempel). Så står du i en situation hvor du må vælge hvilke områder af billedet du vil have korrekt, ud fra en subjektiv vurdering. Traditionelt er det på bl.a. Philips tv meget vanskeligt at få en korrekt farvetemperatur i det mørkeste område, uden at ofre kraftigt på korrektheden i resten af forløbet, eller omvendt. Grunden til at dette bliver problematisk, er at et ujævnt forløb kan være værre end en generelt for høj, men ensartet farvetemperatur. Årsagen til problemet er kort fortalt at gain/offset indstillingerne hos Philips er de samme, generiske indstillinger der er implementeret i alle modeller, uden hensyn til hvordan det enkelte tv rent faktisk fungerer og hvilket behov der er for justering på det enkelte tv. På nogle modeller ville det f.eks. være formålstjenstligt med mindst 5 punkter til justering, mens det på andre er fint nok med 2.
Jeg kan ikke tale for Rasmus omkring hvorfor han anbefaler specifikke indstillinger, jeg forholder mig ikke til hvilke indstillinger der bør anbefales generelt, kun til hvilke jeg når frem til i et givent setup, men mit gæt er at han ganske enkelt subjektivt har vurderet at han ikke har kunnet nå frem til et resultat der var bedre end "varm" indstillingen alligevel, og så kunne han lige så godt anbefale dén, som at anbefale en speficik korrigering der bare er anderledes, men ikke som sådan mere korrekt.
Det er dét der er dilemmaet med Philips tv og kalibrering: Dybest set er det, pga. de horrible standard-indstillinger, de tv der har allermest gavn af kalibrering. På den anden side er de ikke designet ordentligt til at blive kalibreret, hverken mht. hvordan justeringerne er lavet, eller hvordan de er implementeret mht. hukommelser i tv'et.
Mvh. Otto
