Af Radiomanden
#367185
Det tyder på at det er den rigtige indstilling.
Af Radiomanden
#367187
Det kan da prøves.
Af Radiomanden
#367198
Det skal tilsluttes så signalvejen (retningen) er den korrekte.
Af Supergris
#367237
Som jeg skrev for vel et halvt års tid siden, så kan et DD+-signal sagtens indeholde metadata, som gør at din Stage modtager Atmos, også uden du kan se det på displayet.
Mht. til den korrekte retning på et passivt HDMI-kabel, så vil jeg ikke kalde det andet end salgsgas fra Audioquests side.
Det vil virke begge veje, du kan tilslutte det.
Held og lykke med at høre/se forskel.
Der er jo også lige den situation, hvis det bruges i forbindelse med ARC?
Prioriterer du så lyden eller billedet? :)
Af Ddur
#367244
Jeg er lige ved at gense serien Succession på Max via kombinationen Apple TV 4K / LG G4 / Beosound Stage.
Undrer mig over, at der i B&O app’en står Dolby TrueHD. Hvordan skal det forstås? Er streaming ikke altid lossy?
Af anders234
#367503
Jo mener det lossy, kan være fordi den kører gennem TV og den er sat til pcm evt
Er begyndt at virke på prime nu med atmos indhold efter nulstillingen
