aalb1970 skrev: 03 dec 2021, 09:30
Rasmus Larsen skrev: 02 dec 2021, 04:51 Jeg har lidt svært ved at tro på, at det sker ved skift til 48Hz. Jeg tror nærmere det er TruMotion eller et andet system, der laver behandling af signalet. Ingen af de andre OLED TV, som jeg har tjekket, har kunnet drives fast i 48Hz (ud over ved VRR).
Hvis panelet skifter til 48Hz ved 24fps, så kan det jo verificeres vha. de indbyggede diagnostik-værktøjer, så et foto af det ville være rart :)
En anden mulighed er, at tv'et afspiller i 24 Hz (eller 23,976) ved afspilning af f.eks. Bluray diske. Det er i alt fald det mit LG B7V gør, når jeg kontrollerer opdtateringsfrekvensen via det indbyggede diagnosticeringsværktøj.
Personligt er jeg ret overbevist om, at A1 fint kan afspille 24p indhold korrekt. Problemet er, at det ikke kan gendanne 24p ud fra en 60i eller 60p kilde.
Tjekker du ved at klikke '11111', når du står i kanalmenuen? I så fald er det input-frekvensen for den aktuelle HDMI-mode, der angives under 'DVI/HDMI Status'.
Panelet i dit LG B7V vil stadig køre i 120Hz. 24fps gengives med 5:5 pulldown.
Af aalb1970
#338085
Rasmus Larsen skrev: 15 dec 2021, 14:12 Tjekker du ved at klikke '11111', når du står i kanalmenuen? I så fald er det input-frekvensen for den aktuelle HDMI-mode, der angives under 'DVI/HDMI Status'.
Ja, det er via 11111.
Ift. A1 modellen fremgår det af Rtings, at den ikke har problemer med at afspille 24 Hz materiale, så længe den fødes med et 24Hz signal. Det ville ikke være muligt, hvis den arbejdede i 60 Hz internt, hvorfor jeg formoder, at den arbejder i enten 24, 48 eller 72 Hz, når den fødes med en 24 Hz kilde.
Af Naiera
#338110
Den viser det da bare ved 60Hz...
aalb1970 skrev: 15 dec 2021, 19:36Ja, det er via 11111.
Jeg er bare ikke helt overbevist af Rtings' beskrivelse i testen. Jeg kender dem, der startede Rtings og deres kompetencer, men de tester ikke TV længere. Jeg kender ikke dem, der tester nu.
Eftersom vi ikke selv har adgang til LG A1 pt. så prøver jeg at søge afklaring hos LGs ingeniører i Sydkorea. Jeg skal nok vende tilbage med svar, hvis jeg modtager noget.
Af aalb1970
#338120
Naiera skrev: 16 dec 2021, 02:38 Den viser det da bare ved 60Hz...
Hvis den arbejdede i 60 Hz, ville der nomalt være tydelig judder, ghosting eller soap opera effect ved afspilning af 24 fps materiale. Testen siger, at der IKKE er judder ved afspilning af 24 fps materiale, hverken over HDMI eller via de indbyggede apps. Min formodning er derfor, at den arbejder i 48 Hz internt. Men fint, at Rasmus kontakter LG for en afklaring, da det jo er vigtigt ift. en købsbeslutning.
