#311669
Mr.DJ skrev: 24 mar 2020, 12:10 PPS: Siden manglen på HDMI v2.1 enheder gør at en del af tv'ets nye muligheder faktisk ikke kan testes og derfor endnu ikke kan bedømmes om giver tv'et en mer-værdi.....overvejer du/I derfor evt. at opdatere anmeldelsen når disse nye enheder kommer på markedet, såsom de omtalte nye konsoller og evt. nye media-afspillere? :-)
Eller er dette umuligt for jer at gøre., f.eks. fordi anmelder eksemplaret skal tilbageleveres?
Det er hensigten, men hvordan vi løser den, må vi lige se på, når tingene bliver mere konkrete. :) Det bliver nok noget med at låne et nyt eksemplar. Måske det falder sammen med lanceringen af en anden HDMI 2.1 og vi således kan slå to fluer med et smæk.
Jeg tror ikke umiddelbart, at vi opdaterer anmeldelsen ud over måske en henvisning til en ny artikel / test.
Ift. HDMI 2.1 afspillere, så er der, som jeg ser det, to sikre lanceringer og en joker. Dvs. Xbox og PS5. Potentielt en ny medieboks á la Apple TV eller noget med Android TV.
#311672
BigZ12 skrev: 24 mar 2020, 14:10Takk for god test.
Dere fikk ikke testet dimming som vi har snakket om før? Fotball, scoreboards etc?
Vi tjekkede. Algoritmen er ændret i 2020 OLED-panelet. Vi kan sagtens få den til at dimme ved at lade den stå på et statisk billede i lidt tid. Vi kunne dog ikke finde "rigtige" situationer, hvor den dimmer på baggrund af sport-scoreboard eller en HUD i konsolspil under brug. Dermed ikke sagt, at det ikke kan ske og hvis ejere begynder at rapportere situationer, så skal vi nok følge op på det.
#311675
Rasmus Larsen skrev: 24 mar 2020, 14:30
Og for u-inviede så refererer "dimming" til en anti-burnin beskyttelses funktion på OLED tv! ;-)
Jeg tænkte også på at spørge til, om der var observeret forbedringer eller ændringer til anti-burnin funktionerne i 2020 ifht. 2019 modellen! :-)
For hvis man skulle være lidt "fræk" og sammenligne de 2 årgange, så lyder det næsten til at det kan kortes ned til at CX = C9 med en firmware opdatering! ;-P
Især hvis man alligevel påregner at bruge en ekstern boks såsom AppleTV eller Nvida Shield og BFI forbedringen nu viser sig at være ligegyldigt, hvad er der så egentlig tilbage! ;-)
En anden tanke der har poppet op, ifht. BFI.
Kan BFI mon evt. tjene som en slags supplerende anti-burnin feature? Jeg tænker her på, at når der indsættes en "pause" i lys-afgivelse i dioderne, så bliver punkterne i billedet vel pludselig også mindre "statiske"? Kunne da være et sjovt spørgsmål at stille til LG's ingengiører, om det kan forlænge levetid eller ej! ;-)
Kan selvfølgelig også være at det viser sig at "stresse" dioderne mere i stedet for og giver højere slidtage! Er ikke helt klar over hvordan en OLED diode "arbejder best/mest optimalt" ifht. længst levetid(on/off cycles vs always-on)! Måske en ide til en "nørdet" artikel om OLED's virkemåde? ;-P
#311692
Tak for en super test! Vi kommer jo ikke uden om Burn in problematikken. I nedstående skriver LG Supporteren (Ivanf) at der er indbygget en funktion til reduktion af Burn In, ved I om den er ændret/forbedret i forhold til C9 ?
<https://www.lg.com/us/tvs/lg-oled65cxpua-oled-4k-tv langt nede og som sp 23/41>
Doug R · 2 months ago
HAS there been any improvement with possible burn in compared to last year's model
1
answer
Answer this Question
Ivanf
· 2 months ago
Burn-in and image retention are possible on virtually any display. However, with an LG OLED TV, any risk of burn-in or image retention have been addressed through the use of technology that not only helps protect against damage to the screen but features self-healing properties so that any short-term image retention that may occur is quickly rectified. It is rare for an average TV consumer to create an environment that could result in burn-in. Most cases of burn-in in televisions is a result of static images or on-screen elements displaying on the screen uninterrupted for many hours or days at a time – with brightness typically at peak levels. So, it is possible to create image retention in almost any display if one really tries hard enough. And even if image retention does occur from extreme usage, it can usually be mitigated within a short period of time by turning the display off for a while, and watching a few hours of varying content (such as your standard TV watching and channel-surfing). The LG CX 65 inch Class 4K Smart OLED TV w/ AI ThinQ® (64.5'' Diag), Model # OLED65CXPUA will have special features and settings to preserve image quality and prevent burn in and image retention...^IFV
#311695
Tak for en god anmeldelse som altid.
Af ren nysgerrighed - i målingen af de forskellige billedprofiler er der ret stor forskel i peak luminance.
F.eks. er Cinema SDR 215 cd/m2 mens Filmaker mode SDR er 91 cd/m2.
Er der virkelig så stor forskel i lysstyrke på de profiler som ellers måler ret ens?
#311705
BCDK skrev: 24 mar 2020, 15:17Nogen ide om, hvornår 48" kommer - også hos de andre producenter?
Har du set et 48" live?
Hvis ja, hvordan var oplevelsen?
LG lancerer 48" OLED fra maj i Europa. Det er dog muligt, at den først kommer lidt senere i Danmark. Det afhænger i sidste ende af åbningen af LG Displays nye OLED-fabrik i Guangzhou, Kina. Den er efter mange forsinkelser nu sat til at starte produktion i maj, men coronavirus kan måske udskyde det.
Sony lancerer 48" OLED i september.
Jeg regner med at vi ser nogle flere 48" OLED-modeller annonceret på IFA-messen i starten af september - hvis IFA da overhovedet bliver til noget i år.
#311707
Mr.DJ skrev: 24 mar 2020, 15:23En anden tanke der har poppet op, ifht. BFI.
Jeg hælder nok mere til, at det kan øge slitage. Der må have været en udfordring i 2019 siden man ikke gik videre med det og siden man i 2020 nu ofrer mere lysstyrke. Jeg tror, at disse hensyn bunder i netop levetid på panelet. Men det er spekulation.
#311709
BlueFox skrev: 24 mar 2020, 20:02 Tak for en super test! Vi kommer jo ikke uden om Burn in problematikken. I nedstående skriver LG Supporteren (Ivanf) at der er indbygget en funktion til reduktion af Burn In, ved I om den er ændret/forbedret i forhold til C9 ?
Risikoen findes helt afgjort. Vi får at vide, at dimming-funktionen (for hele billedet) er ændret en smule i år. Det er vist eneste ændring og de større tiltag stammer fra de i foregående år.
Det er vist over de seneste 2 generationer af OLED-panelet, at man har ændret på størrelsen af nogle subpixels (for at forlænge levetid), indført funktion til at identificere logoer og dæmpe dem, samt denne overordnet dimming-funktion af hele billedet (som i starten var alt for aggressiv, men nu er mere subtil - måske stadig problematisk i visse sekvenser, om end vi ikke kunne identificere nogen).
  • 2
  • 3
  • 12
