Torben Rasmussen skrev:
At skifte enkelt-komponenter på et board er utopisk. Det var sådan noget man kunne gøre i de dage, hvor Samsungs højspændings-boards havde kendte defekter på specifikke elektrolytter, hvor der var adskillige personer med samme problem, som til sidst fandt frem til hvor det svage led fremkom igen og igen.
De boards du kan købe på Ebay er typisk strømforsyningen (power board), og den ville jeg ikke umiddelbart tro kunne fikse noget.
Jo ikke rigtigt Torben, har du overhovedet kigget på Ebay for bestemt ikke kun psu boards, tværtimod, og uden at tage stilling til hvad du ligger i ordet utopisk, så kæver det altså ikke en phd at skifte på komponent niveau, især ikke hvis man ved selvsyn kan sanse en given defekt..
Bliver også understreget her, at man godt kan skifte på komponent niveaue, men det står og falder med situationen og hvor fejlen ligger, men selve udskiftningen for en stor del af de komponenter som ofte er årsagen' og i særdeleshed thrue-hole komponenter, - er i sig selv ikke problematisk at udskifte og kan gøres i privat regi med et loddejern, derimod når det kommer til surface mounted chips [smt] så kommer man selvfølgelig til kort, og vil være tæt på umuligt dels at fejl-efterprøve eller bare skifte en given surfacemounted chipkomponent' hvis man ikke har reflowsoldering udstyr..
https://www.youtube.com/watch?v=tS4sIpdajVw
som påpeget i det tidligere indlæg, så ville trådstarter være bedst tjent med at hive bagpladen af og først og fremmest se efter synlige tegn, især med et lynnedslag i bagagen, er det ikke utænkeligt at der er nogle gravide capacitators eller andre synlige tegn og hermed skabe sig et overblik..- for rigtig mange ting som er gået i stykker, er ofte nemmere at reperare end man egentlig skulle tro, foruden en lærerig proces som giver erfaring og viden man kan trække på ved senere lejligheder, samt et værn mod denne brug & smid væk adfærd som bliver mere og mere vejledende, især på vores kanter (selvfølgelig langt fra alt der kan reperares i privat regi, men overraskende meget kan man faktisk udbedre, dog må du skyde en hvid pind efter garanti, medmindre du selv udstikker den.)
De fleste TV reperatører vil som udgangspunkt gå disse boards efter ved rent øjesyn' og som noget af det første se om man kan sanse nogle abnormale forhold på selve kredsløbene' og så kan man samtidig notere part nr og bliver ajour med hvad det koster samt mulige fejl-indikationer forbundet med disse kredsløb/boards.
og jo netop de samme komponent-boards som går igen, især på de billige LG modeller, her er det i den grad samme komponentboards som bruges over adskillige modeller, og beløber sig sjældent til en større udgift.
hrjensen1' jo ikke korrekt og virker som om du gætter når du siger at det garanteret koster mere end 1000 kroner pr board .. langt fra' afhængig af hvilket partnr. som trådstarter skal bruge, så ligger de fleste på 100 til 400 dkk og ofte kan man købe hele indmaden samlet til nogle få hundrede + forsendelse..
-men det kræver at trådstarter tager bagbeklædningen af for at notere part nr, og med part nr vil han også hurtigt kunne sanse hvilke andre LG modeller som har samme part nr og muligvis også brugere eller sælgere som opridser tilsvarende problemer og på den led' - en chance for at lokalisere synderen.
Koster ikke alverden, og tydeligvis mindre end hvad du tror.
https://www.ebay.com/itm/LG-TV-MAIN-POW ... 2796146170
166 DKK for hele svineriet af LG TV MAIN/POWER/T-CON BOARDS RIBBONS WIRE PCBG
Og her en tilfældig ebay store som ligger inde med boards og nej Torben ikke kun psu-boards men kredsløb & main boards til mange LCD TV og kan meget vel også findes billigere end dette,
http://stores.ebay.com/ShopJimmy-TV-Parts
men som skrevet på side1, find det aktuelle part nr og se hvad disse boards koster, og hvis du kan skifte nærmest det hele for fx 166 DKK + lidt forsendelse med helt nye boards' som tilfældet med ovennævnte Ebay eksempel, så var det måske værd at overveje, da LG er meget billige på reservedele, da de genbruger mange af de samme boards over en bred modelportefølje, men selvfølgelig svært at vurdere når man ikke er bekendt med partnr.,
Held og lykke med reperationen, men tag et kig på part nr. på de forskellige boards' under bagbeklædningen, og herefter kan du gøre op med dig selv om det giver mening' og om det overhovedet er lønsomt og hvis det viser sig at disse boards kan opdrives for menneskepenge, så ville jeg gå fuldstændig uden om at udskiftning på komponentniveau, det er som regel, hvis man er nødsaget og ikke har noget alternativ eller hvis fejlen af en given komponent-defekt simpelthen skriger til himlen af åbenlyshed og er en simpel pass-thrue board-komponent..
Går heller ingen stykker af ved lige at forhøre sig, hos nogle af de disse onlineforretninger som sælger disse dele evt på Ebay og hvordan og hvorledes, deres syn er på din sag kva dit defekte TV, de har det trods alt som levevej og kan også opridse hvis der er ting som du skal havde in mente og mulige variabler og muligvis også konkludere hvor fejlen ligger alene fra beskrivelsen..
