#258764
Du kan jo lave en test af hastigheden i Netflix ved at åbne indstillingerne. Du skal trække 25 Mbit/s stabilt for at få lov at køre 4K hos Netflix.
Af Mfede
#258773
Torben Rasmussen skrev:Settings for billede har intet med bitraten eller opløsningen i Netflix at gøre.
Mit indlæg var angående, at trådstarter oplevede mærkelige farver på forskellige kilder.
Af Supergris
#258778
Jeg er 100 % sikker på, at du ikke skal være ked af, at have købt denne skærm.
Enten er din skærm defekt, hvilket jeg tvivler på, eller du har ikke indstillet den ordentligt, for én ting er sikkert, hele verdens anmeldere tager ikke alle fejl!
Det kan også være, du skal gå dine kilder efter, det kan være du bruger de forkerte HDMI-settings (Standard, Udvidet eller Auto). Hvis den står forkert, kan det give et helt forkert billede.
Der er forskel på, om du spiller eller ser film, og ikke alle tv er ens, med hensyn til indstillinger.
På de fleste tv, skal man huske, at indstille billedet for hver indgang (Nogle tv, kan man kopiere indstillingerne, så det gælder for alle indgange).
For at få et godt billede, er det vigtigt, at både kilden og tvét er indstillet, så det virker optimalt sammen.
Held og lykke med at lege med det.
Jeg er sikker på, du bliver glad for det, i den sidste ende... :)
Af Kebo
#258786
Jeg har også købt dette tv og har brugt indstillingerne fra testen her. Jeg har så justeret lidt på det forskellige for at få et billede som jeg syntes om. Jeg er godt tilfreds med billed kvaliteten men har dog et andet problem. Når jeg ser en fodboldkamp og billedet panorerer så hakker det lidt ved billede skift
Senest rettet af Kebo 19 nov 2017, 15:31, rettet i alt 4 gange.
#258795
Det lyder som micro-stutter, hvilket ikke tidligere har været et issue hos Sony og ej heller noget vi har observeret under test. Benytter du MotionFlow?
Af Dalgaard87
#258799
Jeg har som sagt brugt nøjagtigt det i skriver i testen. Og billedet er da også fint, men det er godt nok meget mørkt, samt rimelig hvidt over sig.
Jeg har i hvert fald været inde og justere lysstyrken op fra 8 til 20, bare for at jeg kunne se lidt hvad der var på skærmen. Ellers blev det sku for mørkt :)
Af Kebo
#258803
Torben Rasmussen skrev:Det lyder som micro-stutter, hvilket ikke tidligere har været et issue hos Sony og ej heller noget vi har observeret under test. Benytter du MotionFlow?
Nej det er slået fra
#258810
Vi kalibrerer til et mørkt rum, hvilket godt kan blive en anelse mørkt. Du ændrer ikke på billedets korrekthed ved at skrue op for lyset, så der er intet forgjort i at justere på dette håndtag.
Rasmus har anbefalet, at du slår MotionFlow fra eller sætter den til tydelig. Er det "Tydelig" den står på nu? "Tydelig" vil halvere lysstyrken fordi den benytter scanning backlight, men det er også den indstilling, som giver den bedste detaljegrad ved panorering.
Af Dalgaard87
#258817
Nej det ved jeg godt. Det var bare fordi jeg så en "mørk" film igår. Og det var fandeme godt nok mørkt da :)
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at i har helt ret mht kalibrering. Jeg ved intet om det og følger til punkt og prikke hvad i skriver.
Ja motion flow er sat til tydelig.
#258821
Jeg synes det lyder mærkeligt, at billedet skulle hakke ved sceneskift, da det ikke er noget vi har set hos Sony tidligere. Er det kun på pågældende fodboldkamp eller har du set det andre steder også?
Af Tom-H
#264845
Husk også du skal indstille alle indgange som i testen, hvis du har gjort det for tv så skal du også gøre det for netflix, youtube, hdmi indgange osv osv. - hver ingang / app har sine egne billed indstillinger som skal indstilles. Så der er lidt at gå i krig med hvis du vil have ens billed indstilling over hele fladen.
Men måske du allerede har gjort :)
