Benytter du 100 Hz - hvis ja, så slå det fra.
Af paganizer
#19662
det er vist kun 32"-modellen, der har 100hz, så det er et nej
Af Corax
#19667
Joso.dk skrev: Sidder for øjjeblikket og roder med min htpc ... Ind til videre kan jeg kun få 1:1 pixelmapping til at virke ved 1080i 30hz. Ved 1080p 60hz er billedet mindre end skærmen .. meget mærkeligt... Håber det er grafikkortet der sætter grænsen. (Abit Fatality F-190HD - Troede ellers det skulle kunne køre 1080p)
Prøv evt. det her: PC til M87
M87 er samme skærm bare med sølvkant i bunden.
#1 Der er en rigtigt god anmeldselse af skærmen her: Anmeldelse af M86
Jeg er selv helt oppe at kører over M86 og hvis i gerne vil have sådan en lidt billigere og godt kan vente lidt endnu så prøver vi at få et fælleskøb op at stå. I er velkommen til at ligge et indlæg og være med:
Fælleskøb
Af Joso.dk
#19668
paganizer skrev:Jeg har også lige fået 40" samsung ind af døren.
Jeg undrer mig lidt over hvad jeg tror er ghosting (?). Når man ser fjernsyn (via alm. analog antenne kabel), så virker det som om alt er "dogme"optaget. Lidt svært at forklare, men det virker som om alt er optaget med et 1000krs kamera.. amatøragtige billeder. Personers bevægelser virker kunstige.
Jeg har ingen tidligere erfaring med LCD tv, men er det virkelig hvad man kan forvente eller er det fordi TV'et mangler noget finjustering ?! Eller er det defekt ?
Tjek om du har digital noise reduction slået til. Det skaber et forfærdeligt efterslæb. Dog giver det et lækkert smooth billede i "stille" scener. Virker meget som surface blur i photoshop ...
Af paganizer
#19670
Tak. Det vil jeg lige prøve. Det lyder jo egentligt meget logisk, hvis det er det der gør det.
Og angående din HTPC.. jeg bruger også det abit bundkort. Ifølge mit catalyst control center kører jeg 1920x1080, 32bit farve, 60hz. Der er ca 1 cm sort på begge sider, men det synes jeg ikke gør noget. Er det det du mener?
Jeg havde også regnet med at nøjes med det indbyggede grafikkort, for det er faktisk udemærket alt taget i betragtning - kan spille C&C3 med det - men jeg tror nu alligevel jeg skal ha' et directX10 i den lidt billigere ende, så jeg kan komme op i fuld opløsning med de lidt mere krævende spil :)
Af Joso.dk
#19679
Har samme plan :)
Nøjes med bundkortets gfx til der kommer lidt luft i økonomien igen. (blev jo alligevel over 20k for TV og HTPC. Og så mangler der stadig vægophæng og noget tvmøbel, der er stor nok til at huse Antec Fusion ;) )
Man kan godt fyre 1080p 60z af med bundkortet ja, men den kører ikke 1:1 pixelmapping så. Det tror jeg alligevel jeg foretrækker. Så må jeg nøjes med interlaced, til der kommer et større gfx i ...
Og for at være lidt ontopic, er jeg forresten positivt overrasket over TV'ets lyd. Når SRS er slået til er det sku slet ikke dårligt :D
Af paganizer
#19691
heh jeg tror vi har det samme setup... har også antec fusion :)
Af Munch
#19693
Ved fra AVFORUM.UK at det er en fejl i alle M86/87 modellerne. MOVIEPLUS funktionen laver præcis det du beskriver. Og den er slået til selvom menuen siger fra. For at slå den fra, skal du slå den til og fra før den er helt ude af funktion. Hver gang du foretager kanalskift og billedformat skift slår MOVIEPLUS sig selv til igen. Og så må du bare til det igen. MOVIEPLUS er noget skrammel, der aldrig skulle have været i dette TV O_O !:(
Af Blank
#19697
træmanden skrev: Ved fra AVFORUM.UK at det er en fejl i alle M86/87 modellerne. MOVIEPLUS funktionen laver præcis det du beskriver. Og den er slået til selvom menuen siger fra. For at slå den fra, skal du slå den til og fra før den er helt ude af funktion. Hver gang du foretager kanalskift og billedformat skift slår MOVIEPLUS sig selv til igen. Og så må du bare til det igen. MOVIEPLUS er noget skrammel, der aldrig skulle have været i dette TV O_O !:(
det forklarer en del..! :)
synes ellers at movie plus for billedet til at virke meget flydende nogle gange, men tilgengæld har jeg oplevet mange "grafik" fejl,
dvs objekter som forsvinder (prøv at se pirates of the carrabian 2, så vil i se hvad jeg mener)
