									  15 apr 2010, 23:40
					 #96917
Da jeg ringede til Yousee og brokkede mig fik jeg at vide at det kunne være et problem med antennekablet, som skal være "dobbeltskærmet". Jeg troede godt nok ikke rigtigt på ham, men da jeg skiftede kablet ud med et nyt virkede det. Jeg var dog nødt til at lave en ny "fuld" scanning for at alle kanalerne kom frem.
Det skal siges at jeg bor i et parcelhus hvor kablet fra vejen er trukket op på loftet og ender i en splitterboks. Jeg havde så tidligere brugt det gamle antennekabel som var der fra dengang jeg havde antenne på loftet, og så bare forbundet det til splitterboksen med en f-connector, og nede i stuen endte det så i et af de der "vinkelrette" stik som man selv skruer sammen og sætter en plastichætte på.
Da jeg købte et dobbeltskærmet kabel, hvor stikkene nærmest er svejsede på løste det problemet. Jeg trak det op på loftet, klippede antennestikket af deroppe og satte en f-connector på og så spillede det fint.
Hvis du nu har et stik i væggen fra Yousee/din antenneforening kan det være et spørgsmål om at købe et færdiglavet kabel hvor stikkene ligesom er integrerede med kablet i stedet for et hvor de er skruet på.
Held og lykke!
							joshua79 skrev:Øv.. Det hjalp ikke. Prøvede også at sætte den op til Sverige.Jeg havde bøvl med min kdl-40ex500. Det viste sig at være et problem med antennekablet. Jeg var sikker på at det var et problem hos yousee, da jeg kunne se alle kanalerne fra grundpakken, men manglede dem fra mellempakken som jeg ellers abonnerer på.
Er Tv2 kendt for at være svær at finde hvis ens antennesignal ikke er helt tip top? Syntes det er mærkeligt at det er lige den jeg ikke kan finde.
Held og lykke!
									  16 apr 2010, 11:19
					 #96941
							Hvis du bruger en tagantenne som du før i tiden brugte til analog tv skal du være opmærksom på at der kan sidde filtre der filtrerer nogle af de digitale kanaler fra.
Selvom dit tv ikke havde kunne vise mpeg4 ville den stadig finde kanalen under en søgning. Så mit bud er et gammelt filter.
/lak
/lak
									  19 apr 2010, 17:21
					 #97242
Det sker ofte ved f.eks. You See, at man kun kan modtage de analoge signaler, hvorefter de digtale kanaler først dukker op, efter man har "lukket op for dem".
Måske tager jeg fejl, da du skriver, at du bruger "tag-antenne". Er du sikker på, det ikke er fællesantenne? Så vil problemet være løst med en kode fra Sony.
							baryton skrev:Jeg har lige købt mig et dejligt Sony KDL-40EX500. Problemet er bare, at den kun vil tage DR1, DR2 og TV"2. De nye digitale kanaler (HD, DR K, Ramasjang m.m.) kan jeg ikke tage. Jeg modtager indtil videre mit tv fra en almindelig tagantenne, mens jeg venter på Viasat og parabol.Hvis dit problem er lig med min svigermors, så skal du åbne for de digitale kanaler via en kode, som Sony udleverer til dig.
Nogen der har et bud på, hvorfor jeg ikke kan finde kanalerne?
									  13 apr 2013, 08:49
					 #184874
							På mit Sony finder jeg DR HD hvis jeg laver en hurtig søgning, men ikke hvis jeg laver en fuld søgning.
Er der nogle der har en løsning på dette?
