#374015
Andre der oplever ekstrem lav Netflix bitrate?
Det sidste halve år har vi oplevet utallige gange at billede kvaliteten på Netflix har været ekstrem ringe når jeg starter en afspilning. Gætter på en bitrate på langt under 1 Mb/s.
Det hjælper ikke at stoppe/starte afspilningen, eller lade afspilingen fortsætte, men efter at have genstartet Netflix app’en et par gange, så plejer den rigtige billede kvalitet at komme tilbage.
Problemet opstår kun ved start af en ny afspilning. Når først afspilningen kører med en ordentlig kvalitet, så bliver den ved.
Speedtest siger +600 Mb/s download / +60 Mb/s upload, og vi har ikke problemer med nogen andre streamingtjenester.
ATV 128MB gen3 forbundet via ethernet.
#374018
G80 skrev: 10 jan 2026, 09:40 Genstart din router/modem
Har faktisk her julen erstattet min gamle Unifi-USG med en ny Unifi UXG, men problemmet har været der det sidste halve år, så jeg tvivler på det er det der er problemmet.
#374019
Hej..Jeg har også haft det problem på Netflix...Fandt ud at , at den letteste måde at løse det var ..Sæt afspilning på pause , slå danske undertekster fra , og slå dem til igen , og tryk så play , så virkede det...
MVH
#374024
hopgreve skrev: 10 jan 2026, 12:26 Hej..Jeg har også haft det problem på Netflix...Fandt ud at , at den letteste måde at løse det var ..Sæt afspilning på pause , slå danske undertekster fra , og slå dem til igen , og tryk så play , så virkede det...
MVH
Ok, det vil jeg prøve næste gang den fucker op.
#374229
MVH
Det virkede desvære ikke :(
Tilgengæld virkede det at starte afsnittet helt forfra, ihvertfald i går.
#374232
G80 skrev: 24 jan 2026, 11:26
Den har jo været genstartet og tilmed udskiftet med en ny, så det hjælper ikke, med mindre du mener at hver eneste gang der er problemmer med Netflix, så skal jeg bruge 10min på at genstarte min router.
Så er det trods alt nemmere og hurtigerer at genstate Netflix fra sofaen ;)
#374234
Axlon skrev: 24 jan 2026, 12:58
Det må du selv om. Held og lykke med at få det løst.
#374237
Hmm.
Det må godt nok være noget tung firmware/software din router er udstyret med hvis det skal tage 10 min for en genstart :( .
Det kunne godt tyde på, at der er nogle opdateringer der hænger i bremsen, eller ikke er korrekt installeret.
Prøv evt en "Hard Reset" af routeren der sidder en knap til den funktion, der skal holdes inde med en spids genstand. i 30 sekunder. Udover det vil jeg tilslutte mig Anders´s forslag om at geninstallere appen.
Mvh Provinsen.
