Af A 666
#373310
Er kommet mega meget i tvivl om jeg skal afbestille C5 77" og gå for et miniled i stedet for :s
Det kommer til at blive placeret som vist på billedet, det er er ret lys stue. Ja der kommer gardiner, men har på fornemmelsen er et TV med matt overflade måske er et bedre valg.
Det er jo ret bøvlet at returnere den her størrelse TV.
Det bliver leveret i morgen, så det er ved at være sidste chance for at ombestemme mig. I så fald jeg annullere det ville jeg nok gå med et C7K 75"
Nogen menninger ?
Hele redaktionen bruger OLED TV i oplyste, moderne stuer. Jeg har gulv-til-loft vinduer. Det går fint an. Jeg ville ikke nøjes.
Den primære udfordring er, hvis der er vinduer lige modsat TV'et i forhold til siddepositionen. Vinduer til siden for TV'et generer ikke på samme måde.
Langt størstedelen af miniLED LCD TV har altså også blank overflade inkl. TCL C7K. Nedenfor kan du se, hvordan det ser ud på TCL C8K (fra min test her). Det er helt samme problemstilling ift. direkte refleksioner som på OLED TV.
Matte skærme er sådan nogle som Samsung The Frame, som jeg synes det vil være synd at udskifte et OLED TV med, samt Samsung S95F (QD-OLED), som dog er dyrere. Der er andre kompromisser med matte skærme, såsom forværret kontrast, sortniveau og farvemætning.
Af A 666
#373313
God info der Rasmus, det gør mig mindre usikker på om C5 er det rigtige valg. Tak. Tvivlen fik mig til at glæde mig mindre til C5'eren. Håber det ændrer sig så snart det bliver sat op. Går fra et gammelt low end IPS 42" så forskellen burde blive enorm.
Af Beckham
#373315
Nu ved jeg ikke hvor gammel din nuværende skærm er, men mange af de gamle LCD modeller er jo mindre lysstærke end de nye OLED. Jeg har selv i flere år haft OLED i en stue med vinduer på siden og det har ikke været noget problem overhovedet.
Af A 666
#373316
Stuen var indrettet på en helt anden måde før så kan ikke sammenligne direkte pga lysindfaldet på TV vil være forskelligt. De gamle TV var et LG plasma og et IPS, 8-10 år gamle.
Jeg har besluttet at give C5 en chance, det skal nok blive godt tænker jeg ;)
Af KimKaos
#373333
Jeg har en hel sydvestvendt "væg" plus altan eller ca. 6 meter med gulv til loft vinduer og mit G4 har ingen problemer - jeg trækker dog lidt for hvis jeg skal se TV om sommeren (Tour de France) hvor solen står direkte ind hele eftermiddagen
Af Beckham
#373340
A 666 skrev: 01 dec 2025, 20:03 Stuen var indrettet på en helt anden måde før så kan ikke sammenligne direkte pga lysindfaldet på TV vil være forskelligt. De gamle TV var et LG plasma og et IPS, 8-10 år gamle.
Der er helt sikkert mere lys i C5 end de to gamle skærme. Tænker det nok skal blive godt..:-)
Af A 666
#373358
Har modtaget C5'eren og dimset en del settings og forskelligt indhold og set et par film.
Har ikke kunne teste det i stuen endnu pga ombygning. Har heller ikke pillet beskyttelses filmen af pga overstående, det skal flyttes måske flere gange osv.
Anyway, er vildt begejstret over billede kvaliteten og det generelle indtryk af TV'et. Det spiller fint sammen med apple tv og plex. Lyden er heller ikk så dårlig som forventet, den er rent faktisk til at leve med indtil det bliver opgraderet med lydsystem. Jeg er slet ikke i tvivl om at det er lysstærkt nok heller. Er ikke imponeret over WebOS, det virker sløvt og rodet. LG's menu system er godt nok heller ikke særlig smart opbygget, det betyder ikke det store, man finder det man skal.
Mangler stadig at kører noget test pattern og kigge efter evt defekter, dirty screen effekt osv. Har blot brugt det normalt og dimset indstillinger ind til videre.
Tror det var godt jeg ikke gik TCL vejen, selvom det sikkert er fine TV også.
Vildt glad for det,happy camper ! :D
Af CSP
#373359
Du skal under ingen omstændigheder kører test paterns m.m., ved mindre du har en mistanke om fejl! For hvis du kører dem, vil du med stor sandsynlighed se et eller andet du ikke er tilfreds med - og når du først har set det og ved det, så er der svært at se bort fra…
Det perfekte panel eksisterer ikke!
Af RigVader
#373364
Man skal i hvert fald kun gøre det hvis man ved man kommer til at genere sig af det, hvis/når man opdager det senere. Personligt kan jeg godt lide at kende summen af det jeg køber ind i.
Min erfaring siger mig at selv hvis man får det perfekte panel (og jo, det vil jeg sige har jeg haft), er der noget andet galt (color banding, processering, dårligt ud af sort, div. bugs som aldrig fikses). Så smid perfektionisten over skulderen, hvis du kan.
Af Supergris
#373365
A 666 skrev: 03 dec 2025, 22:51Er ikke imponeret over WebOS, det virker sløvt og rodet.
Du kan få WebOS til at virke langt mere responsivt, hvis du slår den indstilling fra, som beskriver, hvad indstillingen gør, når du peger på den.
Kan ikke lige huske hvad den hedder, men mener, det er et sted under Generelt.
Jeg har ikke prøvet C5, men på samme måde som dig, var jeg faktisk også positivt overrasket over lydkvaliteten på 77" C4. Om det har noget at sige med størrelsen, skal være usagt.
En aften, efter at have set TV nogle timer, undrede jeg mig over, der ikke var nogle surroundeffekter, så jeg tjekkede lige settings, og fandt ud af, at jeg kun havde brugt TVets egen lyd, uden jeg egentlig havde bemærket det, så helt ringe er det ikke, især når man tænker på, at den eksterne lyd koster mere end 100.000 kr...
Af Beckham
#373366
Nu er jeg usikker på hvilken film det er at du efterladt på. Men pas med at efterlade for meget film på mens du bruger det. Synes at erindre at der for et par år tilbage var nogle historier om nogle som helt havde glemt at tage noget film af og det havde så gjort skade på skærmen.
Af Tabula Rasa
#373367
Bare lige stemme i med tests og webos speed:
Doooon’t test ~ unless you suspect something is wrong, of course. Som skrevet ovenfor, det perfekte panel findes ikke :) Så lav tests hvis der noget du synes er mærkeligt ved almindeligt brug - ellers bare nyd det..hehe. … Stemmer i fordi jeg selv er superbevidst om ikke at kunne ‘unsee’ sådan noget - der er jeg en skovl…haha
Som Supergris skriver, er der flere indstllinger der kan øge webos responsivitet - tips, reklamer, always on, frivillige menus, og lidt flere, der alle kan slåes fra og gør webos en hel del hurtigere.
Ps…Supergris….har du ekstern lyd til 100k? I mean, if LG tv sound can even remotely compete - or cheat you - then that’s…not worth 100k :D … og ja, in case of doubt, sagt med et kæmpe smil og en god portion over-træt humor :)
