#177976
Jeg keder mig lidt så er ved at kigge mine opsætninger igennem.
Lige nu køre jeg alle hdmi stik op til fjernsynet fra mine apperater og lyden køre med et optisk kabel fra mint tv og ned til min forstærker.
Jeg var så inde og kigge på nogle af hifi klubbens vidoer, og der anbefaler de at sætte alle hdmi stik i forstærkeren og så køre 1 hdmi stik fra forstærker til tvet.
Er der nogen fordel ved at gøre det på den måde istedet for sådan som jeg har gjort det med optisk kabel?
Jeg har følgende setup dtrhjemme:
Samsung d8005 tv
T748 reciever
T567 blueray afspiller
PS3
Dali ikon 6 mk2 surround sæt
#177983
Blu-ray indeholder lyd i en meget høj opløsning, som du ikke kan overføre i et almindeligt optisk kabel. Ved at køre HDMI direkte i forstærkeren kan du udnytte formatets opløsning fuldt ud.
Af simonww
#177991
Hvordan får jeg lyden fra mit fjernsyn ut til forstærkeren så?
Hvis jeg køre et hdmi fra forstærkeren til fjernsynet, og jeg har antenne kabel i mit tv, så får jeg da ikke lyd i forstærkeren fra når jeg ser "normal" tv, eller er jeg helt forkert på den?
Lyden FRA dit TV kan du godt køre via optisk. Der er ingen TV-kanal der sender Hd lydspor, så det er OK at nøjes med optisk i dét tilfælde. Ellers kan man på nyere Tv benytte Audio Return Channel via HDMI, hvor lyden kan sendes den anden vej, men det kræver at dit TV og din forstærker understøtter det.
