#165286
Mit tv (Samsung UE55D8005) hakker i billedet når jeg ser sport. Det er der ikke konstant, men synes det er der rimeligt ofte. Jeg vidste ikke at det var en "normalt" problem, men det kunne jeg se da jeg læste den nye anmeldelse af Samsung ES8005. For her bliver der skrevet følgende:
SD-billedkvaliteten på ES8005 er ikke forbedret drastisk i forhold til sidste års D8005, og det ser generelt stadig fint ud. Detaljerigdommen i billeder er høj og gengivelse af hurtige bevægelser i f.eks. sport er fair. På sidste års modeller oplevede flere problemer med hakkende billeder i eksempelvis sport, så vi var naturligvis opmærksomme på dette i forbindelse med testen. Vi fik ikke set en fuld fodboldkamp på Tv’et, men under vores test, bemærkede vi ikke problemet.
Mit spørgsmål er så: Hvad gør man ved dette? Kan man selv gøre noget, eller skal man brokke sig til Samsung, eller hvem?
Ser frem til jeres svar.
Storgaard
Du kan ikke få det til at gå væk. Det er en bug i TV'et, som ikke kan rettes via indstillingerne. Du kan rode lidt med motionsystemet, så det muligvis bliver lidt bedre (afhængigt af hvordan det står nu) - prøv at lave en søgning her i forum for at finde den tråd hvor andre brugere deler deres indstillinger for at kompensere for netop dette.
Af JohnHansen
#165310
Jeg havde ret store problemer også og fandt ud af at det skyldes jeg kørte med Motion Plus slået fra.
Du kan eksperimentere med at sætte den til noget andet, f.eks. Tydelig/Clear. Siden jeg satte den til det har jeg ikke oplevet problemer.
Se mere i denne tråd:
http://flatpanels.dk/flatforum/viewtopi ... 056#157056
Grunden til at jeg kalder det en bug er, at billedet netop ikke skal hakke når man slår motionsystemet fra. Et TV skal kunne fremvise et billede uden manglende eller forsinkede frames pr. Default.
Af cableguy
#165316
Som JohnHansen skriver skal du bare sætte Motion Plus til Tydelig/Clear, så hakker billedet ikke :)
Af JohnHansen
#165318
Torben Rasmussen skrev:Grunden til at jeg kalder det en bug er, at billedet netop ikke skal hakke når man slår motionsystemet fra. Et TV skal kunne fremvise et billede uden manglende eller forsinkede frames pr. Default.
Det er jeg helt enig i.
Af kaja69
#165328
Jeg har et 46D6505 og har også oplevet hakken ved sport (fodbold). Jeg har gået og troet at det var et problem med YouSee signalet, som jeg modtager over fibernet. Kan det passe at 6-serien har sammen problem som 8-serien?
