Af Klaus GO
#114691
Er ARC - Audio Return understøttet af Panasonic X10, og hvis det er tilfældet, hvad skal man så gøre?
Jeg har en Onkyo TX-SR608 (ny), som skal kobles sammen med Pana'en!
Af red_martians
#114702
hvis den har det, så skal du først aktivere HDMI-control, CEC-link eller lignende egenskab i recieveren.
Derefter vil du under vieralink kunne vælge lyd. mellem biograf og TV. Du vælger så biograf. Husk at HDMI-stikket skal sidde i det rigtige stik. Det står i manuallen hvilken HDMI indgang der har audioreturn.
Hvis ikke den har audio-return sætter du et optisk kabel i fjernsynet og sætter det i TV-indgangen på anlægget, go så vil det virke på præcis samme måde, bare med to kabler.
Af radiomand
#114707
X10 her ikke ARC
X20 har ARC på HDMI2
Af Klaus GO
#114728
Hej Radio og Red,
Tak for hjælpen begge to.
Af PeterD
#115688
Godt valg af tv.
En gang Panasonic ALTID Panasonic! :)
Af bleze
#115720
Advarsel! Pas på med at bruge HDMI-control på Onkyo receivere. Jeg var ude for at min 876 i standby brugte lige så meget som når den var tændt og idle (ca 140 watt). Kan hurtigt blive meget dyrt hvis din lider af samme problem...
