Vi har haft sådan en boks i snart 1 år
Det den bedste SAT receiver vi har haft (den. 4. )
Hurtigere end de øvrige til at skifte kanal, nemt menu system, nem programmering som også nævnes i testen.
Har læst om andre der synes den støjer meget - det synes vi ikke. Når fjernsynet kører hører man ingen ting.
Havde den med i Campingvognen heri weekenden - hvor vi sidder noget tættere på, og ikke skruer helt så højt op. Ingen generende støj fra den alligevel.
Med seneste firmwire er den blevet forbedret en del, men der er dog kommet lidt småproblemer - som de er opmærksomme på, og forhåbentlig snart sender en ny opdatering ud. I øvrigt synes jeg at alle billeder ligner ny firmware ??
TG-Guide:
Kan bedst lide det "gamle format", som man kan skifte til ved den blå knap. Denne indstilling huskes ikke - så når boksen har været slukket, skal man skifte indstilling igen.
Programmering:
Har sat min op til at den aut. lægger 5 min. til - det virker ikke med ny firmware.
Til gengæld er der blevet rettet en mængde andre småfejl. Synes fx. ikke den fryser så ofte mere - men det er sket et par gange.
I campingvognen har vi ikke dobbelthoved, så her var der kun 2 programmer fremad i TV-guiden. Sjovt nok var den så tilgengæld MEGET hurtigere til at slukke ??
Da den både har DVB-S og DVB-T mpeg4 tuner, vil den være ideel til at have med ud i Campingvognen - men desværre er den jo låst til Canal Digital. Så vi vil nok ikke kunne se fx. tyske DVB-T programmer i Tyskland ? og der er slet ikke mulighed for at vælge anden satelit. Selv gratisprogrammer som vi tidligere kunne se på THOR er der låst for ??
Vores antenne forening sender de danske DVB-T programmer på 205,5Hz. TV'et (Panasonic TH46-PZ85 )kan vise dem, Panasonic DVD/HDD kan vise dem. Boxen viser et fint signal/kvalitet - men kan alligevel ikke vise dem ? gætter på der er låst for frekvensen ?
Kunne være rart om man kunne købe box'en UDEN at den var låst til Canal Digital - ligesom hvis LAN og USB blev låst op
Den kan
kun sættes til 720P og 1080i - og altså dermed IKKE til 1080p.
Har prøvet at sætte den til 720P, men kan ikke umiddelbart se forskel - måske hvis man sådan kunne skifte frem og tilbage lynhurtigt ?
Men man skal ind i menu'en - > settings (så fjernes TV-billedet) - skifte indstilling. Herefter er der så sort skærm i nogle sekunder. Så derfor synes jeg umiddelbart det er svært og se forskel. Måske hvis man havde 2 ens skærme/box ved siden af hinanden ??
Synes i øvrigt at de alminde SD kanaler står pænere via boxen, end vi TV'ets egen DVB-T tuner
