#229957
Swingking skrev:benytter du så True Cinema Profilen i motionflow ?
Jamen har ikke lagt mig fast fordi jeg ikke ved hvad den Setting gør? Grunden til jeg ikke bruger tydelig er pga for lidt lys.
Har motionflow intet med materialet at gøre om det er 24,25,30,50,60 Hz?
Eller er det filmtilstand?
Men synes jeg er meget splittet.
Nogle gang ser tv'et sindssyg godt ud.
Eks. Nu med xfactor, men andre gange ligner det noget jeg har lyst til at levere retur, hvor farver reflektere grønt, og baggrund blinker etc.
#229961
Sidder og kigger på tv'et diagnosticering mht signalstyker fra yousee.
Det ligger meget lavt både styrke og kvalitet omkring 19
På mit gamle tv lå det helt i top.
Jeg bemærker dog ikke at signalet skulle være svagt eller af dårlig kvalitet.
Ligger jeres signal højere?
#229962
Er du 100% sikker på, at det ikke er kildematerialet der er problemet? Jeg kan slet ikke genkende alle de problemer du nævner ud over det jeg i forvejen har beskrevet i anmeldelsen. Hvis farverne først er indstillet korrekt - og det er jo ikke sikkert at mit forslag virker på dit TV - så får du altså ikke pludselig grønne farvestik i ansigter. True Cinema bevarer 24 fps og er beregnet til BluRays.
#229963
Hej Torben.
Jo det kan sagtens være kildematerialet.
Men det er jo det man ser og ligner det lort går jeg jo strakt i gang med at tune indstillingerne :)
Tak for forklaringen omkring true cinema. Den Setting er til Blu-ray 23,9 Hz.?
Hvad er så din anbefalede Setting tydelig til?
Hvis man kun ser tv er true cinema vel ikke særlig optimal så?
Har film tilstand settingen noget med kildematerialet Hz at gøre?
#229976
Har lige prøvet Mine andre tv i de andre run samt sat mit gamle tv til igen.
Signalstyrke ligger 60-70 og kvalitet ligger på 100.
Sony er helt ned på 15 i niveau og 36 i kvalitet. Er det ikke underligt?
#230011
mbm skrev: Tak for forklaringen omkring true cinema. Den Setting er til Blu-ray 23,9 Hz.?
Vil meget gerne høre en forklaring omkring dette, hvis der er nogen der ved noget om det
#230012
Houdini skrev:Mbm, har samme oplevelse angående "tydelig" tv'et bliver meget mørkt selv med lyssettings på max.
Skal rode mere med det - synes stadig standard indstillingen var rigtig god.
Prøv at sætte motionflow på custom/personlig og sætte clear helt ned på min eller 1 så får du rigeligt med lys.
#230016
Problemet med de øvrige indstillinger af Motionflow er, at bevægelsesopløsningen ikke er så høj som Tydelig. Dvs. billedet er ikke lige så skarpt ved panorering. Men det er meget mere lysstærkt, hvilket så igen betyder, at de lyse sider vil blive meget mere synlige. Det er muligt, at man ikke har sværere ved at undertrykke skift i lysstyrke ved eks. undertekster i disse indstillinger også - det husker jeg ikke fra testen, da jeg har benyttet Tydelig siden jeg fik TVet selv.
#230021
Torben Rasmussen skrev:Problemet med de øvrige indstillinger af Motionflow er, at bevægelsesopløsningen ikke er så høj som Tydelig. Dvs. billedet er ikke lige så skarpt ved panorering. Men det er meget mere lysstærkt, hvilket så igen betyder, at de lyse sider vil blive meget mere synlige. Det er muligt, at man ikke har sværere ved at undertrykke skift i lysstyrke ved eks. undertekster i disse indstillinger også - det husker jeg ikke fra testen, da jeg har benyttet Tydelig siden jeg fik TVet selv.
Har kildematerialet frekvens noget at sige her?
Du skrev true cinema var til 24p
#230031
Forstår altså stadig ikke konceptet at have sådan nogle settings om man ønsker et flydende billede. Hvem skulle dog ikke ønske det?
Du siger true cinema er til Blu-ray 24p.
Så kan jeg ikke forstå den Setting stadig skulle være godt til broadcast tv 50hz.
Hvorfor ikke bare en autodetect af kildematerialets frekvens?
Når vi snakker panoreringer betyder disse frekvenser jo meget.
Hvad gør film mode?
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 102
