Judder er desuden ikke slør. Judder er den effekt der opstår når du laver pulldown og billedet ikke kommer til at passe ordenligt med kildematerialet.
Af Tech2007
#61346
Til Rasmus:
Meget fin anmeldelse. ;)
En ting som undre mig meget, er at du ikke har kunne se noget backlight bleeding på skærmen under mørk forhold.
Jeg har selv testet dette TV i 46 tommer sammen med en rigtig god ven, og vi kunne begge se backlight bleeding når rummet var helt mørklagt. Vi bemærkede et lysere område langs den nederste venstre side af skærmen, og lidt øverst i højre hjørne. Det lyder bare mærkeligt at du slet ikke har set noget i samme stil eller noget lysudsving.
Af Klinten
#61350
Til Rasmus
Tak for det hurtige svar (og for at fixe min profil :-))
Du skriver at du ikke har set nogen seriøse anmeldelser af tv'et endnu, Hvilke sider betragter du som seriøse? CNET har anmeldt det, men de er måske ikke helt seriøse? :-)
Ville DU købe dette tv?
Mvh. Simon
Backlight bleeding kan variere ret meget fra eksemplar til eksemplar. Se blot på Sony W4500 og W5500. At du finder det på ét eksemplar betyder ikke at vores også bør have det.
Af fodboldgal
#61352
kaja69 skrev:Hov, hvorfor har W5500 topanbefaling når du nu siger at B70 er klart bedre?
Jeg synes anmelderen har gjort det meget klart, at på trods af alle B70´s fortræffeligheder på stort set alle områder, så har det et så stort minus med hensyn til trailing, at en topanbefaling ryger.
Og trailing er også i mine øjene et meget kritisk problem på et LCD TV. Egentligt ærgeligt at Samsung ikke har fået bugt med dette problem på et ellers tilsyneladende glimrende TV.
Endnu en god, grundig og ikke mindst objektiv anmeldelse her på flatpanels.dk
Af Notional
#61356
yakken skrev:Jeg er ikke sikker på at du skal tilskrive LED æren for shadowdetail og konstrasten. Der er, som sagt, ikke nogen anden gevinst ift. CCFL end tykkelsen og strømforbruget. Det burde nærmere være selve panelet der er blevet forbedret, så krystallerne mere effektivt kan lukke af for lyset. Dette ville også forklare den bedre betragtningsvinkel på TVet ift. forrige generation.
Jeg mener at have læst de nye edge LED tv fra Samsung bruger en helt nye generation af S-PVA paneler med større nativ kontrast (tror det var 5000:1).
LED har dog den fordel ift. katoder, at de ikke falmer i lysintesitet med årene, hvorfor rekalibrering ikke burde være nødvendig. Jag kan godt forestille mig de også leverer et mere klart og hvidt lys end katoder.
Var test tv'et opdateret med nyeste firmware? Jeg har ikke læst noget om slør fra andre brugere eller "anmeldere" på nettet.
Af red_martians
#61358
Det med at LED skulle give bedre lys, har indtil videre ikke været tilfældet. Samsung har arbejdet med LED-teknik i rigtig mange år. Bl.a. kunne man få M71 med LED. Problemet har indtil idag, været at LED havde meget svært ved at ramme det naturlige lys på samme måde som katoder. Idag finder ejg at de er ihvertfald tæt på at være det samme.
Hvordan er menuerne i samsungen. Samsung har generelt aldrig sagt mig pga. det tager 5sek at skifte kanal. 10sek at loade menuen, og 5sek. når man bladre i indgangene. På det punkt er Panasonic en drøm, og noget som mange ønsker kunne blive bedre?
Af ugp
#61362
Ved i hvor man finder disse firmware til 7070?
Jeg har søgt på samsung´s hp, men kan ik rigtig finde nogen.
Af Notional
#61366
ugp skrev:Ved i hvor man finder disse firmware til 7070?
http://www.samsung.com/se/consumer/deta ... u=download
Muligtvis kun til 46" versionen. Det er en engelsk fil på den svenske side, så om der er dansk sprog og om dvb-c tuneren virker ved jeg ikke. PÅ EGET ANSVAR!
Om det er samme version som dit tv må du nok undersøge først.
Hvis du har 46" versionen, kan du så teste for slør, som testen herinde viste?
Af cannavaro
#61368
Man kan altid nedgradere til den oprindelige firmware, hvilket faktisk er meget enkelt. Det gøres inde i menuen. Så det ville nok ikke skade at forsøge.
Tech2007 skrev: Jeg har selv testet dette TV i 46 tommer sammen med en rigtig god ven, og vi kunne begge se backlight bleeding når rummet var helt mørklagt. Vi bemærkede et lysere område langs den nederste venstre side af skærmen, og lidt øverst i højre hjørne. Det lyder bare mærkeligt at du slet ikke har set noget i samme stil eller noget lysudsving.
Jeg kunne registrere en lille anelse, hvis jeg skruede backlight i menuen helt op på 10 (dog absolut ikke kritisk), men på indstillingerne 3 og 5, osm jeg benyttede gennem testen, var der ikke problemer.
Du har dog ret i, at backlight bleeding er et af de fænomener, som kan variere allermest på LCD-TV. Hvis I allerede har set det på to eksemplarer lader det til, at det også er et problem på B7000.
Jeg vil dog stadig pointere, at jeg synes problemet med slør på B7000 er værre end en smule backlight bleeding (jeg går ikke ud fra at jeres var kritisk når du skriver sådan?).
Klinten skrev: Du skriver at du ikke har set nogen seriøse anmeldelser af tv'et endnu, Hvilke sider betragter du som seriøse? CNET har anmeldt det, men de er måske ikke helt seriøse? :-)
Uden at støde nogen som måske bruger CNET, så nej, det synes jeg ikke de gør. Deres anmeldelser er for "hurtige" og overfladiske.
Nej, pga. trailing problemet ville jeg afholde mig fra det. Hvis jeg var på udkig efter et Tv i denne prisklasse, ville jeg dog personligt vælge Pioneer (hvis det da er til at støve op mere).
Notional skrev: Var test tv'et opdateret med nyeste firmware? Jeg har ikke læst noget om slør fra andre brugere eller "anmeldere" på nettet.
Sløret bemærkes først i mørke scener, men her er det også ret markant. Hvis en anmelder på en anden side primært har set på flotte, farverige og lyse HDTV billeder eller blot sporadisk Tv brug, vil anmelderen formentlig aldrig bemærke det.
Firmware: 2000/01/01_000104.
Jeg kan ikke lige gennemskue om den der linkes til her i tråden er nyere. Jeg er for træt til at forsøge nu, men jeg skal forsøge i morgen.
  • 2
  • 3
  • 6
  • 19
