BeoSound Essence (2nd generation) er vel idag, stadig en standalone stream løsning.
Hvis man er til en af de ældre B&O løsninger. - Click her.
Millemis skriver så, en BeoLink NL/ ML converter. (Ja hvis man vil have det hele med, som her.)
BeoLink Converter NL/ML - BeoSound Essence Mk 2. - BeoLink 1611 Converter. - Beocenter 9300 - iPad.
Peter Pan skrev: 08 nov 2022, 07:35 Billede
Mine BS Essence MK2 har nu aldrig været en ‘standalone stream løsning’.
Fra starten af har de været linket op på mine to NL-tv……så deres kilder kan bruges dér.
Meget rart, hvis man vil høre det samme/det man startede med i flere rum eller flytter sig til et andet rum.
Og ja, en NL/ML Converter er en fin sag, hvis man som jeg har en del CD’er, der også af og til bruges.
Fint at de så kan høres (fra CD6500’eren) overalt…..på de to tv hhv på de to Essence-bokse i setup’et og de øvrige NL-højtalere, jeg har.
Så nej, jeg vil ikke kalde mine Essence MK2-bokse for en ‘ældre B&O løsning’.
De kan godt nok ikke købes som nye mere, men begge mine blev for et par dage siden opdateret - de kører samme SW som alle øvrige ASE-produkter f.eks den aktuelle BS Core ellerA9’eren (fra Gen 2 og frem).
Skal vi snakke ældre B&O-løsninger, er vi nok snarere ovre i ML-produkterne.
Men også her er en NL/ML Converter en stor hjælp - så man kan lytte til f.eks netradio via Active Link-bokse (med højtalere tilsluttet selvfølgelig)…..hvis man har mindst ét NL-produkt i setup’et.
Og er der tale om ‘nyere B&O-løsninger’, er vi vel ved de aktuelle Mozart-baserede produkter (BS Theatre, BS Level……).
Som iøvrigt fint kan bruges sammen med de ældre produkter.
Det er blot et spørgsmål om at ville det!
Og så vide, hvordan :D
MM
#346928
@ Torben Rasmussen. God ide at vente lidt endnu. :)
Foto af Biker.
BeoMedia skriver -
Jeg har læst alle indlæg med stor interesse. I begyndelsen var jeg virkelig
begejstret for produktet, og udover at teatret tilbyder et flot B&O-look og stærk
centerkanalydelse (for ægte fordybende lydkonsensus ser det ud til, at du har
brug for den konventionelle mængde højttalere omkring dig), vil det give dig let
brug med den B&O fjernbetjening, vi alle er vant til.
Jeg begynder dog at blive mindre begejstret:
1) Teatret er begrænset til at blive styret via appen. Appen er utrolig buggy og
at dømme efter nogle af rapporterne herinde forhindrer den produktet i at fungere
efter hensigten. Ikke den brugervenlighed, jeg havde håbet på.
2) Kontrol – kan fungere med BeoRemote One, hvis den er parret med det
korrekte panel. Men menuerne er stadig ikke B&O. Jeg kan leve med det sidste,
men alligevel.- Læs meger mere Her.
#346948
Alle indstillinger/konfigurationen og eventuelle ændringer deraf foregår via app’en - hvordan skulle det ellers være, når produktet er beregnet til brug med ethvert nyere tv!
Er disse først lavet og bruger man et kompatibelt LG-tv, betjenes setup’et i daglig brug med Beoremote One/BT……som ved tidligere B&O/LG løsninger.
Om app’en er ‘buggy’ skal jeg lade være usagt - det havde vel været bedre, hvis BeoMedia havde skildret egne erfaringer fremfor at henvise til ‘nogle af rapporterne herinde’.
Jeg vil nok vove at påstå, at de bugs, der måtte være, nok snart vil blive udbedret.
Der er i hvert fald mange Theatre-ejere, der ikke lader sig forstyrre af dem.
Mht ‘menuerne’ - mon ikke der menes menuerne på LG-tv’et, apps osv.
Her skal man nok ikke forvente en ændring - det har jo været sådan siden det første samarbejde med LG, BV Eclipse.
Og det lader til at BeoMedia kan leve med det.
Husk….nyere B&O-kunder kender slet ikke andet.
Personligt vil jeg nok ikke se meget til dem, da min hovedkilde (udover lige tv-tuneren) er et AppleTV og en Bluray-spille…..og disse lader sig jo betjene med B&O remoten, sådan som vi har været vandt til i årtier efterhånden.
Edit!
Hvis jeg tænker på et - som Peter Pan siger det - rigtigt B&O-tv (hans eget BV7/MK3), ser jeg ikke meget til en B&§O brugerflade.
Som vi så ofte har hørt om, er P.P.’s BV uden indbygget tuner dvs han bruger og ser en ekstern Yousee-boks med dens egen brugerflade det meste af tiden.
Skulle han en gang i mellem bruge tv’ets indbyggede DVD-afspiller, er det heller ikke B&O-brugerflade, han møder dér - det var vist en Panasonic (med dens skærmmenuer), der var déri dengang.
For mig er det vigtigste ved en B&O-tv-løsning at den/alt kan betjenes med en B&O remote!
MM
Senest rettet af Millemis 11 nov 2022, 11:55, rettet i alt 3 gange.
Af seepe
#346964
Torben Rasmussen skrev: 09 nov 2022, 22:26
ozcanp13 skrev:Hvornår kan vi forvente en review af Beosound Theatre i Flatpanels?
Der er ikke umiddelbart planer om at tage den ind pt.
Øv bøv, det havde jeg ellers set frem til.
Har så stor tiltro til jeres test, så hvis I gav Beosound Theatre en god anmeldelse, så ville jeg købe den!
#347342
Det danske mærke Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925.
Og lige siden er de danske designere kendte for deres
bemærkelsesværdige design.
Bang & Olufsen - Beosound 1 passer ind i ethvert miljø. Den er fremstillet af aluminium,
formen minder lidt om en raket. Resultatet af dette mesterværk er en karakteristisk 360°
lydoplevelse. Beosound 1 kan køreet har batteri, så du kan lade den være trådløs i 16 timer.
TEST: B&O Beosound 1. - Læs her.
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 333
