Af TBC
#367714
Service-meddelelse: Siden firmwareopdateringen i December 2024 har der åbenbart været rapporter om VRR Stuttering i VRR mode på PS5 konsollerne, som antageligvis er på system/libary level, på tværs af mange, men ikke alle spil hvor 120 fps VRR er enabled.
Digital Foundry har set nærmere på det og kommer formentligt til at følge op på udviklingen og senere fixes, nu forholdet er blevet blotlagt.
#367759
Hvis nogle mangler nogle spil at spille vil jer anbefale A Plague Tale innocence og A Plague Tale Requim. Damn det er mesterværker..
Nogle af de bedste spil jeg nogensinde har spillet, sammen med Uncharted/Tomb Raider og GTA.
Just wow
#367843
Hvor kan jeg få vurdering fra nogle herinde om mit støj problem er coil whine eller noget andet. ?
Ude i selve menuen med spillet igang er støjen fra blæseren ok. Når jeg så åbner spillet igen fra minimeringen, summer det vildt.
Har en video af problemet.
Kan man lægge en video herind?
Af TBC
#367844
Har du ikke Onedrive eller tilsvarende, så kan du ligge videoen der og dele den derfra med et link
Alternativt har du måske en google-konto, så kan du uploade til YouTube og dele linket dertil.
Vil du gøre det uden konto kan du uploade til https://www.transfernow.net/da og så dele linket dertil såfremt optagelsen er under 5GB
Jeg kommer dog først hjem ved midnat til mine Sennheiser HD 800 S, så jeg kan ikke selv give tilbagemelding før da.
Senest rettet af TBC 02 apr 2025, 17:48, rettet i alt 1 gang.
#367845
Tak
Link til min video
Man skal nok skrue op for lyden.
Er højere end videoerne antyder.
Sidder normalt 3-4 meter væk, og buzzingen med høj pitch høres tydeligt, når spil er igang og åbne. Ude i menu ved spil i minimering kører blæseren normalt, men ved åbning af spil igen er buzzingen væsentlig højere.
Buzzingen kan ligesom pulsere, ved ændring af billede, men er rigmelig konstant i sin irriterende lyd.
2 links. Kan lave flere
https://www.transfernow.net/dl/2025040223xvO8MV
https://www.transfernow.net/dl/20250402WBc6Dsnn
Af Radiomanden
#367846
På den ene video kan der høres hvad der må være blæser støj. På den anden video ligeledes, samt svagt en hyletone.
Ja, der er skruet godt op for lyden på Headset.
Af Radiomanden
#367848
Kan kun høre hvad der er beskrevet, det du kan høre må ligge over 12 Khz, mere kan mine gamle ører ikke klare.
#367863
Buzzing/humming pulserende lyd er værre end på videoerne.
Kan hører voldsom summen på 3-4 meters afstand. Det er som sagt ikke blæser lyden jeg er utilfreds med..
Senest rettet af VILLAFOREVER 02 apr 2025, 21:46, rettet i alt 1 gang.
#367864
VILLAFOREVER
Jeg vil råde dig til at skaffe en anden PS5 for at sammenligne side om side. For at få et indtryk af "normalen".
Hvis det er det samme, må du beslutte om du skal leve med støjen eller komme af med maskinen til en som ikke synes det er et problem. Hvis det er så slemt normalt på konsollerne at du kan høre støjen med hovedtelefoner på, ville jeg helt klart kæmpe og banke i bordet for at få mine penge retur. En spillesmaskine skal efter min smag ikke overdøve selve spillelyden ved normal lydstyrke.
Men hvis de 2 konsoller ikke er det samme, altså hvis din støjer markant mere har du en reklamationssag til at få det udbedret af sælger og måske en ny.
Af TBC
#367865
VILLAFOREVER skrev: 02 apr 2025, 17:09https://www.transfernow.net/dl/2025040223xvO8MV
Fra 5 til 9 sekunder og igen fra 11 til 14 sekunder inde i denne video høres der klart tidsmæssigt afgrænset men præcist og tydeligt coil-whine - Det er hævet over enhver tvivl.
Man kan også høre coil-whine i den anden video, særligt til sidst, selv om det ikke er lige så afgrænset start og stop eller på optagelsen lige så tydelig som det er i IMG_1259 videoen.
Ps, har i øvrigt lige modtaget mit RTX 5090 i dag og lige fået fri fra arbejde. Derfor lidt kortfattet i dagens anledning ;)
#367882
Tak for svar TBC
Høres også meget tydeligt her
https://www.transfernow.net/dl/20250403sS4bBTnE
Fandme irriterende, specielt når det er højere end videoen lyder. Kan hørers ihvertfald 3 meter væk.
Når buzzingen ikke er der, er det fordi jeg har minimeret spillet, og er ude i menuen. Går jeg ind igen, kommer buzzingen/pulseringen med det samme.
Snakkede med en PS5 Pro forhandler idag, som fornyeligt sendte en Pro til Playstation med coil whine. Guess what. Kom tilbage fordi det var normalt. What a suprise. Det var dog ikke købs forhandleren i mit tilfælde, men alligevel.
Ommer
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 245
