Bang & Olufsen solgte i sin tid sådan en Stereo/ Ambio omskifter.
(Dette er fra tiden før Surround sound blev en realitet).
En Ambiofoni boks for baghøjttalerne lavede jeg selv i en tobaksdåse, med lydstyrkeregulering.
Udgangspunkt er Stereo out, højre og venster udgang f.eks fra en BeoMaster 4400. Udover et
sæt fronthøjttaler, monteres også et sæt baghøjttaler.
Det er rigtigt man almindeligvis skal sætte den sorte minus ledning til den sorte terminal, og
den røde + ledning til den røde terminal. Dette gør du ikke her - Tilslut dine baghøjttaler med
sorte ledning til den røde terminal, og røde ledning til den sorte terminal. Husk højre baghøjttaler
over for højre fronthøjttaler, ecetera.
Ved ombytning vil front og baghøjttaler højttalermembraner bulne modsat hinanden, og dermed
vil lyden som højttalermembranerne skaber, være ude af fase, = 180 graders fasevending.
Det betyder, når fronthøjttalernes membraner går udad, går baghøjttalernes membraner ind ad.
Plade serien fra Decca, med navnet Plase 4 stereo, giver et rigtigt godt ambiofonisk resultat.
Prøv det evt. selv.
______________________________________________________________________________
Stereoperspektiv fra det afspillede materiale.
Jeg ved ikke om der er en egentlig definition på begrebet stereoperspektiv. Men jeg prøver, kan
jo højest skabe lidt debat.
Stereo er musik gengivet gennem to højttalere. I stereo er lyden i højre og venstre lidt forskellig.
Derfor vil højttalerne til sammen skabe et såkaldt stereoperspektiv. Man kan altså adskille lyden
fra de forskellige musikere/instrumenter fra hinanden, og hvor de er placeret i forhold til hinanden. Et godt stereoanlæg er i stand til at gengive stereoperspektiv med realistisk bredde, dybde og højde.
#333732
Bredde og dybde, måske…….med et fornuftigt setup, et velegnet lytterum og lytteren i sweetspottet - og forudsat at mixningen/masteringen er gjordt ordentligt.
Men højde, nej…..dertil skal der andre boller på suppen.
MM
#333735
I Pouls Radio, nu i Den Gamle By i Aarhus kan man genopleve en radio/
TV-forretning fra 1974, som byder på masser af 1970'er-nostalgi.
1970'erne var en tid, hvor radio/tv apparater gik under fællesbetegnelsen
"brunevarer", idet kabinetterne som regel var af eg, teak eller palisander.
Her finder man tidstypiske fjernsyn, radioer, spolebåndoptagere, pladespillere,
kassettebåndoptagere og højttalere. I 1974 var det især mærker som B&O,
Rank Arena, Blaupunkt, Tandberg, AKAI, ITT-Schaub Lorenz, Philips og
Grundig, der stod på hylderne.
Her ses min første VHS Video en Akai VS-9300 EK fra 1978. Dog ikke købt
i Pouls radio. I denne Akai er alle dele i metal, ikke plastik.
De knap to år, der er gået siden den artikel blev skrevet har vel gjordt udsagnet til skamme.
Så hvis Bang & Olufsen skal tilbage til storhedstiden, skal de skabe en stor følelsesmæssig tilknytning til brandet igen, for det er det, der gør, at man er villig til at betale ekstraordinært meget for et produkt,« siger Mikkel Korntved.
Der er nok mange, der vil sige, at de nye/nyeste produkter lever op til dette krav - salgstallene peger i hvert fald i den retning.
At påstå, at ‘ Samtidig har lydproducenten det problem, at produkternes kvalitet ikke er bedre end konkurrenternes,’, tyder for mig på ukendskab til B&O’s produkter.
Summasumarum….du kan godt afblæse dit korstog mod B&O, hr Pan.
Knap en øl op - og køl af.
MM
#333774
Peter Pan skrev: 09 aug 2021, 10:21
:) Bang & Olufsen expert butiker finder du Her.
Jeg er nu ikke så sikker på, at jeg ville købe mine B&O produkter f.eks her:
https://www.expert.dk/butik/expert-e-p ... st/s-3371/
Hvis jeg havde brug for et krøllejern, ville det måske være stedet.
Eneste Expert-butik - jeg kender - hvor jeg køber B&O, ligger i Bremdal.
Mon der er andre Expert-butikker, der er i samme kategori?
MM
#333777
MM. Er til Bremdal Radio & TV, så lad os se hvad de har at byde på. - Tryk her.
9. august 2021. Sikkerhedsstyrelse advarer om mange opladere med fejl –
6 gode råd til sikker opladning. Sikkerhedsstyrelsen tester løbende USB-
opladere på det danske marked, og advarer om mange fejl og mangler.
Tryk her. - Tryk her.
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 334
