Af TBC
#352901
Nye PS5 Pro rygter: Denne gang handler det om process nodes, hvor det endnu er svært at komme til TSMC's 3 nm, idet Apple har lavet [dyr] aftale med TSMC om at optage 85-90% af TSMC's 3nm produktionen for 2024 til deres fremtidige iPhone, Mac, and iPad. Selv Nvidia's mindre kort i 5000 serien, der ellers først rygtes at udkomme i 2025, skulle komme i 4nm for de mindre af kortenes vedkommende og kun de største af kortene i serien i som 3nm, hvilket kunne tyde på at der også er klem på 3nm køen i 2025. De samme rygter svirrer omkring AMD's kommende 8000 serie af CPUer - altså at det kun bliver de største modeller der regnes chance for at komme i 3nm. Om PS5 Pro rygtes det aktuelt:
"the console's chips won't be built on a 3nm process node but likely on the N4P process node, which is a 4nm process node. According to the leaker, there isn't much difference with the N3E 3nm process in terms of power and performance, so going with a 4nm process node isn't going to impact the console's power in any significant way."
- https://wccftech.com/playstation-5-pro-4nm-process/ -
Det er at regne som en god nyhed, da andre rygter har talt om 5nm process - nyheden kan i hvert fald ind til videre tolkes sådan at Sony tester 4nm og der er en chance for at Pro kommer i produktion i 4 nm frem for 5 nm. - Som reference er den aktuelle vanilla PS5 lavet på 7nm.
BTW, the devil is in the detail som man siger det. Hvis man undrer sig over hvad P og E efter N3/N4 står for, så er N3 (a.k.a. N3B) [eller vanilla N3] først out the gate - Det kommer vi, tidsperspektivet i betragtning, efter alt at dømme til at se i de første Apple N3 baserede produkter.
Næste skridt er bliver N3E, hvor E'et står for Effeciency og bla. dækker over lavere grader af EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) layers og fraværet af double patterning. Double patterning handler om at behandle chippen to gange med forskellige masker til at opnå mindre og mere komplekse mønstre i chippen. Resultatet er at selve cellestørrelsen i N3E bliver mere som en N5 - Dermed bliver fremstillingen både hurtigere og med større yield, hvilket betyder at den bliver billigere, mens den ikke matcher meget store monolitiske chips særligt godt - Det er således N3E vi kan forvente at se benyttet til især mobile enheder, hvor chippen ikke behøver at være den største i verdenen.
Dernæst begynder det at blive mere interessant, for så kommer N3P, hvor P'et står for performance og den version vil få både højere transistortæthed (via double patterning), flere YUV Layers og dermed højere performance og/eller lavere strømforbrug end vanilla N3/N3B. Det er den version der rygtes at f.eks. Apple's M chips ultimativt vil komme til at benytte i senere MAC's, i hvert fald om ikke andet EFTER at der formentligt før da udkommer nogle Apple chips på N3/N3B (tidsperspektivet taget i betragtning). Det er så den P-tier der svarer til at PS5 angiveligt vil komme til at benytte P versionen i N4P og forklarer således udsagnet om at "there isn't much difference with the N3E 3nm process in terms of power and performance" [altså N4P vs N3E]
Der er så også den sidste N3X, som man gerne siger står for "Power", idet denne node gøres mere tolerant over for højere spændinger. Det er high-end noden. Den giver chipdesignere mulighed for at skrue op for både strømforbrug og clockhastighed. Det er orienteret imod High-Performance Computing, herunder f.eks. High-end GPU- og desktop CPUer. Denne node (N3X) sættes først, som den sidste N3 variant, i produktion i 2025, hvilket sammen med den meget samtidige fremkomst af produktionen af GDDR7 bruges som forklaring på de leaks og rygter der aktuelt er fremme om at f.eks. en Nvidia's 5000-serie først ser dagens lys i 2025 og ikke i 2024 som man ellers normalt ville have forventet det (hvert 2. år)
Af bendix
#352944
Det bliver spændende at prøve, specielt i HFW der har et lækkert lydspor. Min Beosound Stage er ikke som sådan ATMOS optimal, men håber alligevel på en forandring. Hvor længe plejer der at gå fra Beta til public?
#352946
Jeg håber, at udviklerne går tilbage og justerer, så det bliver et "rigtigt" Atmos lydspor. Jeg synes, at Tempest 3D har været meget skuffende. Jeg bruger slet ikke mine PS5 hovedtelefoner af samme grund længere.
Tempest 3D er ikke i nærheden af Atmos på Xbox eller Spatial Audio i det ene spil det supporteres i på Apple TV, for den sags skyld.
Af bendix
#352952
Helt enig, Mon ikke first party gør det forholdsvist hurtigt. Kan ikke huske om det var din artikel som nævnte nogle spil der med det samme understøtter det. Bl.a. Miles Morales.
#352983
Rasmus Larsen skrev:Hvis TV'et også understøtter Dolby Atmos, så bør det spille uden begrænsninger.
Torben her på redaktionen bruger Sony A90J sammen med Sonos Arc, hvor Apple TV 4K sender Atmos igennem via TV'ets eARC.
Det er faktisk en generation ældre, nemlig A9F og det fungerer fint med Atmos passtrhough via eARC.
#352987
bendix skrev:Hvad tænker du på der, Michael? Dekoder nogle B&O produkter ikke i forvejen Atmos?
Jo det sæt her dekoder atmos på pc, men ikke ps5.
Første gen til Xbox gør det ligeledes:).
#352992
Rasmus Larsen skrev: 07 aug 2023, 07:26 Det er Sony, der skal tilføje Atmos til hovedtelefoner, på PlayStation 5. Derefter vil det virke på alle hovedtelefoner. For selve dekodningen sker ovre på konsollen (ligesom på Xbox).
Nå ja, det er Dolby atmos licens man skal installere på enheden, så der er da håb om atmos på portal så
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 249
