17 aug 2016, 11:33
#237171
Nogen der har positive/negative oplevelser med den eneste update?
Jeg har et problem med min soundbar, der er tilkoplet via HDMI ARC, hvilket er, at der kommer skratte lyde af og til fra soundbaren. Det er kun via denne tilkobling, at det forekommer. Any ideas?
18 aug 2016, 14:16
#237228
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Houdini skrev:Nogen der har positive/negative oplevelser med den eneste update?Tror du ikke bare det er kablet den er gal med? Mit fungerer fint med nyeste opdatering og ARC
18 aug 2016, 14:21
#237229
Jeg har samme problem med ARC og soundbar, og ved andre også har det.
Har kontaktet Sony support, men resultatet var det samme som havde jeg sendt en flaskepost.
Nu venter jeg på Android 6, hvorefter der bliver lavet en totalt nulstilling af tv'et, så må vi se derefter.
18 aug 2016, 14:24
#237230
Lodbergs skrev:Det skal måske lige nævnes jeg kører arc til en 5.1 Yamaha forstærker (v481)Houdini skrev:Nogen der har positive/negative oplevelser med den eneste update?Tror du ikke bare det er kablet den er gal med? Mit fungerer fint med nyeste opdatering og ARC
20 aug 2016, 08:16
#237313
Har samme problem med skrat fra min soundbar og det sker når jeg ser alm. YouSee kabeltv og skifter kanal fra f.eks. DR som iflg. min soundbar sender lyden i PCM og så til TV2 som sender i Dolby D, så kommer skrattet og det lyder absolut ikke sundt for højttalerne! Skifter jeg omvendt vej (fra TV2 til DR) er der ik noget skrat!
Derudover tænder min soundbar af sig selv hver gang 10-15 min. efter at tv'et slukkes og det er også en fejl i HDMI ARC!
Har været i korrespondance igennem meget langt tid med Sony, men det lader ikke til at det er noget de gider ordne!
Men jeg vil da ihvertfald anbefale at alle som oplever disse fejl skriver til Sony om det og også løbende bliver ved med at følge op på det, så længe problemerne ikke er løst og til sidst gider de vel ikke bombarderes med mails vedr. de samme fejl på 1,5 år gamle tv og så kan man måske håbe at de tager sig sammen og løser det! I bund og grund skal det jo egentlig anses som en helt alm. reklamation og her foreskriver den danske købelov jo at fejl og mangler skal udbedres indenfor rimelig tid, men denne lov er Sony åbenbart helt ligeglade med!
E-mail til Sony DK Kundeservice er: [email protected]
22 aug 2016, 09:28
#237392
Swingking skrev:Hvornår kommer Android 6 mon ? Er der nogle som ved noget ?Jeg spurgte Sony i forbindelse med lanceringen af ZD9 og de vil stadig ikke give en dato. ZD9 har dog 6.0 fra start, så mon ikke det snart sker? Jeg vil gætte på, at Sony har en officiel udmelding med på IFA-messen.
11 sep 2016, 23:42
#238152
Hej,
Håber på gode råd her. Mit tv 65x8505c giver rigtig dårlig billedkvalitet i højre side af skærmen. Det er lysere i højre side end resten af skærmen, og det er langt mere grynet/pixeleret i højre side. Det fylder ca 10-20 cm fra højre side ind mod midten. Sommetider er grænsen mellem den dårlige højre side ret tydelig, altså som om der går en lys linje ned gennem skærmen.. Det er mest tydeligt i mørke scener/når scenen er mørk i højre side..
Har nogen oplevet noget lignende? Hvad kan man gøre?
Det er købt i Elgiganten i januar i år. Hvor henvender man sig, hvis jeg ønsker det repareret/skiftet til nyt? For det kan jeg vel god, når det er indenfor de to års reklamationsret?
Tv'et har desuden også tydelig banding...
12 sep 2016, 09:10
#238155
Det problem har jeg ikke hørt om før, men test lige at det ikke er signalet ind den er gal med før du går videre. Sker det samme med f.eks. en film på USB/netværket?
Reklamation er til Elgiganten.
12 sep 2016, 09:30
#238157
Bør jeg henvende mig til Elgiganten?
esef skrev:Det problem har jeg ikke hørt om før, men test lige at det ikke er signalet ind den er gal med før du går videre. Sker det samme med f.eks. en film på USB/netværket?Det er både et problem med streaming på Netflix, hvor jeg har 4k-abonnement, og almindelig tv. Fx så jeg film på TV3 i går, hvor det var tydeligt..
13 sep 2016, 02:26
#238186
det ser ud til at Android tv 6.0 kommer i oktober/november i hverfal efter denne tråd her...
http://forum.xda-developers.com/nexus-p ... 901/page77
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem ... h-p-884433
Rasmus Larsen skrev:Swingking skrev:Hvornår kommer Android 6 mon ? Er der nogle som ved noget ?Jeg spurgte Sony i forbindelse med lanceringen af ZD9 og de vil stadig ikke give en dato. ZD9 har dog 6.0 fra start, så mon ikke det snart sker? Jeg vil gætte på, at Sony har en officiel udmelding med på IFA-messen.
04 okt 2016, 01:08
#239032
Hej igen,
Jeg har nu været igennem møllen og har fået mit tv ombyttet til et nyt (samme model).
Men jeg synes stadig, jeg kan se nogenlunde samme problemer, selvom det er mindre tydeligt på den nye skærm.
Der er stadig et dårligere/mere grynet billede i højre side af skærmen. Begge sider af skærmen er også lysere end resten af skærmen, særligt tydeligt i højre side af skærmen.
Banding-problemet har skiftet karakter, hvor de på den gamle skærm mindede mere om en "dirty screen", er det nu i hvert fald to lyse striber på skærmen, der er ca 1 cm brede. De kan ses ved panorering, hvor baggrunden er ensfarvet, fx en fodboldkamp.
Så, ombyttet af skærmen til et nyt har været et lille skridt i den rigtige retning, men stadig ikke optimalt. Jeg ligger stadig mærke til fejlene, når jeg ser tv.
Hvad ville I gøre? Jeg har haft det nyt tv i en uge nu. Ville I endnu en gang prøve at få det byttet til nyt? Ville I kontakte Sony eller Elgiganten/servicecenteret?
