31. jan 2013, 14:00
#181050
Gaming mode betyder at TVet slår nogle af alle de mange billedehandlingskredløb fra. Dette giver dig den kæmpe fordel at responstiden sænkes. Respondstiden er den tid der går fra du giver et input til skærmen, til det rent faktisk vises på skærmen. Det kaldes også input-lag.
Når du vælger game-mode så fravælger du typisk også muligheden for en masse justeringer. Du vil altså som oftest skulle vælge mellem et korrekt billede eller lavt input-lag.
Til spil er det et spørgsmål om du overhovedet ønsker 100% korrekt billede, her er det nok vigtigere med et lavt input lag. Men hvis du til gengæld vil se film fra din PS3, så skal du undgå game mode.
Når alt dette er sagt, så skal du stadig kalibrere dit TV. Det kan du enten få gjort professionelt, eller gøre det selv. Hvis du gør det selv, så kan du enten bruge kalibreringsudstyr (giver det bedste resultat) eller du kan finde nogle indstillinger fra en lignende model som er blevet kalibreret. Den sidste metode giver dig som regel et væsentligt bedre end standard indstillingerne, men da ALLE TV er forskellige vil dette ikke være 100% korrekt.
Beoplay V1 (inkl. ATV) + Beolab 14.4
Beoplay A9
