30. nov 2018, 12:03
#287010
Jeg har (i går) udskiftet en ældre Phillips LCD fra 2009 med en Samsung Q6F 49" (have lange overvejelser mellem denne og Sony 9005XF 49"...ved ikke rigtig om jeg har valgt forkert...?). Jeg modtager mit tv signal fra parabol til HD set top boks fra CD, men har også alm. antenne kabel tilsluttet (kan se DR kanaler herfra). Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om kvaliteten af det, jeg ser på det nye tv (har slået det mest "hejs" fra). Nogle CD kanaler står knivskarpt andre ret uskarp. Fx her til morgen tændte jeg for TVet og stillede ind på DR2 - Debatten. Der var et væsentligt dårligere billede på signalet fra CD end fra Antennen. Til gengæld stod DR1 Aftenshowet i går knivskarpt fra CD. Jeg tænker, at Tvet kan levere et godt billede - men at kildekvaliteten er svingende.
SPM:
1)Sender CD signal ud i forskellige kvaliteter (bit-rate) eller er der mon en indstilling på mit boks som jeg har overset ???
2)Jeg har efterfølgende læst mig til, at Q6F i 49" har en Native Panel Refresh rate på 60 Hz (mod 120 Hz på 55" over derover) - har det i praksis en betydning for billedkvaliteten - er Hz angivelsen vigtig eller blot øregas ("higher is better") ??
Vil jeg få et bedre signal ved fx at skifte til en fiberløsning fra WAOOU?
/Torben
SPM:
/Torben
