31 jan 2012, 16:19
#159663
Mht. om referencerne findes, så er her f.eks. EBU's officielle anbefalinger til hvordan et forbruger-tv bør gengive billedet:
http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3321.pdf
EDIT: Her er iøvrigt de tilsvarende for studie-monitors, hvis nogen skulle være i tvivl om at målsætningen med standarderne er at forbrugerens billede skal matche studiets:
http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3320.pdf
Her er for eksempel uddraget om farvetemperatur:
"Whilst television pictures are produced in the studio assuming a display with D65 [3] reference white colour, it is acknowledged that many consumer displays are set up for much higher colour temperatures.
To change current broadcast practice would result in an unwanted and undesirable change to the look of the pictures, and so it is proposed that the current status quo be accepted, namely that broadcasters produce pictures for a white point of D65. Consumer displays may actually be set to a white of significantly higher colour temperature, but should always contain a user-selectable setting that conforms to D65. This setting should be clearly indicated and is part of the EBU default conditions."
Kort sagt: Dit TV bør have hvidbalance på D65, basta.
Det er så hér jeg gerne vil spørge den kære projektleder, hvad argumentet er for IKKE at lade de officielle EBU guidelines være referencen for et tv's billedkvalitet?
Så er der dét med om film-producenterne rent faktisk følger disse standarder eller ej. Se for eksempel dette video-klip om restaureringen af Olsen Banden. Bemærk CRT kontrol-monitoren, og teknikerens udtalelser om referencer:
http://filmz.dk/filmz-tv-olsen-banden-b ... aa-blu-ray
Men det er jo også gamle film... Hvad så med Pixar?
http://digitalcontentproducer.com/mil/f ... ndex1.html
Et lille uddrag:
"Often, depending on the distribution plan for a particular film, that final color-grading session will be repeated more than once to create different versions for multiple release formats.
That last point is an important one, according to Calahan, who ran Ratatouille through multiple grades for several different output media. Calahan says she normally creates fundamental grading elements that can be shared or translated between media before delving into each version specifically.
“I'll do a global pass between all of them that would work for any output, and then I customize that for each specific medium,” she says. “But the point is, you want to make each version look as good as you can for that specific medium, rather than trying to make them all fit into one vanilla box. There is no one common denominator. "
Belæg? Din tur.
T_skaaning skrev:Fair nok. Hvad er det helt konkret du vil have belæg for - at der findes standarder, hvad standarderne er, eller at producenterne rent faktisk følger dem? Hvilken form for belæg er det jeg skal finde? Udtalelser fra professionelle på området? (Hint: JEG er professionel på området, eller måske snarere har været det).
Du opstiller en masse empiriske argumenter - dem kan jeg så vælge at tro på eller omvendt, - En ting er dog sikkert - De går ikke under typen af "saglighedens argumenter," som den gode Edinger rødmefuldt roser dig med. Empiri kan umuligt være sagligt uden belæg, - hvis du ikke har tænkt dig at inddrage nogen form for belæg, så undlad helt empiriske argumenter.
Et lille uddrag:
Belæg? Din tur.
T_skaaning skrev:Okay,så producenten af Toy Story, Disney-teamet, har du også arbejdet for? Nå nej, - Det handler jo bare om at kende spillereglerne ligesom de af Morten Olsens, som åbenbart er helt de samme, som dem Mourinho spiller efter? Real Madrid og DK har altså samme taktik og strategi?Nej - men de spiller efter samme regler!
Senest rettet af Otto J 31 jan 2012, 16:31, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Otto
