Af mrc
#9086
Hvad med SONY's KDL-40X2000 og KDL-46X2000?
Og så er der de sprit nye fra samsung. Jeg har forespurgt samsung angående pixelmapping på de nye moddeller
Mit spørgsmål:
LE46F71B 1:1 pixelmapping
Hi Samsung,
It is broadly known that your great lcd TV's all scale the picture when using the DVI/HDMI input. Now the big question. Is it still the case with your brand new LE40F71B/LE46F71B (1080p) and your LE40M91 (720p LED) and LE40M73 (720p/100Hz)?
In other words does the TVs support 1:1 pixelmapping?
(Note NONE of your TVs so far supports 1:1 pixelmapping so these new ones will only if something special has happened in your productline politics).
Thanks in advance.
Also looking forward to read the manuals for these TVs (they are not out yet).
Best Regards
Michael
Det svar jeg fik fra support:
Kære Michael Christensen
Tak for din henvendelse til Samsung Electronics Nordic.
If you feed LE-XXF71B with 1080P, every pixel'll be mapped. So that model'll support 1:1 pixelmapping.
Hvis du har nogen yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os igen.
Med venlig hilsen
Christian
Samsung Support
Af cyberguyen
#9092
Philips 37pf9731d
Jeg har fundet det her på et engelske avforums:
http://www.avforums.com/forums/showthre ... 684&page=6
Connect an HDMI DVD player and select 'Wide' for 'Picture Format' and the TV goes to 1:1 pixel mapping.
Et andet sted står der:
It's not documented but the VGA input also supports 1920x1080 at 60Hz.
Og længere nede:
It seems the undocumented 1920x1080 VGA input is limited to 30Hz.
Sådan som jeg kan forstå det, så er det en fejl i tv'et som måske gør at den opfatter et 1080p ved 30Hz som et 1080i signal ved 60Hz og på den måde konvertere det til sit 1080 format i progressivt til panelet.
Er er nogen som har sådan et TV der kan bekræfte at man kan køre 1:1 pixel på denne metode?
Jeg er meget interesseret i det til medie center brug. Man skal nok benytte et værktøj som Powerstrip eller pille manuelt i skærminstillingerne for at lave det skæve format med 30Hz
Af flab
#9231
Der er også to nye fra LG som kan falde under denne kategori.
LG LB2RF
Den kommer i 42" og 47"
Af madsl
#11909
Er der stadig liv i den her tråd? ;)
Kan det passe at Toshiba også er kommet på banen med en 1920x1080 model - WL 67 hedder den vidst!?
Af Gymnasten
#12584
Man kan lave en avanceret søgning på dvdpriser som netop kan vise de produkter på det danske marked. Den giver følgende ekstra produkter:
LG:
LG M5500C-BAF, 55"
LG MW 71PY10, 71"
Panasonic:
Panasonic TH 65PV600, 65"
Philips 37PF9731D, 37"
Philips 42PF9731D, 42"
Samsung:
Samsung LE40F71B, 40"
Sharp:
Sharp LC 37XD1E, 37"
Sharp LC 42XD1E, 42"
Sharp LC 46XD1E, 46"
Sharp LC 52XD1E, 52"
Sharp LC-37GE1E, 37"
Sharp LC-65GD1E, 65"
Sony:
Sony KDL-40W2000, 40"
(Her er 13 produkter ialt - måske er nogen gengangere)
Toshiba:
Toshiba 47WLG66P, 47"
Jeg helt ny på dette område, og er nu faktisk lidt usikker på om jeg har fortolket det her rigtigt. Men det er der helt sikkert andre her der kan svare på...
Af azrael
#12611
Jeg er bange for, at den liste afspejler apparater med 1920x1080 panel (altså "fuld HD") uden at dette betyder, at de faktisk kan vise et 1920x1080p (med p som i progressiv) signal.
Af Gymnasten
#12819
azrael skrev:Jeg er bange for, at den liste afspejler apparater med 1920x1080 panel (altså "fuld HD") uden at dette betyder, at de faktisk kan vise et 1920x1080p (med p som i progressiv) signal.
Det er korrekt. Jeg checker nu for 1080progressive også:
LG:
LG M5500C-BAF, 55" Multiscan Support 1920 x 1080 @ 60 Hz (Hvad menes?)
LG MW 71PY10, 71" - Informationer findes ikke om dette TV overhovedet.
Panasonic:
Panasonic TH 65PV600, 65" - Informationer ikke at finde.
Philips;
Philips 37PF9731D, 37" - 1080i
Philips 42PF9731D, 42" - 1080i
Samsung:
Samsung LE40F71B, 40" - 1080p (60Hz)
Samsung LE46F71B, 46" - 1080p (60Hz)
Sharp:
Sharp LC 37XD1E, 37" - Informationer ikke at finde.
Sharp LC 42XD1E, 42" - Informationer ikke at finde.
Sharp LC 46XD1E, 46" - Informationer ikke at finde.
Sharp LC 52XD1E, 52" - Informationer ikke at finde.
Sharp LC-37GD1E, 37" - Informationer ikke at finde.
Sharp LC-65GD1E, 65" - Informationer ikke at finde.
Sony:
Sony KDL-40W2000, 40" 1080p
Sony KDL-46W2000, 46" 1080p
Sony KDL-40X2000, 40" 1080p
Sony KDL-46X2000, 46" 1080p
Sony KDL-52X2000, 52" 1080p
Toshiba:
Toshiba 47WLG66P, 47" 1080i
Toshiba 47WLG68P, 47" 1080p
Ok, så der er altså positivt 8 stk. mere til listen...
Af mazdarati
#12979
Toshiba 42WL67Z understøtter 1080i og 1:1 pixelmap.
Kører pt med det derhjemme
Af boeglund
#13170
Mmmm, den er sgu ret fed den skærm her: Sharp LC 42XD1E, 42"
Har lige fået den sat op i den butik jeg står i.. FED SKÆRM kan jeg kun sige!
