Af MaD
#4108 Jeg har i et godt stykke tid ønsket mig at få en større skærm end min nuværende og 3 år gamle 17" Sony S71R.
( http://www.aurora.se/sony/sony-s71r.htm 500:1, 260 cd/m², 16ms)
Bortset fra skærmstørrelse og opløsning er jeg egentlig ganske fint tilfreds. Jeg ved ikke hvilket panel der sidder i den, men går ud fra det er et TN, da dette vidst var en af de første modeller med 16ms opdateringstid.
Nå, men jeg skal altså have fundet en 20" Widescreen der er mindst ligeså god som min nuværende Sony på alle leder og kanter. Især håber jeg på en der er lidt kraftigere i farverne. Ghosting i spil har jeg ingen problemer med, så hvis skærmen bare kan være på samme niveau så er jeg godt tilfreds.
Jeg har kigget på følgende modeller:
Belinea 10 20 35W - 4000 kr.
http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=170169
http://www.widescreengamingforum.com/fo ... php?t=3008
BenQ FP202W - 3300 kr.
http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=186324
http://www.widescreengamingforum.com/fo ... php?t=2632
Philips Brilliance 200W6CS - 3600 kr.
http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=160887
http://www.widescreengamingforum.com/fo ... php?t=2352
ViewSonic VA2012w - 3150 kr.
http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=175271
http://www.widescreengamingforum.com/fo ... php?t=3159
Ud over at læse en masse emner her på flatpanels har jeg også været på besøg på widescreengamingforum.com og læst en del brugeranmeldelser.
Min "tidsfordeling" foran skærmen er cirka følgende:
Internet 50%
Spil 25%
Programmering 10%
Film 10%
Billedbehandling 5%
En tydelig tekst og at skærmen kan følge med i diverse spil er derfor højeste prioritet hos mig. Skærmen må også meget gerne have kraftige og klare farver - og sort skal være sort, ikke grå! :)
Hvis skærmen kan hæves/sænkes vil det være en stor fordel.
Ting som pivot, USB og højtalere er jeg ligeglad med.
Af hightower
#4110 Hvis du går meget op i farve kvalitet, og mener sort skal være sort, vil jeg udelukke TN'erne (benq og 2012wa) selvom de dog er forbedret siden dengang du købte skærm. Du har overset en mulighed: Viewsonic vx2025wm som bruger et 8ms P-MVA panel - det samme som i Belinea - men umiddelbart får den mere ros end Belinea (måske fordi mærket er mere kendt). Prisen er stort set også den samme, knap 4000. Philips'en ville jeg ikke helt udelukke, men den har ikke fået den bedste kritik i spil, og eftersom de vægtes højere end billedbehandling ifg. din procent-sats, ville jeg satse på overnævnte viewsonic. Til at justere højden kan du købe et ergotron stativ: http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=140478
Af MaD
#4137 Tak for svaret!
Jeg har også halvvejs udelukket de to TN skærme, netop pga. de dårligere farver. Men holdte alligevel muligheden åben for at høre folks reaktioner. En lækker ting ved BenQ er dog, at de på den model har 0 pixelfejl tolerance. :)
Jeg undlod den 2025 pga. den meget negative kritik den fik i denne tråd: http://www.widescreengamingforum.com/fo ... php?t=3159 - men efter at have læst den igen, kan jeg se han vidst fik løst problemet(har jeg forstået det rigtigt at det var fordi skærmen sad i samme stikdåse som diverse hvidevarer?) - så den kan godt komme i betragtning igen! :)
Hvis der er nogen der har prøvet at spille spil på enten Belinea 102035w, Viewsonic vx2025wm eller Philips'en må de meget gerne komme med kommentarer om det. Er det godt at spille på et P-MVA panel?
Burde Philips'en ikke stadig være bedre end min nuværende skærm? Ifølge Rasmus' panelgennemgang opdaterer S-IPS paneller mere jævnt, og burde derfor være bedre at spille på end TN paneller med samme opdateringstid. Så når jeg kan leve med opdateringshastigheden på Sony'en, burde det vel ikke været et decideret problem med Philips'en? Eller hvad? :)
Lækkert stativ, vidste slet ikke muligheden fandtes. Det passer vel ikke til alle skærme?
Hvis den passer til den skærm det nu bliver, så vil jeg helt klart overveje at tage sådan en med. Elsker så ergonomisk min 19" Dell 1905FP (MVA version) på arbejdet er... :)
Af hightower
#4143 Jeg gik selv fra en 8ms P-MVA skærm til en 8ms TN (blev vild med widescreen og udvalget var lille i forhold til nu) og jeg må sige at det er nogle helt andre farver der er på P-MVA, men panelet virkede en smule langsommere end min TN skærm er, men jeg er stadig overbevist om at begge er hurtigere end et 16ms S-IPS. Hvis du er villig til at gå lidt højere op, til 4500kr, er der NEC 20WGX2, som jo er 6ms S-IPS (skulle svare til 2ms TN har jeg læst..) Stativet passer til alle skærme stort set, som er VESA 75/100 (igen hvad jeg har læst - ellers må du læse nærmere på Ergotron's side). Og ja.. Den dell er flot i design og fod'en er meget stabil - havde selv lige netop den model, men solgte den meget hurtigt da den var alt for langsom til spil. Jeg begriber ikke, at så få producenter laver skærme som ikke er højde justerbare - det er simpelthen for ringe.
Af MaD
#4153 Mens jeg ivrigt har læst om VX2025WM er jeg også stødt på den NEC 20WGX2 et par gange. Folk går jo helt amok over den! Det eneste jeg rigtig er nervøs for ved den er om skærmen virker for reflekterende?
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1026462
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/nec_20wgx2.htm
Jeg kan se US modellen har HDCP, men EU modellen ikke har. Jeg går ud fra HDCP er beslægtet med HDTV - men hvis skærmen kan klare opløsningen, og man har en digital tvtuner er der vel intet problem? Eller har jeg slet ikke fattet hvad HDCP er? ;)
Nå, jeg vil i seng for i aften, i morgen vil jeg prøve at læse lidt videre om den NEC, for den kunne godt blive løsningen...
Fandt en anden tråd om skærmen her på forumet - den kan andre interesserede da også lige få et link til:
http://www.flatpanels.dk/flatforum/view ... ght=20wgx2
Af Torben Rasmussen
#4161 Ja, det er ikke helt korrekt. Det har ikke noget med opløsning eller HDTV at gøre, men copyright og beskyttelse:
HDCP stands for High Definition Content Protocol and is a copy protection scheme to eliminate the possibility of capturing content sent digitally from the source to the display. The format designed by Intel with help of Silicon Image that distributes the chips to enable the scheme, HDCP enables a secure connection between devices such as DVD players and HDTV set-top-boxes using an authentication and key exchange procedure before video and audio is presented.
Af MaD
#4239 Tak for forklaringen yakken. Fandt en god uddybende artikel om det i et af de mange reviews af NEC skærmen.
Som jeg læser det er man fucked når Vista kommer, hvis man vil se HDDVD eller Blueray film på computeren - hvis man altså ikke har både et HDCP grafikkort og skærm. Spørgsmålet er så om det kan betale sig at købe en skærm uden HDCP??
Pt. kan jeg se der kun er 12 skærme på markedet med HDCP, og der er ingen grafikkort. Dvs der vil stort set ikke være nogen der er i stand til at afspille HDDVD eller Blueray på computeren om et lille år når Vista er udkommet! Mon de vælger at droppe ideen? Eller kan man håbe på en "crack" der decoder krypteringen så man kan afspille ens nye film på computeren uden at have det allernyeste udstyr??
Jeg har egentlig været overrasket over så mange der har skrevet vildt positive reviews om den NEC skærm - men i denne tråd lader det til stort set alle har problemer med backlight bleeding, og en del har desværre også fået pixelfejl. Det der alligevel beroliger mig lidt er, at på trods af fejlene er de fleste alligevel meget godt tilfredse med skærmen. Stort set ingen nævner reflekserne i skærmen som værende et problem - heldigvis!
http://www.widescreengamingforum.com/fo ... wgx2#29988
På trods af det backlight bleeding regner jeg med det bliver den nye skærm på mit skrivebord. Er det helt slemt er der jo altid en returret! :)
Af Torben Rasmussen
#4249 Der er vist mange ting der skal fikses i Vista før den er egnet til noget som helst. Nu har de jo også skubbet lanceringsdatoen til engang i 2007...
Det eneste der taler for Vista i mine øjne er at man har taget skridtet videre imod et OS-X look og feel, som i mine øjne er det sprødeste OS at se og røre ved.
Af MaD
#4259 Det kan du have ret i. Men på trods af det har mangler og fejl ender det sikkert med man køber det OS alligevel...
Kom til at tænke på, der går sikkert et år eller to endnu før HDDVD og/eller Blueray bliver det normale filmformat - og hvis man alligevel skifter skærm cirka hver 3. år, så bliver det vel egentlig ikke det store tab...
Anyways, så ender det jo sikkert med der står et LCD TV i stuen - og så er det vel der man ser sine film...
Så **** HDCP! :)
