Af Achim Muma
#304028
Millemis skrev:Stort set nogle kabler.....BL50 har flere forskellige indgange.
Vil du kunne AirPlay’e, selvfølgelige også en AP-modtager (hvis B&O, så en BS Essence MK2 eller en BS Core).
Prøv at læse denne:
https://support.bang-olufsen.com/hc/en- ... per-v3.pdf
MM
takker,
Som Jeg læser det og har undersøgt så kan Moment ikke sende signalet videre til BL50'erne i samme høje kvalitet som en Core kan via DPL.
Udfordringen er så hvordan jeg tilslutter en pladespiller til en core eller skal den bare sættes direkte til BL50'erne via en pre-amp?
Vil løsningen så være:
TV -> BL50 via WISA eller via TV -> Core via 3,5mm jack -> BL50 via DPL.
Pladespiller -> BL50 via RCA
Core - BL50 viaDPL.
tak for hjælpen - er ret ny på dette felt.
#304029
Du kan sætte én enhed direkte i Core via Line-in eller SPDIF og så har du AirPlay og pladespiller via denne enhed.
Med auto-source på BL50 kan du lade højttaleren styre hvilket input den bruger, så den kan skifte mellem TV og Core. Jeg ville nok styre udenom at bruge hovedtelefonudgangen på TV'et og ned i BL50 nu hvor du selv har bragt signalkvalitet på banen. WiSA må være at foretrække.
Hvis du vil have pladespilleren direkte i BL50, bør nok se på en RIAA/pickup-forstærker, som du sætter ind i mellem.
Af Achim Muma
#304031
Torben Rasmussen skrev:Du kan sætte én enhed direkte i Core via Line-in eller SPDIF og så har du AirPlay og pladespiller via denne enhed.
Vil det ikke kræve en pickup-forstærker mellem pladespiller og Core, hvis jeg går den vej?
og kan jeg bruge en WISA dongle med mit LG B6 OLED?
#304038
WiSA fungerer ikke på B6, nej. Der skal du op i nyere modeller. Jeg har kun set det demonteret på 9-serien, dvs. dem fra i år, selvom donglen har været annonceret sidste år også.
RIAA'en har du nok brug for uanset hvad ved eftertanke. Jeg tænker, at signalet er for svagt til at du har lyst til at køre med samme linjesignal fra Core uanset om det er AirPlay eller pladespiller, da du så nok får blæst vinduerne ud hvis du pludselig skifter til streaming.
Af Peter Pan
#304128
VESA Adapter for BeoVision 7- 40 gulvstand. Order Code
VESA 7-40 - 200 adapter - for BV7 40 MFS. Pris £ 240.
VESA 7-40 - 400 adapter - for BV7 40 MFS. Pris £ 270.
+ BeoSound Stage Adapter - To Polet Stand. Pris £ 260.
VESA 7- 40 - 200 adapter er designet til LG's tv 55" C9, eller LG's tv 65" C9 og andre
tv'er med VESA 200x200 eller 300x200 bagmontering. Monter et ikke - B&O TV på
din B&O BeoVision 7- 40" gulvstand, med denne løsning. Din gulvstand har to stænger.
Denne VESA adapter er beregnet til VESA 200x200 og VESA 300x200 fjernsyn med
M6 skruer. Vores VESA-konvertering til BeoVision 7- 40" gulvstand, har en række på
10 monterings positioner. Området for lodret justering er 237 mm. Denne justering er
nødvendig, fordi tv-producenterne bruger forskellige højder til VESA-monteringen på
bagsiden af tv'et. Vores stativ interface er skruet fast på monteringspladen i en af de
ti positioner. Vi anbefaler, at bunden af ​​tv'et skal være ca. 550 mm fra gulvet.
(Y = 550 mm)
VESA 7- 40 - 400 adapter designet til LG's tv 77" C9.
Denne VESA-adapter er beregnet til VESA 400x400, 400x300 og 400x200 fjernsyn
med M6 skruer. Vores VESA-konvertering for BeoVision 7- 40" gulvstand har en række
på 10 monterings positioner. Området for lodret justering er 237 mm. Denne justering
er nødvendig, fordi tv producenterne bruger forskellige højder til VESA-holderen bag på
tv'et. Vores stativ interface er skruet fast på monteringspladen i en af ​​de ti positioner.
400 adapter kan også bruges til at montere BeoSound Stage på din eksisterende Beo
Vision 7- 40" gulvstand. Højttaleren kan indstilles til enhver position med vores variable
klemme system. Vi anbefaler, at bunden af ​​tv'et skal være ca. 550 mm fra gulvet.
(Y = 550 mm)
'X' er afstanden fra bunden af ​​dit tv til det laveste VESA-hul
Når du kender 'X', kan du se den bedste monteringsposition til dit VESA TV (position
A - K) ved at se på billedet.
Når du kender den rigtige monterings position, A - J, kan de to dele af konverteringen
være samlet, ved at se på billedet herunder.
Designet også til brug med BeoVision 7- 40" motorstand, samt til det originale motor
væg beslag for BV7- 40" + med BeoSound Stage adapter - To-polet stativ.
StbBrackets.co.uk.Tryk her.
______________________________________________________________________
Et spørgsmål: Er der er nogen her på tråden, der har bestilt et LG/ Harmony tv
eller en BS Stage soundbar hos jeres forhandler, til levering når det er muligt. ?
Af Millemis
#304136
Peter Pan skrev: Et spørgsmål: Er der er nogen her på tråden, der har bestilt et LG/ Harmony tv
Et spørgsmål: Har du selv (@Peter Pan) hørt/set BS Stage hhv BV Harmony i aktion hos en (eller flere) forhandler(e)?
MM
Af Peter Pan
#304142
VESA 7- 40 - 200 adapter er designet til LG's tv 55" C9, eller LG's tv 65" C9. Monter et ikke -
B&O TV på din B&O BeoVision 7- 40" gulvstand med denne løsning, fra StbBrackets.co.uk.
Audio/ Video setup der ses på billedet: OBS - Endnu ikke hele mit setup. :p
Yamaha RX-A880 Surround Receiver med eARC. - LG/ 55" OLED C9 TV med eARC/ HDMI 2.1.
Passive BeoVox Penta som fronthøjttaler. - BeoLab 7-4 center højttaler. - BeoLab 4000 baghøjttaler. -
Audio Pro ACE-Bass B1.20. - Sub - Cayin CD-252.- Beogram TX pladespiller med MMC1 pick-up. -
JJAZ IP205KW 2 x 500 Watt ICEpower stereo forstærker for Penta. - Apple TV 4K. - iPhone/ iPad. -
Samsung SMT-H3106 YouSee HD boks. - Oppo BDP-93 EU Blu-ray afspiller.
Af Millemis
#304169
Peter Pan skrev:
MM - Se side 10. Evt. BeoVision 7- 40" motorstand betjenes manuelt.
Jeg ser intet om ‘fjernbetjening/er’ dér!
Kunne du være lidt mere konkret?
Er da vigtigt, hvordan du (og konen) tænker at styre hele det sammelsurium af produkter.
(I hvert fald, når man - som jeg - er vandt til én fjernbetjening/en B&O-én af slagsen).
MM
Af Peter Pan
#304175
@ Millemis. Skal du ud og købe kage ? Er dit Avant ANNO 2014 stået af, siden du viser evt. genbrug af min BV 7-40 gulvstand, så stor interesse. ?
Heldigvis er vi ikke afhængig af B&O's økosystem. Så med LG's Magic fjernbetjening - (eARC - HDMI 2.1. Enhanced Audio Return Channel), + måske en af de fjernbetjeninger fra skuffen. Du behøver ikke bekymre dig om os Millemis, jeg vil blot bevare den 5.1 lyd jeg er vant til når vi ser film. Det er fedt, når pengene så også kan bliver på vores konto.
Jeg skal ikke redder B&O, det må du selv klare. Nu har du jo været ud at lytte og kigge, så må det da være tid du skal ud og købe, IK'. :D
Af Millemis
#304183
Godt forsøgt!
Men ikke et overbevisende svar...og da slet ikke i en tråd, der hedder ‘Er du til B&O - men ikke 100%’.
Det setup, er vist meget langt fra ‘....ikke 100%’.
Du kunne jo passende omdøbe tråden til: ‘Er du til B&O - på Peter Pan’s måde:s
MM
Af Peter Pan
#304190
Peter Pan skrev:Et spørgsmål: Er der er nogen her på tråden, der har bestilt et LG/ Harmony tv
Millemis skal altså heller ikke bestille LG/ Harmony tv eller en BS Stage soundbar hos sine B&O forhandlere. :(( Han høre nok ikke til B&O's målgruppe. :p
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 128
