Af Millemis
#303310
Peter Pan skrev:
@ Millemis
Hvorfor skulle min aktive sub forbindes parallelt med frontkanalerne, ? når både mit
BV7 har en sub udgang, og en kommende 7.1.4 A/V receiver har en sub udgang.
Jeg benytter pt. samme sub udgang til at videresende trigger signal til div. relæer.
Det er altså ikke, hvad du har fortalt mig tidligere!
Kan vi få et billede af stikpanelet på din BV7-40....du er jo så god til det med billeder :)
Så kan vi få afklaret, om jeg har misforstået det eller ej.
MM
Af Peter Pan
#303509
Problem med AppleTV 3.
Apple TV 4K kan opdateres til iOS 13. Men samtidigt med andre har
skrevet om deres oplevelser efter Apple TV 4K opdatering. Læs her.
Jeg mener ikke min ATV3 automatisk kan opdateres til iOS 13. ?.
Alligevel oplever jeg nu min ATV3 boks starter normalt op med aktivering
af 'ATV', som PUC liste i mit BeoVision 7 Mk. III er opsat til at aktiverer
ATV3 boksen med, via Beo4.
Mit problem er at ATV3 boksen slukker normalt med røde OFF taste på
Beo4. Men herefter tændes ATV3 boksen igen.
Aktiver jeg så 'TV' tasten = YouSee HD DVB tuner og ser lidt tv, og slukker
mit tv igen, sker det ATV3 også slukker. Men bestemt ikke hvergang.
Nogle idé til en løsning. ?
Af Millemis
#303520
Det var en kommentar til temaet:
En ATV3-boks og tvOS13 har vel ikke meget med hinanden at gøre.
Hvad løsningen på ‘dit’ problem er, ved jeg ikke.
Der var to ATV3-versioner, så vidt jeg husker - måske er der dér forskelle?
Hvordan er din boks sat til at reagere i PUC-opsætningen (fra ved kildeskift....osv)?
MM
Af Peter Pan
#303547
Hej Rasmus
Nu har jeg været inde og se at den seneste ATV3 software version er 7.4 (808).
Så mit lille problem med ikke at slukke, er sikkert opstået med denne opdatering.
Til jeg evt. findes en løsning, må jeg blot konstatere at ATV3 ikke bruger ret meget strøm. :)
Af Peter Pan
#303553
Nemlig Torben. Men jeg har 2 stk. ATV3. Den ene benyttes kun via Optisk
out, og den anden kun via HDMI tilslutning, det er den der bliver opdateret.
Så længe jeg benytter BV 7, mener jeg ikke jeg får nok ud af en ATV4K.
_____________________________________________________________________________________
Så til noget langt mere alvorligt -
3. oktober 2019.
Bang & Olufsens regnskab viser et fald i omsætningen
på 30 procent i forholdet til samme periode sidste år.
https://www.electronic-supply.dk/article/view/679745
https://bo.eventcdn.net/201910q1/
Af Millemis
#303556
Peter Pan skrev:Nemlig Torben. Men jeg har 2 stk. ATV3. Den ene benyttes kun via Optisk
Dårlig undskyldning!
Selvfølgelig behøver du ingen ATV 4K-version.
En ATV 4 er den rigtige boks til en BV7.
Med en HDMI Audio Extractor (som denne: https://www.lindy-international.com/HDM ... 8167&ci=20) kan du hive HDMI-signalet til tv’et ud og der er en Coax-udgang, så du derefter kan undvære den Optic to Coax Converter, du nu er nødt til at have nu.
Mon ikke den rigtige grund er en blanding af, at det koster og at det er besværligt at ændre på.
Og det er vel også ok - men så er det bare sådan, ikk’ Peter Pan :p
MM
#303558
Det var ikke rar læsning at gennemgå B&Os kvartalsregnskab i dag.
Der var dog det her afsnit i teksten:
"For the remaining part of the financial year new products are planned within the flexible living and On-the-go categories as well as updates and colour versions of existing products. The first products based on the company’s new technology platforms will be launched in the second half of the financial year."
Af Globulus
#303560
Ja, de har da forhåbentligt hele tiden nye produkter i støbeskeen som alle andre producenter har det. Og opdateringer af eksisterende produkter er vel også at forvente. Nye farveudgaver har man også set før. Nye teknologiplatforme er ikke altid et plus. Men det giver da noget at skrive om.
Alt i alt en omgang a la "det gik ikke helt som forventet, men det skyldes tiltag der vil stille os i en bedre situation fremadrettet" - og så må de tålmodige aktionærer blot tro på det lidt tid endnu. Jeg synes dog man lidt for ofte har hørt den der med at man er midt i en omstilling.
Det er som når man gang på gang hører en fodboldtræner sige, at nok er det ikke gået så godt i de seneste kampe, men han ser nogle gode takter og er fortrøstningsfuld hvad angår resten af sæsonen.
Kursen er atter nede omkring det laveste niveau vi så under finanskrisen. Ryger vi ind i en recession er et luksusmærke som B&O et af de første, der kommer til at mærke det, og så kan det gå stærkt.
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 103
