By bromberg
#302694
Beoremote one og oled c9 - hvad forventes beoremote at kunne ud over at skrue op og ned for kanaler og lyd?
Hvis man smider en beosound stage på et c9 har man så yderligere fordele og vil beoremote kunne understøtte andre b&o højtalere?
By Millemis
#302696
Du kan - med fordel - gå to sider tilbage i denne tråd og få svar på (noget af) det, du spørger om.
Jeg spurgte og Christian Klit svarede!
En BROne kan parres med op til flere af B&O’s lydsystem og dermed styre disse........hvis det er det, du mener med ‘understøtte andre B&O højtalere’?
MM
By cklitdk
#302701
Millemis skrev:Du kan - med fordel - gå to sider tilbage i denne tråd og få svar på (noget af) det, du spørger om.
MM
Og hvis det er det der menes, kan jeg tilføje at en Beoremote 1 BT altid kan parres med 8 forskellige bluetooth enheder, og at alle højttalere eller TV der kan styres med BR1BT kan parres med 5 forskellige fjernbetjeninger.
By bromberg
#302703
Ah ok, det gik min næse forbi. Men det lyder da til at være en løsning der kan mere end skifte kanaler og styre Volume på tv’et blot.
Spændene
By kim9460
#303064
KAN MAN DET. B&O motorstand på LG C9.
Leger lidt med tanken om at udskifte Avant NG 55 med en LG C9 55 og genbruge gulv motorstanden hvis det er muligt. Er det lavet før og kan nogen hjælpe med stik / ledningstegning.
Hilsen Kim
By Millemis
#303134
Jeg går ud fra, at du tænker på, at kunne beholde drejefunktionen vha remoten!
Mig bekendt er der ingen, der er lykkedes med det.....selvom der af og til er et par stykker der forsøger.
MM
By kim9460
#303135
Ja det var det der var tanken. Hvis jeg kunne finde et stik diagram og om den styres af konstant spænding fra a til b eller om det er 0-10v eller anden måde. tænke at en arduion pc kunne klar det meste. Det var lettere for 30 år siden.
Men tak for input :-)
By Peter Pan
#303188
Monter et NON - B&O tv på VESA- Adapter for
BeoVision 7-32" gulvstand, med denne løsning.
VESA's adapter er beregnet til VESA 200 x 200 og VESA 300 x 200 fjernsyn
med M6 skruer. Vores VESA-konvertering til BeoVision 7-32" gulvstand har en
række med 10 monterings positioner. Området for lodret justering er 237 mm.
Denne justering er nødvendig, fordi tv-producenter bruger forskellige højder til
VESA-monteringen på bagsiden af tv'et. Vores stativs grænseflade er skruet
fast på monteringspladen i en af de ti positioner. Der findes også VESAs
adapter for BeoSound Stage.
Designet til tv'er med VESA 200x200 eller 300x200 bagmontering. Vi anbefaler,
at bunden af tv'et skal være ca. 550 mm fra gulvet. (Y = 550 mm) -
Læs her. - Download PDF fil - Her.
By Peter Pan
#303291
Så blev der lanceret endnu en gulvstand for non B&O tv setop, via stbbrackets Vesa adapter.
Benyttes BL7- 4 eller BL10, som ren centerhøjttaler, skal man jo vide det kræver et sæt front
højttalere, og et sæt bag højttaler, for at giver mening at benytte en dedikeret centerhøjttaler.
Hvilket jo så involverer en eller anden form for surround lydprocessor/ A/V receiver - HDMI
tilsluttet LG's tv panel. Jeg ved millemis du syntes det er 'overkill’. Men jeg har haft surround
5.1 setup i så mange år, at jeg ikke vil undværer muligheden, når jeg ser film f.eks fra Netflix.
Jeg vil heller ikke undvære muligheden for 3.1 lyd ved almindeligt tv kiggeri. Jeg har stadig
ikke forstået at så mange mennesker, nu i mange år har accepteret så ringe lyd, som tv
producenterne har ment vi skulle leve med.
Måske er det ikke nogen simpel opsætning for hr og fru Jensen, men med lidt vejledning,
er mit bud at det er ikke så svært. Lade et antal BeoLab højttaler indgå, der opfylder jeres
design ønsker. B&O har en glorværdig fortid med deres BeoLab højttaler der blev skabt med
Dansk kvalitets elektronik, som nok altid vil være intressant for Beofan.
Se en endnu en mulighed for LG tv stand på side 34.
Skal BeoLab 9 og passive BeoVox Penta ikke skifte plads ? Nej det skal de ikke.
I dette setup spiller BeoVox Penta bedre end BeoLab 9.
By Millemis
#303297
Jeg ved så ikke, hvor Peter Pan har det fra, at ‘millemis du syntes det er 'overkill’.
I et indlæg andetsteds (som Peter Pan plukkede frit fra) skrev jeg om Peter Pan’s favoriserede setup:
Ikke nogen simpel konstruktion - og for de fleste ‘overkill’!
Det kan læses her: https://forum.recordere.dk/topic4389_po ... ml#1600194
Ingen tvivl om, at et multikanal-setup er at foretrække, men heller ikke nogen tvivl om at interessen for BS Stage (og soundbarer generelt) er stor......netop fordi et stort/fuldt setup ikke er for alle og enhver - og heller ikke er optimalt i alle situationer (køkken-/soveværelse-tv).
Selv har jeg to 5.1-setups i huset, så jeg ved udemærket, hvad forskellen er - og det er ikke ‘overkill’ for mig (sikkert nok for konen.....men det er en anden sag). De er jo også baseret på en B&O/BV-løsning, som gør det noget nemmere at håntere tingene i hverdagen end A/V-receiverløsningen.
Iøvrigt burde Peter Pan overveje, om han ikke skulle begynde at skrive 5.0 om sit eget setup....da der ikke indgår nogen dedikeret subwoofer i det :p
MM
By Millemis
#303304
Intet ondt om din sub - nej, da - hvis du kan lide den, er det godt.
At forbinde sub’en parallelt med frontkanalerne (Pentaerne) til lyd-processoren kan være helt ok ved stereo-/2-kanals-lyd.
Men et 5.1-setup kræver altså at sub’en gengiver det dedikerede subwoofer-spor (.1-sporet), såfremt kilden har et.
Og det er så ikke muligt ved parallel-tilslutning (og egentlig snyd, når Pentaerne skal bedømmes lydmæssigt).
Disclaimer: Skulle du have ændret på dit setup, siden jeg var der sidst, må du have mig undskyld :p
MM
By Peter Pan
#303306
@ Millemis
Hvorfor skulle min aktive sub forbindes parallelt med frontkanalerne, ? når både mit
BV7 har en sub udgang, og en kommende 7.1.4 A/V receiver har en sub udgang.
Jeg benytter pt. samme sub udgang til at videresende trigger signal til div. relæer.
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 93
