aalb1970 skrev: ↑10. dec 2021, 11:08
Andre der har spillet Halo: Infinite? Synes, at det er et ret fedt spil med et godt mix af klassisk Halo nostalgi og et mere moderne open world gameplay. Et af årets bedste spil i min bog.
Hvordan er dine grafiksettings? synes ikke umiddelbart grafikken er tilfredsstillende. Har en Series S på et Philips 55PUS8303/12
Samme på Forza 5. Kan tilsyneladende kun køre 30fps i 4k?
Skyheart skrev: ↑30. dec 2021, 09:19
Det er helt klart din Series S der er flaskehalsen. Series S er bang for the buck (Du får meget hardware for billige penge), men i praksis er dens ydelse som en gamer-PC med et noget i retning af et GTX 1660 grafikkort, hvor Series X er oppe i retning af et RTX 2070, når man sammenligner ydelsen på multiplatformtitler med samme/tilsvarende grafiske indstillinger. Så der er ret stor ydelsesforskel på Series S og X hvilket naturligvis ikke kan skjules i praksis. Series S er beregnet til 1080p skærmen på børneværelset, mens Series X er beregnet på den store skærm i Stuen.
Ved de fulde/maxed out indstillinger som spillene officielt udsendes med, ser de omtrent sådan ud. Det er meget nær series X, da spillene på PC, fra officiel side, ikke er givet mange indstillinger at lege med over dem der benyttes på Series X
Der findes naturligvis også allerede uoficielle tidlige mod versioner til begge spil:
Det ser ud til at vi der er endnu en titel på vej med solid raytracing, hvor vi nok kan forvente noget raytracing i retning af hvad vi så med metro exodus enhanced edition på hhv. PC og konsol?
Okay, men vil det sige, Series S går ned i 30fps for at holde det kørende i nogle titler? Den har vel kraft tilsvarende en PS4 Pro og der har jeg aldrig oplevet så dårlig grafik?
Skyheart skrev: ↑7. jan 2022, 15:30
Series S går ned i fps og/eller render resolution afgængigt af den enkete titel. Det skal siges at det samme gælder både PS5 og Series X (såvel som de forrige generationer), det er ret sjældent at et spil på selv de største konsoller rammer både 60 fps og et 4K render på en og samme tid, men på de største modeller er det naturligvis mindre udtalt og synligt, da de ikke behøver gå helt så lavt som Series S. Hvis du vil vide noget om en speciel spil titel og status på renderopløsning, fps og settings på tværs af maskinerne, så laver eurogamer.net / Digital Foundry ofte analysevideoer af spillenes performance på forskellige platforme, inkl. et givents spils indstillinger, opløsninger og fps på hhv series S og X.
Med nye spil produktioner øges ambitionerne gradvis, så kompriomisserne vil også blive mere udtalte på lavere ydende udstyr. Når du kommer fra PS4 Pro skal du også tænke sådan på det at den egentlig var en deluxe udgave af PS4 og derfor kun FORBEDREDE afviklingen af spil der egentligt var lavede til PS4 hvad angår de ambitionsniveauer der nu kunne høre med til det. Med Series S har du så at sige endt i den modsatte situation, hvor det er discount udgaven du har fået, der med de kompromisser der hører med til det skal afvikle de samme spil som også produceres til en Series X. Jo større ambitionsniveau et spil produceres med, jo større kompromisser er man nødt til at lave i forbindelse med afviklingen på lavere hardware og dermed vil disse kompromisser også blive tydligere - Håber det giver mening.
Der går meldinger om, at Cyberpunk 2077 ligger klar i 'Optimized for Series X' udgave i dag. Endnu ikke på PS5.
CD Projekt har en præsentation i dag, så det er vel det de melder ud.
---OPKAST START---
Jeg kan ikke tjekke lige nu fordi min Xbox netop nu insisterer på at installere en 4,4GB opdatering før jeg kan komme online. Jeg bliver seriøst skør af, at konsollerne tvinger opdateringer igennem på den her måde. Når jeg tænder min konsol er det sku ikke for at opdatere. Det må den gøre om natten, hvis jeg har tilladt det – eller slet ikke!
---OPKAST SLUT---
Overvejer at springe på fordi der 50% rabat på Cyberpunk 2077.
Jeg kan selvfølgelig prøve demoen, men til jer der også har spillet Witcher 3, hvor tæt ligger gameplay-oplevelsen i Cyberpunk så på Witcher? Her tænker jeg mere på den lange bane. Er det mest historiedrevet eller mest 'open world roaming'?
Jeg gik død i Witcher 3,da verden var for uoverskuelig. CP holder dig langt mere i hånden med et stramt narrativ. Derudover bliver du nødt til at møde Jackie... Jeg havde den vildeste bromance med ham.
Rasmus Larsen skrev: ↑16. feb 2022, 06:03
TBC skrev: ↑15. feb 2022, 20:42Spillet har været værd at spille længe på især PC [..]
Det er først med Next-gen updaten at de "smarte, nye konsoller" kommer med på i det mindste mere af det sjove.
Næh, det har kørt rigtig godt og set flot ud lige fra starten på XSX
Alt er jo relativt, så jeg tænker at det du refererer til er at det fra starten af har kørt bedre og set flottere ud relativt til PS4/5? Det er først med patch 1.5 at PS5 får en Performance mode, der minder om hvad der længe har været på Series X (Men som dog også er en mode der modtager forbedringer med patch 1,5 også på Series X) Så det er for så vidt rigtigt nok at det har set bedre ud på Series X end på PS5 fra start, som jeg tænker er tanken med dit udsagn?
Men det er så ikke det jeg refererer til. Patch 1,5 kommer med forbedringer til alle platformene, selv om det måske bliver mest udtalt på PS5 i forhold hvad den kom fra, Det jeg refererer til er at det først er med Next-gen updaten at spillet kommer til at minde i det mindste lidt mere om hvordan det er ser ud i PC versionen på next-gen konsollerne. F.eks. gives både PS5 og XBox series X en quality Raytracing mode via Patch 1,5, selv om det fra hvad jeg har set af sammenligningsbilleder på nettet godt nok er lidt småt med Ray-counts og Ray-bounces på konsolversionerne, som er er ret svære at få øje på i det hele taget, da konsolversionen ser betragtligt mindre "tracede" ud og dermed fremstår mindre oplyste/mere mørke end PC-versionen. Men selv om der er tale om en relativ lav Raytracing grad forbedrer og forankrer det dog stadig tydeligt grafiske elementers tilhørsforhold i grafikken bedre end tidligere, selv om den lavere en grad af RayTracing ikke slår tilstrækkeligt igennem overalt i alle scener, i sammenligningen med PC'ens raytracingmuligheder. (f.eks. ansigter der på konsolversionen efterlades for meget i mørke og dens slags udet at få lys). Men der er dog stadig et grafisk skridt frem på konsollerne med Raytracing mode, selv om det så desværre som vanligt bliver på bekostning af de mere spilbare 60 fps, da Raytracing mode angiveligt gives 30 fps cap, men da i den mindste forhåbentligt med mulighed for mere på series X via VRR?
Jeg er sikker på at Digital Foundry inden længe nok snart skal lave en analysevideo der giver syn for sagen mht Next-gen konsolversionen og den grad af RayTracing de er blevet givet inden for rammerne af hvad de kan bære. Ind til da er der kun denne "gamle" video of RayTracing i Cyberpunk 2077, tilbage fra den oprindelige release tid, at gøre godt med, som dog handler om den gamle PC version, men videoen giver dog et godt indtryk af hvad RayTracing, også på konsol, kommer til at skubbe spillet grafisk mere i retning af:
Senest rettet af TBC 21. feb 2022, 04:07, rettet i alt 2 gange.
KennyJensen skrev: ↑17. feb 2022, 15:09
Det er musik i mine ører. Jeg var vild med Witcher 3 mest pga. historien. Jeg brugte ikke meget tid på at udforske verdenen. Tak Kenny.
